Volcano 9 et A7N8x Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:44:20
consomation du volcano9 0.20A a 0.70A soit de 2.4Watts a 8.4Watts  c'est ecrit sur la boite
puissance des prise carte mère 350mA soit4.2Watts c'est ecrit page 28 du manuel
moi j'ai pas branché direct sur la mobo,j'ai mis le potard et branché sur une prise d'alim!!
j'ai pas envie de voir ma carte mère cramer
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:49:10
J'ai également mis le potar car c'était vraiment trop bruyant !
Résultat, 45° avec 3800 rpm et je surveille constament pour trouver un bon compromis entre tempé et vitesse de rotation mais ça ne me dit toujourd pas si Q Fan fonctionne autrement qu'en faisant tourner le ventilo à fond !
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:56:27
| pyd a écrit : J'ai également mis le potar car c'était vraiment trop bruyant !  |
pour que le q fan marche ,il faut ni potard ni sond sous le cpu,juste le petit cavalier bleu!!
sur l'a7n8x deluxe j'ai pas tester,je veut pas cramer ma carte mère vu la consomation du volcano9 mais sur une a7v8x sa tourne et sa regule impecable!!!!  mais l'a7v8x elle,elle suporte 26.4 watts sur les connecteurs
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:07:53
Lorsque j'ai testé le Q Fan, je n'avais mis ni sonde, ni potard mais la vitesse ne variait pas d'un iota !
Au fait, le fil jaune du cable "Direct Alim", je le branche où ??? sur la mobo ???
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:13:16
| pyd a écrit : Lorsque j'ai testé le Q Fan, je n'avais mis ni sonde, ni potard mais la vitesse ne variait pas d'un iota !  |
oui sur le connecteur pres des barettes memoire en haut
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:17:05
Ca y est, c'est fait, j'en avais un peu marre de passer pour une brèle alors j'ai réfléchi un peu et je me suis dit que le fil jaune devait certainement servir au monitoring du ventilo dans Asus probe !
Merci beaucoup pour toutes ces infos
Marsh Posté le 29-12-2002 à 00:09:36
Lisez cela :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Deux config avec volcano 9 en direct sur mobo et qui ne reboote plus ...???? mystère !!!!
Marsh Posté le 29-12-2002 à 00:14:56
c est peut etre a cause de ce ventilo que mon a7n8x a dure 5 heures seulement avec un volcano 9 branche en direct
Marsh Posté le 29-12-2002 à 00:16:16
| bodylove a écrit : c est peut etre a cause de ce ventilo que mon a7n8x a dure 5 heures seulement avec un volcano 9 branche en direct  |
si ca venait du volcano 9, y aurait 100x plus de gens qui aurait le meme blem que toi...
Marsh Posté le 29-12-2002 à 00:17:20
ben alors c est tout simplement un defaut de ma carte mere. j ai toujours de la chance moi.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 02:17:02
| reas0n a écrit :   |
ben y a pas tant de gens que ça qui ont un volcano 9 non plus et c'est marqué un peu partout, que ce soit chez thermaltake et les constructeurs de mobo que les gros ventilos doivent pas être branchés sur la prise de la mobo (c'est pour ça que thermaltake fournit un adaptateur molex avec une sortie vers le monitoring fan de la mobo...)
sur ma msi, c'est même marqué dans la notice
Marsh Posté le 29-12-2002 à 03:18:49
et sur 100 personnes combien lisent la notice avant ? c kler j avais mal lu et omis ce passage...  sorry, et en relisant l'autre topic je m apercois effectivement qu'ils avaient avant que ca plante , mal branche leur volcano
Marsh Posté le 29-12-2002 à 03:20:56
donc ca peut venir du volcano 9 que ma carte soit morte? j aurai pas cru que ca pourrait arriver jusque la aussi rapidement. que ca plante ok mais la c est pas top. heureusement ma carte est neuve donc je vais la faire changer
Marsh Posté le 29-12-2002 à 03:23:09
| bodylove a écrit : donc ca peut venir du volcano 9 que ma carte soit morte? j aurai pas cru que ca pourrait arriver jusque la aussi rapidement. que ca plante ok mais la c est pas top. heureusement ma carte est neuve donc je vais la faire changer  |
ben ca vous apprendra en qq sorte de poser les questions apres, sans avoir au prealable lu la notice ... mais ce que je t'ai dis pour l'alim,ne l oublie pas... tu fais comme tu veux, mais  viens pas pleurer apres
Marsh Posté le 29-12-2002 à 03:28:39
j oubli pas pour l alim je vais en prendre une. une enermax ca a l air pas mal. par contre moi pour la notice je l avais pas dans la boite de la carte mere donc c est pas de ma faute
Marsh Posté le 29-12-2002 à 03:33:10
| bodylove a écrit : j oubli pas pour l alim je vais en prendre une. une enermax ca a l air pas mal. par contre moi pour la notice je l avais pas dans la boite de la carte mere donc c est pas de ma faute  |
Marsh Posté le 29-12-2002 à 03:34:23
tu fais cette tete pour l alim que je veux prendre ou pour la notice. si c est pour la notice j ai jamais de chance moi donc je n y fais meme plus attention.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 03:37:03
| bodylove a écrit : tu fais cette tete pour l alim que je veux prendre ou pour la notice. si c est pour la notice j ai jamais de chance moi donc je n y fais meme plus attention.  |
enermax y atout bon, si t'es un miticuleux du bruit, j'te conseil meme une antec
Marsh Posté le 29-12-2002 à 03:39:08
en fait je sais pas si lundi je vais reprendre la meme carte mere ou si je me reprend une msi kt4 ultra c est ce que j avais avant et pas de probleme. pour l alim je vais prendre une enermax 350w EG365P-Ve et dans tous les cas le volcano 9 je vais le brancher avec l adaptateur fourni
Marsh Posté le 29-12-2002 à 03:45:50
| bodylove a écrit : en fait je sais pas si lundi je vais reprendre la meme carte mere ou si je me reprend une msi kt4 ultra c est ce que j avais avant et pas de probleme. pour l alim je vais prendre une enermax 350w EG365P-Ve et dans tous les cas le volcano 9 je vais le brancher avec l adaptateur fourni  |
ouacha ! ben pour dire que t as pas de chance , ten as plutot eu   pas de problemes avec une kt4ultra ?! j'ai du mal a y croire ...
Marsh Posté le 29-12-2002 à 08:57:43
j'ai une enermax 550w et deux tgi,une 400w et une 550w,ben franchement prend une tgi,pourquoi depenser plus!!!
rasure toi,j'ai faillit me faire avoir pour le volcano9 aussi vu que l'a7v8x le supporte sans sousis,je penssais que l'a7n8x aussi et bien non!!
Marsh Posté le 04-01-2003 à 02:00:39
je voudrait savoir si le ventillo et facile a monter sur une a7n8x
il faut mettre sur une prise molex
et comment on fait quand on a 2DD et 2lecteur
et on fait comment pour mettre la sonde y a pas un site qui explique
Marsh Posté le 04-01-2003 à 17:06:24
heux c koi mobo ?
le connecteur en molex c [/img][/img]le connecteur en D ?
Marsh Posté le 04-01-2003 à 18:10:36
non c bon enfaite je sais koi mais g tellement panique des pb ke vous avez dit ke je voulais verifie si ma mon a7n8x deluxe n allait pas cramer
excusez moi
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:45:56
Bon voila je viens de m'acheter la a7n8x classique et bien sur avec un volcano 9 pour refroidir mon xp 2400+ et je n'ai tjours rien monter donc je voulais savoir si je pouvais installer la sonde en alimentant le volcano par l'alim et si ca fonctionnera??
Aussi g mon proc mais pas en version boite et il n'y a pas de core donc la patte thermique , elle se met où???,juste une précision pour me rassurer.
Ps:étant un newbie c un pote qui va me monter tout ca...alors j'y connais trop rien.
merci..
Marsh Posté le 06-01-2003 à 17:47:23
C bon pour le core j'avais pas remarqué qu'il était tout petit au centre!!...
Personne n'a de conseils pour monter au mieux mon volcano 9 (Mettre la sonde ou pas; utiliser le potar ou non????)
Marsh Posté le 08-01-2003 à 12:46:18
Non tu es le seul snowman520 a pas savoir bien monter ca!!!
Marsh Posté le 08-01-2003 à 12:49:39
| snowman520 a écrit : C bon pour le core j'avais pas remarqué qu'il était tout petit au centre!!...  |
Utilise le potar. Pour la sonde j'ai pas l'impréssion que çà marche nikel.
3500tr/mn cpu 36°c EN idlE AVEC BOITIER en Alu.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:37:08
Bonsoir,
j'ai une A7N8X Deluxe et un Volcano 9 sur mon PC et la question que je me pose est de savoir si le système Q Fan fonctionne vraiment !
J'ai installé le Volcano sans la sonde qui était livrée avec en pensant que le Q Fan gérerait tout seul la vitesse de rotation du Volcano.
J'ai bien vérifié dans le bios que Q Fan était sur ENABLED mais malgrès ça, le ventilo tourne systématiquement à 5275 rpm, et ce, quelle que soit l'utilisation du PC
Qu'en est-il pour vous, avez vous mis la sonde sous le CPU ?
Est ce que le Q Fan fonctionne vraiment ?
Bizarre, bizarre.........
