A7N8X ne boote pas...HELPPPPPPPP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 01:45:30
bin parce que c inutile pour k'un bios demarre
je me suis mis en configuration minimum afin de chercher cki couillait
pour te rassurer avec un dur meme probleme ![]()
Marsh Posté le 28-12-2002 à 01:48:31
oué le ventilo branché au cpu_fan
nan g bien verif tous mes connecteurs du boitier sans problemes, sinon le power switch ne fonctionnerait pas nan?
ma power led marche dc elle est bien placé, et les autres sont placés de la meme facon
Marsh Posté le 28-12-2002 à 01:50:54
t'a essayé en changeant la ram ?
Moi il a fallu que je mette de la pc2100 pour booter.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 01:51:23
| Slyde a écrit : Ventilo avec monitoring branché sur CPU_FAN ? |
le keyboard wake up ?! tu t'en sers ?
WAKE UP !!! desactives ca
sinon, regardes si le jumper du clear cmos est bien place
Marsh Posté le 28-12-2002 à 01:52:25
pour la ram g ke 2x PC3200, ke g interverti ds tous les sens, 1 barrette a la fois
mé bon la pc3200 est supportée dc zarb ![]()
Marsh Posté le 28-12-2002 à 01:53:19
le keyboard wake up nan je devrais pas m'en servir mais j'me suis dit ke why not
il etait desactivé avant (sa position par defaut) et le probleme etait la
je le redesactive en tout cas ![]()
Marsh Posté le 28-12-2002 à 01:54:14
le montage ventirad doit etre ok, je vois pas cke je peux verif en fait
Marsh Posté le 28-12-2002 à 01:55:42
| tofff a écrit : le montage ventirad doit etre ok, je vois pas cke je peux verif en fait |
!!!! y a aussi des jumpers pour la frequence de la ram , il me semble...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 01:59:31
débranche tout et fait l'allumage à la main avec un tournevis ou un autre truc conducteur. <--- t'aurais pas un site explikant comment faire?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:04:19
| tofff a écrit : débranche tout et fait l'allumage à la main avec un tournevis ou un autre truc conducteur. <--- t'aurais pas un site explikant comment faire? |
le power switch , la ou tu place le jumper de la tour, enleves le et fais contact avec un tournevis plat
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:07:45
je recapitule pour eviter toute erreur:
je vire tous les connecteurs (power switch, power led, hdd led, ...) et sur la mobo a la place de l'emplacement du power switch je prend un trombonne par ex et je met chaque aux 2 emplacements?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:10:25
ok l'alim a demarré a l'aide du tournevis mais meme probleme, l'alim s'arrete au bout de 4 ou 5 secondes, voire 3 secondes
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:16:34
j'utilise de la pate thermique silver, si elle avait debordé ca pourrait etre ca?
coz elle a bien eté mis mais en enlevant le ventilo plusieurs dois, celui ci bouge un peu sur le proc dc ca en a ptet collé un peu a coté???
on dirait ke oui en mattant sur le proc
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:18:09
| tofff a écrit : ok l'alim a demarré a l'aide du tournevis mais meme probleme, l'alim s'arrete au bout de 4 ou 5 secondes, voire 3 secondes |
Essaye de mettre qd meme un clavier , une souris, et un lecteur (cdrom ou autre) sur un port ide. On c jamais , vu que le bios n est pas au point ca peut chier pour trois fois rien...sinon, ta pate thermique, fais gaffe qu elle deborde pas si c de la silver, c conducteur (j ai deja eu un blem similaire sur une msi)
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:19:26
justement, le debordement de pate pourrait creer ce genre de symptome, a savoir une alim ki se met en route et s'arrete direct apres? t'as eu exactement le meme probleme vraiment?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:20:38
| tofff a écrit : justement, le debordement de pate pourrait creer ce genre de symptome, a savoir une alim ki se met en route et s'arrete direct apres? t'as eu exactement le meme probleme vraiment? |
si je te le dis !
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:21:35
et dans ce cas il se passe koi si c bien un debordement de pate? j'dois faire koi?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:22:26
| Slyde a écrit : |
sisi c conducteur, j en ai fais les frais, tu peux en rependre partout sans risque, mais suffit qu elle soit sur le movais endroit pour que ca chie
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:23:38
| tofff a écrit : et dans ce cas il se passe koi si c bien un debordement de pate? j'dois faire koi? |
nettoyer avec par exemple, du dissolvant pour verni a ongles... si debordement = touche a des composants (puces)
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:25:12
hmmm j'avais du dissolvant mais g plus
autre chose pourrait faire l'affaire?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:30:14
| tofff a écrit : hmmm j'avais du dissolvant mais g plus |
acide sulfurique
non, ben j c pas, un produit qui se dissipe tres vite, donc a un certain degre, prend du schnapss (eau de vie)
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:33:45
g ca par contre une tres vieille brosse a dent hehe
et je frotte direct le cpu avec la brosse a dent ou je met le sopalin entre les 2?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:33:51
| tofff a écrit : le plus fort ke g c de la biere |
nettoye alors avec du sopalin , sans rien dessus, vaut mieux pas tenter le diable
tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:35:09
| tofff a écrit : g ca par contre une tres vieille brosse a dent hehe |
t pas un peu ouf ds ta tete
si tu rends la brosse a dents, fais en sorte que ta couche de sopalin soit epaisse, et frottes pas comme un ouf ! ne le raye pas koi !
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:36:12
| Slyde a écrit : |
vi pour les trous vas y sans sopalin c miuex
, j parlais plus du core perso
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:36:17
tu prend un bout de pq et tu nettoie le merdier.
(aucun produit, juste froter legerement +++ fois)
sinon, vue k t'as viré ++++++ fois le ventilo (why ? quel interet
), c p tetre mal monté now, ou alors t'as les coins de ton proc qui se sont effrité
dans ce dernier cas, je te souhaite bonne chance avec le sav ...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:38:45
ok vais rentrer en mode nettoyage
je dois virer le ventilo pour virer la carte mere car il est tres gros et mon alim le bloque
et ca je l'ai fait 2 fois j'crois au moins
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:39:47
| minos2001 a écrit : |
faut etre un bucheron pour effrite les coins du proc
, quand je bosse sur ma mobo , j y vais avec des pincettes,minutie koi !
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:41:30
| tofff a écrit : ok vais rentrer en mode nettoyage |
si t'avais de l'alcole dilué, ce serai mieux au cas où tu frote avec la brosse à dents.
(enfin, essaie l'alcole en dernier recours si ça ne marche toujours pas)
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:42:37
| reas0n a écrit : |
because j deja vue ça en sav ...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:45:52
tu m etonnes
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:47:45
ReplyMarsh Posté le 28-12-2002 à 02:49:50
la pate yen a un poil sur le proc mais pas sur les composants on dirait, uniquement sur la partie marron du proc (xp24OO)
c qd meme important?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:50:15
vi mais bon ca me choke tjs un peu, vu que j suis tres miticuleux ... j ai relier mon dernier pont l3 a l encre conductrice (j avais as interet a remplir les trous avec
Marsh Posté le 28-12-2002 à 02:55:42
| reas0n a écrit : |
tu tourne à combien de mhz là ? (le topic qui part en couille
Marsh Posté le 28-12-2002 à 01:43:04
salut
je viens d'acheter une a7n8x et elle ne boote pas, aucun affichage ni aucun bip
En fait l'alim marche mais se coupe environ 5 secondes apres, comme si elle se mettait d'elle meme en protection
ma config:
A7N8X deluxe
2400+
2x256Megs PC3200
Leadtek Geforce2 MX400
boitier IMPERIAL 350W
aucun dur de branché
aucun lecteur de disquette
config des jumpers:
Sata désactivé
keyboard wake up activé
usb wake-up 12 & 34 a default
CPU_FSB a 333/266
g essayé diverses combinaisons:
1. autre carte graphique (PCI) --> meme probleme
2. autre alim --> meme probleme
3. l'alim sur une autre carte mere --> aucun probleme
4. une seule ram a la fois, sur chacun des slots --> meme probleme
grrr, maybe avez vous deja vu ce probleme, avant ke je ne rapporte tout pour k'ils me testent la carte mere et le proc
