voltage ddr... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2003 à 20:16:12
ta ddr et à 1.2V?? c'est pas possible c'est 2.5v mini maintenant, sinon pour stabiliser le systeme, augmente le vddr
Marsh Posté le 01-01-2003 à 20:16:29
1.2v de vddr ?? manque 1.4v
![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 01-01-2003 à 20:19:10
| zorlac a écrit : |
cai pas 2.6v le voltage nominal ![]()
Marsh Posté le 01-01-2003 à 20:24:15
| zorlac a écrit : |
ah bon ![]()
Marsh Posté le 01-01-2003 à 20:25:17
| zorlac a écrit : |
toi aussi tu me fais hésiter
Marsh Posté le 01-01-2003 à 20:29:57
| zorlac a écrit : non c bien 2.5, ocz fait de barete a 2.7 et c 8% en plus |
Marsh Posté le 01-01-2003 à 21:21:11
ok dac, je me disais ossi ke ct bizarre
par contre ds le bios, quand j'ai essayer de changer le voltage, dans l'option DIMM overvoltage control, on peut choisir +0,1V +0,2V +0,3V
Je peux pas monter jusqu'a 2,5V
Quand j'ai tester à +0,3V le pc a pas voulu rebooter correctement.
Est-ce kil faut faire une otre modif ds le bios?
Ou alors est ce que ça vient d'un probleme de mon alim?
j'ai un 300W ATX.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 21:22:57
autre chose :
est ce kil faut pas flasher le bios?
le mien actuellement date de juillet 2002
Marsh Posté le 02-01-2003 à 12:49:33
ya un truc ki me chagrine
voila kom je l'ai dit plus haut, le voltage de ma ram tourne a 1.2V ds le bios. Mais quand j'utilise l'utilitaire EasyTune4 fourni avec la mobo, il m'indique 2.5V
C qui ke je dois croire????
Marsh Posté le 02-01-2003 à 12:52:06
heu easy tune plutot, pasque 1.2v spa realiste ![]()
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:53:55
avec easytune, il me met commme alerte :
- CPU A FAN 2636 RPM
- SYSTEM FAN = 0 RPM
Est ce normal? si non cmt le régler?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 11:59:34
c vrai ke sa a l'air n'importe koi!!!!
mais kan je lis la notice de ma mobo, ya une photo du bios avec exactement les memes stats pour la ram !!!
sinon pr mon pb de CPU FAN, personne n'a d'idéé?
Je m'adresse a tous ceux ki ont une GIGABYTE 7VAXP svp paske moi je me dis ke c peut etre ( apres ts mes tests) un défaut de la carte mere ou du proc
Memtest ne m'indique aucune erreur et g tjr ce foutu ecran bleu de windaube
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:01:11
voila je tourne en ce moment en fsb 100
les parametres ds le bios concernant le timing st les suivants :
- Fast Command : Normal
- DRAM CAS latency : 2.5
- Bank Interleave : 4 Bank
- Precharge to Active(Trp) : 3T
- Tras Non-DDR400/DDR400 : 6T/8T
- Active to CMD(Trcd) : 3T
- DRAM Burst Length : 4
- Dram Queue Depth : 4 Level
- DRAM Command Rate : 2T
- Write Recovery Time : 3T
- DRAM tWTR : 3T
- AGP Fast write : Enabled
- PCI Delay Transaction : Enabled
Que faut-il modifier pr ke je puisse faire tourner mon proc en 2000+ fsb 133 ???
sans plantage
Merci pr votre aide, car je ne sais plus koi faire
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:08:34
ben je sais pas si c'est le SPD qui indique à la CM le VDDR mais sur ma mobo, il a toujours été à 2.6 et c'est le réglage par défaut ![]()
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:27:38
tu ve dire ke ds le bios de ta mobo, le DDR Vtt est a 2.6V chez toi???
et c koi le SPD??
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:28:54
| fendnts a écrit : , il a toujours été à 2.6 et c'est le réglage par défaut |
me disais aussi ![]()
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:30:21
| kerto a écrit : tu ve dire ke ds le bios de ta mobo, le DDR Vtt est a 2.6V chez toi??? |
ce DDR Vtt ça doit être autre chose que le VDDR, parce que j'ai jamais vu cette valeur appelée comme ça...
le SPD, c'est un peu la ROM d'une barrette de RAM, c'est ce qui indique à la MOBO les specs de la RAM
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:13:40
ok dac, merci pr l'explication
mais kes ke je dois changer comme valeur en timing pr ke sa marche correctement??? g 2*256 mo ddr pc2100 samsung
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:53:24
la carte mere m'alerte sans cesse que
le CPU A FAN est seulement a 2636 RPM
et le SYSTEM FAN à 0 RPM
De koi cela peut il venir???
Marsh Posté le 03-01-2003 à 23:35:09
| OW31 a écrit : |
tootafé ![[:mr couleur] [:mr couleur]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mr couleur.gif)
Marsh Posté le 03-01-2003 à 23:36:43
| HidE a écrit : heu easy tune plutot, pasque 1.2v spa realiste |
mais c'est de la ddr donc 1.2v x 2 = 2.4v
Marsh Posté le 01-01-2003 à 19:10:21
salut tt le monde
voila je me pose des questions sur le voltage de ma ram ddr pc2100 samsung (2*256)
g une carte mere gigabyte 7vaxp et un athlon xp 2000+
voila ce ke G ds le bios :
VCORE 1.7V
DDR Vtt 1.2V
+3.3 V 3.2V
+5V 4.6V
+12V 12.7V
5VSB 4.7V
Current system Temperature 44°C
Est ce normal? car kan a chaque fois ke je met le FSB en 133mhz pour faire tourner mon proc a 2000+, win2000 plante systématiquement. (g deja essayé de changer le timing ds le bios ss succès)
Merci pr votre aide, c tres important pr moi ki galere depuis 1 semaine a tenter de faire marcher cette bécane!!!!!!!
Et Bonne année a tous.
