Voltage qui diminue en poussant l'overclocking!!! Need help svp! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:07:46
Deep95 a écrit : Salut tout le monde! |
je quote pour ceux qui en douteraient encore !
solution : change d'alim .
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:11:43
pr l'oc je sais pas, effectivement çà fait bas, le miens tiens 2310 @1.90V et 66°C
Donc çà vient pas de la température, et je pense que ts les bartons sont capable d'arriver minimum à 2200, mais je peux me tromper
On pourrait donc raisonnablement en déduire que çà viendrait de l'alim vu le 5V pas terrible
L'idéal ce serait de tester avec une alim d'1 pôte (ou pas d'1 pôte, çà marche aussi ) qui tient 5V stable pour être certain...Vu qu'une bonne alim çà coûte assez chers
J'avais le même style de voltage sur la même Enermax, je l'ai crâmé et g acheté une chieftec 360W sur conseil du vendeur (OpenJL) et elle tiens 5V aux réglages sus-citées, donc jte la conseille s'il s'avère que çà vient de l'alim et que t'as pas + de 60€ à mettre ds une alim
Pour ta température, pour voir si mon rad est bien posé, après montage et après 15min de burn je met le doigt sur chaque côté du rad et si jme crâme, c bon
Pense à ouvrir ta tour si ce n'est pas fait, pour voir si tu gagnes pas qq degrés (c le cas chez moi avec un boitier alu 2 aspi 2 extract)
Pour finir les Enermax sont chères, mais apparemment elles sont inégales, y'en a qui sont ravis, et y'en a qui sont déçus
Bon courage pr ton pb, c tjs frustrant qd on s'attend à mieux
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:39:21
TotalRecall => Tu me conseille quoi comme alim?
CGMARMOTTE => Merci pour tes conseils, mais apparement il n'y a pas de chieftec sur montgallet ( ou du moins sur le site www.rue-montgallet.com ).
Je pensai éventuellement me tourner sur une Antec,
Noiseblocker ou encore sur un Thermaltake mais j'ai une petite préférence sur l'antec.
Marsh Posté le 18-07-2003 à 20:04:43
Moi jai l'alim fourni avec mon boitier Antec Performance II SX1040BII et mon barton tien le 2314mhz@1.75V 42°/48° et il monte a 2450mhz avec SLK800/S4.
Peut etre a tu u une movaise série ?? sa arive, ct mon k avec mon 2400+ ki allai tout juste o 2700+ !!
Sinon Antec nivo alim c stable enfin en se ki me conserne !!
Marsh Posté le 18-07-2003 à 20:51:33
Lupin3 a écrit : Moi jai l'alim fourni avec mon boitier Antec Performance II SX1040BII et mon barton tien le 2314mhz@1.75V 42°/48° et il monte a 2450mhz avec SLK800/S4. |
Merci pour l'info.
Peux-tu me donner le voltage de ton +5V avec ton o/c stp?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 22:21:35
Marsh Posté le 18-07-2003 à 16:33:41
Etant possesseur depuis hier d'un Barton 2500+, j'ai voulu le testé en o/c. Mais pour être franc, je suis plutôt déçu.
Vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce-qu'il chauffe bcps je trouve. Là, je suis à peine @1980mhz ( 11x180 ) vcore d'origine et je suis déjà a 49° en idle et parfois + de 55° en full. Pourtant ma tour est bien ventilé ( 2 en aspi, 2 en extract ) et j'ai un slk800 + un S4.
Avec tout ca, ca devrai pas trop chauffer pourtant?
Deuxièment, question overclocking, c'est pas ca...
Stable @ 2070 mhz ( 11.5x180 ) en 1.7 volt, ca démarre @2160 mais plantage dans 3dmark même @ 1.85v et de plus ca chauffe vraiment bcps...
Je n'arrive pas à booter au delà de 2200 mhz!
Mais j'ai remarqué un pb. Plus j'o/c mon proc, plus mon 5v deviens bas!
Actuellement, mon 5v est à 4.865 et descend même à 4.5v lorsque j'o/c @ 2160.
Pourtant c'est une bonne alim ( Enermax 350 Watts ).
Un exemple de mes voltages:
12V => 12,672
5V => 4.865 ( actuellement et j'ai moins quand je pousse davantage l'o/c )
3.3 => 3.392
Je pense que mon pb de stabilité viens de mon 5V, ai-je raison et y a t'il une soluce pour regler ce pb??
Merci par avance.
Message édité par Deep95 le 18-07-2003 à 16:34:20
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
