Volcano 9 - Le bon sens ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2003 à 13:47:42
effectivement c le bon sen mais essai de changer le ventil de ce moteur d'avion
avant ventil d'origine et je n'ai jamais eu le courage de le laisser assez longtemps pour tester la temp (j'avais peur que la tour décolle )
après noiseblocker S2 et 42° sans bruit
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:13:34
Merci les gars, je suis rassuré.
Pour le ventilo, c'est vrai qu'à plein régime, il décoiffe !!!
Je le mets à 3000 tours/minutes et c'est bon, pas de mal de tête !
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:16:04
Juste pour info, j'ai aussi un V9 et au départ je l'avais monté dans l'autre sens (le "mauvais" sens) ... en depuis que je l'ai retourné, je n'ai remarqué AUCUN changement dans mes températures ...
... donc le "mauvais" sens est aussi bon, à priori
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:35:56
Houla houla, qu'est ce que j'entends ......
Il 'y a qu'un sens vu qu'il y a un gros detrompeur (marche d'escalier). Si pour toi ça n'a rien changer tant mieux mais pour moi c'était pas pareil. Gros soucis de températures.
Au fait merci pour l'info nftitus
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:43:47
La "marche d'escalier" c'est un détrompeur
... mais ya koi en face pour t'empêcher de le monter dans le mauvais sens ?
pasque chez moi il passe nickel dans les deux sens
(du coup j'ai peur d'avoir fait des conneries, moi )
Marsh Posté le 28-04-2003 à 15:40:19
Regarde bien ton proc et ton support de proc et tu verras que la marche d'escalier correspond à la partie blanche en plastique du support cpu.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 17:17:12
Oui y a un sens !! Et je sait de quoi je parle !
Comme l'a déja dit quelqu'un, il y a un décrochement usiné dans le ventirad permettant de laisser passer le slot.
Tu as du le remarquer, mais c'est bien chiant de monter le petit volcano dans ce sens, a cause de l'alil notament. Alors, pourquoi ne pas le démonter pour mettre la patte de fixation dans l'autre sens ? (oposé de l'alim koi...)
Et ben tout simplement parce que cette patte de fixation n'a QU'UN POINT DE CONTACT SUR LE VENTIRAD, juste au dessus du core du proc.Si tu met la patte dans l'autre sens, le point de contact s'en retrouve décalé et en l'occurence, plus au dessus du core. Tu te retrouve avec un silent "bancale" qui n'est pas en contact avec le core......... et la tu t'en rends compte vite ! Moi, j'ai pris 100°C en moins de 10 secondes (meme pas le temps de détecter les disques que la carte mere se mettait a beugler !), et un grosse frayeure !
T'es prévenu !
A++
Marsh Posté le 07-05-2003 à 17:22:49
Et pis si l'alim gêne le montage, tu retires l'alim (4 vis C poa la mort)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 13:20:43
Salut.
Juste une petite question sur ce turboréacteur
Dans quel sens le placer, je l'ai installé en mettant la patte de fixation vers l'alim (le côté ou on insère le tournevis pour le fixer au slot) et je me demande maintenant si c'est le bon sens.
Merci de m'éclairer.
