Voltage suspect A7V8x
Voltage suspect A7V8x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:01:09
Bonjour a tous
J'ai entierement demonté mes alims de
mon PC...Pr recapituler, elles supportaient 2 HDDs, 3 CDs, une CM, un ventilo de CPU, 6 ventilos de ventilation, une CG...
Soit, lors du remontage, j'ai placé sur la petite alim, 2CDs,
4 ventilos et sur la grosse alim, j'ai placé 2 HDDs, 1 CD, une CM, un ventilo de CPU, un ventilo normal et la CG.
Quand j'ai voulu replacer le ventilos de chassis, alimenter par la CM, il n'a pas redemarrer, je l'ai donc testé sur un autre connecteur de la CM, idem (heureusement pour moi que le ventilo de CPU etait sur l'alim). Je l'ai donc testé sur un autre PC, nickel.
Au voltmetre, la DDP entre les 2 bornes d'alimentation est de 0V, idem sur toute la CM, hors l'alim de CM fournit le 12V puisque la CM arrive a le monitorer, donc j'en conclue que c'est
le circuit d'alim des ventilos de la CM qui est mort.
PS: Il n'y a pas de poussiere dans le PC
PS: La fonction concernant les ventilos dans le BIOS est désactivé.
D'ou ma question, comment, ou et pkoi ?
Merci a tt ceux qui ont lu, qui ont repondu et aux prochains
