vitesse bus principal / vitesse maxi FSB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 17:28:03
C'est quoi comme carte mère?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:32:43
t'as mis quoi comme processeur dessus?
Que t'indique le bios?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:42:44
le processeur c'est un pentium 3 600Mhz
Au boot, il s'affiche: 4 x 133 = 600Mhz
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:47:31
déja ca doit être 4.5x133=600 et pas 4x
mais effectivement ta carte mère normalement n'accepte pas les bus de 133Mhz, donc elle marche en overclocking. Mais si ca tient tant mieux t'as rien à changer
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:22:55
ok, mais en y réfléchissant, j'ai quelques problemes de souris que je n'avais pas avant de changer (avant, c'était en 100Mhz). J'ai souhaité changer qelque chose car la fréquence étant de 100Mhz, cela me donnait 4.5 x 100 = 450 Mhz (effectivement, le coefficiant est 4.5 désolé!
) Etant donné que mon proco est à 600Mhz, je souhaitais récupérer les 600, donc j'avais remplacé la fréquence de 100 par 133Mhz.
Maintenant, je ne souhaite pas spécialement o/c mon pc, donc est-ce qu'il y a moyen de changer le coef multiplicateur (remplacer 4.5 par 6) et remettre la fréquence à 100Mhz, mais ayant encore finallement les 600Mhz ?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:30:40
tout dépend des processeurs. Je sais pas si les p3 sont débloqué. le mieu c'est d'aller dans le bios, d'essayer 6x100 et tu regardes si tu obtiens 450 ou 600 mhz.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:31:32
est-ce que tu peux me dire dans quelle section du bios aller stp?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:34:53
euh alors ca dépend des bios.
attends je regarde si je trouve le manuel de ta carte mère
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:43:26
voila donc au boot tu fais suppr pour entrer dans le bios (normalement c suppr). La tu vas dans cpu/chipset setup.
A l'endroit ou il est écrit la fréquence du cpu (premiere ligne), tu mets manual. La tu va pouvoir choisir le fsb entre 66 et 133 mhz, tu mets sur 100. Tu vas aussi pouvoir choisir le cpu core ratio ce qui correspond au coefficient. Tu mets 6. Ensuite tu fais échap puis f10 pr sauver. Et tu regarde la fréquence obtenue ![]()
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:44:35
ok, je vois ça et je reviens (peut - être un peu plus tard, faut aussi que je mange!
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:57:39
Me revoilà! c'était très bon (une petite fondue savoyarde, hummmmm!!)
Plus sérieusement, lorsque je vais dans le bios, ça ne se passe pas du tout comme prévu!
Déjà, je n'ai pas de ligne "cpu/chipset setup", mais "chipset setup" (encore ça c'est pas grave!) Par contre après, je peux régler la fréquence du cpu, mais pas à la première ligne, plutôt l'inverse, et j'ai le choix entre "default", et d'autre fréquence (de 66 à 150 je crois). Par contre pour le cpu core ratio, je ne le vois nul part.
As tu une idée?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:37:00
rah c'est pas le bon manuel que j'avais. Effectivement sur ta révision on ne peut pas régler le coeff dans le bios.
Il faut le faire par jumper: regarde page9
http://www.dfi.com.tw/Upload/Manual/38320910.PDF
Marsh Posté le 07-11-2004 à 00:50:04
Effectivement, c'est ce qu'il me semblait avoir déjà vu auparavant sur le manuel, mais d'après mes souvenirs, la manière dont sont placés les "petits boutons" (jumper?" sur ma carte mere ne correspont pas à ce qu'il y a de marqué sur la manuel pour un coefficiant 4.5. Cela m'inttrigue.
Je re-vérifie demain matin et je re-post!
Merci de ton aide!
Marsh Posté le 07-11-2004 à 00:59:07
J'ai retrouvé une feuille ou j'avais griffouillé un peu. En fait, selon le manuel, la position de ces petits boutons indique un coefficiant de 4x alors qu'il est en réalité de 4.5x. Ca me chiffone. Tu penses que je dois changer manuellement cette chose?!
Marsh Posté le 07-11-2004 à 10:28:21
arf si le coeff est déja faux et que ca donne qd même 4.5 ya de fortes chances que ton cpu soit bloqué.
Mais tu peux qd même changer manuellement et mettre sur 6 après avoir mis ton fsb sur 133 sinon t'auras pas de boot^^.
Au pire tu remets les boutons en 4.5 si ca marche pas
Marsh Posté le 07-11-2004 à 10:44:22
| indoparadize a écrit : arf si le coeff est déja faux et que ca donne qd même 4.5 ya de fortes chances que ton cpu soit bloqué. |
Pourquoi je n'aurais pas de boot? T'es sur qu'il ne faut pas plutot que je le mette sur la fréquence d'origine (100)?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 10:57:36
oui bien sur excuse moi je pensai 100 et g écrit 133 lol.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 10:58:33
ok c'est pas grave!
j'essaie tout à l'heure et je donnerais réponse!
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:01:49
Super nouvelle.... ça ne change rien!
Mon cpu est bloqué...
Il n'y a pas moyen de le débloqué?
Parce que si je comprend bien, soit j'o/c ma carte mere pour utiliser tout le potentiel de mon proco, soit je laisse ma carte mere normale, et j'utilise mon proco à 75% ..
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:59:42
Si il y a moyen de le débloquer mais va falloir bidouiller le processeur en hard
A la limite tu regarde jusqu'à quel fsb le pc ne plante pas
Marsh Posté le 07-11-2004 à 14:06:31
| indoparadize a écrit : Si il y a moyen de le débloquer mais va falloir bidouiller le processeur en hard |
Je comprend pas trop ce que tu veux dire par bidouiller en hard ?!!
Sinon, j'ai monter le fsb jusqu'à 150 (maxi), et ça boot normalement. D'ailleurs, je poste avec mes 675Mhz temporaires!!
Penses tu que c'est risqué de laisser à 133Mhz ?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 14:12:03
je voulais dire faut faire des manipulation directement sur le processeur. mais je crois même pas que c'est possible sur les pentium 3.
Pour moi le principal problème c'est la température du chipset de la carte mère. Installe speedfan et regarde la température "temp2". Si elle n'est pas excessivement élevée et que le pc ne plante pas ca devrai pas poser de problème. Mais tu n'avais pas des problèmes de souris?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 14:25:14
Je ne suis pas totalement certain que mes problemes de souris soient directement liés au changement de fsb. Elle possede un port usb et j'ai un adaptateur ps2. Le probleme serait peut être lié à cet adaptateur car il me semble que ma souris bug lorsqu'elle est connecté à partir de ce port ps2. Donc pour l'instant j'ai remis sur le port usb.
Je télécharge speedfan pour voir.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 14:37:29
Voila, à 100Mht, "temp2" est à 32°C, et à 133, je suis à 35°C (maximum).
C'est raisonable je pense, non?
Edit: Après un jeu, je monte à 40°C en 133Mhz
Marsh Posté le 07-11-2004 à 19:29:49
je pense que ca doit passer. De toute facon si t'as pas de plantage reste en 133, si ca chauffe trop ca plantera
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:14:24
j'ai une petite question.
Pour ma carte mère, danbs le logiciel sisoft Sandra, il y a deux choses de marqués qui m'intriguent:
Vitesse de bus principal: 1x134Mhz (134Mhz taux de transfert)
Vitesse maxi FSB / Mémoire: 1x100Mhz / 1x100Mhz
Qu'est-ce que cela signifie au juste?
Je suis au dessus des capacités normales de ma carte mère?
Merci d'avance!
