HELP Connection Firewire pour facade de Boitier vs Carte Mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2003 à 20:50:05
+1 pour ton raisonnement logique
VG sur ground/GND
et VP comme power sur +12V
et du moment que c le mm nom ya pas de prb si ta plusieurs gnd..
Marsh Posté le 17-07-2003 à 20:52:39
Ok merci, je pense aussi mais plus on mle confirmera et plus je serai rassuré ![]()
Marsh Posté le 17-07-2003 à 19:43:10
Voila je viens d'acheter un boitier avec le firewire en facade et une carte mère asus p4p800 deluxe.
J'aimerais donc pouvoir en profiter sans tout faire bruler
En fait dans les 2 notices respectives du boitier et de la CM les thermes évoqués pour la connection du firewire de la facade à la carte mère (fil à fils) diffèrent pour 2 des fils sur les 6 à relier:
Pour le boitier il y a écrit :
"Un cable d'alimentation (VP) et un fil de masse (VG)."
Pour la carte mère :
Il y a donc un connecteur avec 9 possibilités de branchements, 4 sont clairement expliqué donc pas de problème, après on a 3 "GND" et 2 "+12v".
Logiquement je pense que "VP" vu qu'il est un fil d'alimentation devrait aller sur un des deux "+12v"
Et que par élimination "VG" devrait aller sur un des trois "GND"
Mais bon comme c pas le même nom des doutes m'envahissent et puis si c'est bien ça, par exemple "VG" peut il aller sur n'importe lequel des "GND" ou sur un précis ?...
Merci pour vos lumières que je puisse en finir avec mon montage
