Vitesse RAM PC3200 400MHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2007 à 19:08:01
regarde le manuel de ta carte mère pour savoir si 3*DDR = 333mhz
c'est peut-etre comme sa avec ta carte mère, c'est le cas de certaine ![]()
Marsh Posté le 18-03-2007 à 19:22:45
quel est ton processeur ? si c'est en sycnhro et que tu a un athlon xp en 333mhz c'est normal
Marsh Posté le 18-03-2007 à 20:08:53
lorsque je met une seule barrette ça affiche 400Mhz au démarrage
Marsh Posté le 18-03-2007 à 21:15:13
Alors voila les specifications :
- Processeur AMD Athlon 64 2800+ (pas XP) avec technologie Hypertransport et controleur memoire DDR acheté en septembre 2005.
-Carte mère Asus K8N qui peut fonctionner en 400Mhz avec 2 barrettes pas plus. Affiche 400Mhz avec une barrette et 333Mhz avec 2 ou 3 barrettes.
Manuel de la carte mère : Configuration mémoire :
2 barrettes : Double side + Single side sur slot DIMM 1 & 2 : 400Mhz
2 barrettes : Double side + Double side sur slot DIMM 1 & 2 : 400Mhz
Je suppose que single et double side font référence au fait qu'il y est des puces sur un côté de la barrette ou sur les deux (merci de me confirmé)
J'ai essayé les deux en intervertissant 3 barrettes, ça ne marche pas : résultat 333Mhz
Marsh Posté le 18-03-2007 à 23:03:56
essaye de forcer dans le bios ...
Marsh Posté le 18-03-2007 à 18:48:02
j'ai ajouté 512 et 256 mo de RAM sur mon PC qui tournai déjà avec 512Mo.
Il s'agit pour les 3 barrettes de PC3200 à 400Mhz.
Hors au démarrage cela m'indique que ma RAM est cadencée à 333Mhz avec la vitesse en AUTO dans le BIOS.
Je précise que ma carte mère accepte le 400Mhz.
Quelqu'un connait-il se problème?
