voltage normal? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:23:16
| sweetdude a écrit : . Est-ce quelqu'un connaitrait un soft, permettant de tester en mode dos, un peu comme memtest, les différentes tensions de l'UC |
le voltmetre
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:30:14
| Citation : -5V Voltage : -0.58V |
Bizarre tres bizarre !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:20:57
Voila ce que j'obtiens avec sandra. Ce qui m'inquiète, c'est surtout le voltage sur la carte mère, ca m'a l'air super faiblard. Est-ce quelqu'un connaitrait un soft, permettant de tester en mode dos, un peu comme memtest, les différentes tensions de l'UC. Je précise, le proc est un 1800+ 0,13
System Mainboard
Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd.
MP Support : 1 CPU(s)
MPS Version : 1.40
Model : GA-7VA
Version : 1.x
BIOS ID : 10/11/2002-KT400-8235-6A6LYG0CC-00
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 3
Maximum Installable Memory : 768MB
Bank0/1 - A0 : Empty
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM 256MB
Bank4/5 - A2 : None None None None DIMM 256MB
System Chipset
Model : Giga-Byte Technology VT8377 Apollo KT400 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB FireWire/1394 SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 2x 134MHz (268MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 166MHz / 2x 200MHz
In Order Queue Depth : 4 req(s)
Chipset Hub Interface
Type : V-Link
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 1x
Speed : 8x 68MHz (544MHz data rate)
Down / Up In Order Queue Depth : 9 / 9 req(s)
APIC 1
Version : 0.03
Speed : 17MHz
Multiplier : 1/2x
Max Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : No
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 2 Setting : 128MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 2CMD
Bank 3 Setting : 128MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 2CMD
Bank 4 Setting : 128MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 2CMD
Bank 5 Setting : 128MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 2CMD
Bank Interleave : 4-way
Multiplier : 1x
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 2 : 256MB 16x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Memory Module 3 : 256MB 16x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Environment Monitor 2
Model : NS LM83
Version : 2.01
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 30.0°C / 86.0°F
CPU Temperature : 41.0°C / 105.8°F td
Power / Aux Temperature : 55.0°C / 131.0°F td
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 4688rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.52V
Aux Voltage : 1.28V
+3.3V Voltage : 3.38V
+5V Voltage : 4.87V
+12V Voltage : 11.92V
-12V Voltage : -1.50V
Standby Voltage : 5.08V
AGP Bus
Version : 2.00
Speed : 68MHz
Current Data Transfer Rate : 4x 68MHz (272MHz data rate)
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Fast-Writes Enabled : No
Fast-Writes Support : Yes
Aperture Size : 128MB
Message édité par sweetdude le 13-01-2003 à 22:21:55
