Help! Mon PC vista ne emarre plus apres changement carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2010 à 17:53:45
Il me semble qu'à chaque changement important de matériel (processeur, carte mère), on doit réinstaller son OS.
Il arrive qu'un changement de carte mère n'entraine aucun problème sans réinstallation de l'OS, mais ce cas est très rare. Réinstalle donc ton OS et ça devrait régler ton problème.
Edit pour en dessous : Héhé
Marsh Posté le 04-04-2010 à 17:53:46
Ouai ça ne fonctionne pas à tous les coups.
Si tu ne formates pas il faut au moins désinstaller avant les pilotes et applis de la carte mères.
Essaye une réparation de l'installation windows avec le dvd de windows que tu lances au démarrage du pc.
EDIT: Grilled pour 1s
Marsh Posté le 04-04-2010 à 17:56:17
merci pour vos reponses... mais ..
- comment reinstaller vista si je n'ai qu'une sauvegarde du système fait à l'origine avec la mauvaise CM ...?
- J'ai bien utilise la console de réparation mais ca ne marche pas :-(
j'ai bien les nerfs là ...
Help !
Marsh Posté le 04-04-2010 à 17:56:48
EDIT : méga toasted ...
euh ... tu as changer de CM avec un modèle identique en tous points ?!?...
Sinon changement de CM (et surtout de chipset) implique une réinstallation complète de l'OS.
(en fait on peut aussi désinstaller tous les drivers lié à l'ancienne CM, puis changer alors les CM, puis redémarrer et installer les drivers de la nouvelle CM ... mais franchement ce genre de manip c'est vraiment chercher les emmerdes, les écrans bleus etc ...)
Marsh Posté le 04-04-2010 à 17:59:06
snif ... oui mais je 'ai pas vraiment eu le choix ... la CM etait morte !!!
non ce n'est pas du tout le même chipset car impossible de retrouver le chipset sur le site de ACER !!!
J'ai pris une CM de base cmpatible avec le Proc ...
Snif snif
merci pour votre aide ... comment installer VISTA ? J'ai une licence mais pas le DVD !
Marsh Posté le 04-04-2010 à 17:59:54
Tu n'as pas de CD de réinstallation ? Tu as juste une sauvegarde avec les paramètres de l'ancienne carte mère sur ton disque dur ?
EDIT pour au dessus : Dans ce cas, je ne vois qu'une seule et unique solution : Achat d'un CD d'installation ![]()
Marsh Posté le 04-04-2010 à 18:04:03
| maladroit a écrit : - comment reinstaller vista si je n'ai qu'une sauvegarde du système fait à l'origine avec la mauvaise CM ...? |
en tout cas pas avec cette image système !
il faudrait essayer d'installer avec un "vrai" DVD d'installation de Vista, mais la licence de ton Vista est à coup sûr une OEM
licence OEM :
| Citation : Vous pouvez changer quasiment tous les composants de votre PC, sans changer de licence : mémoire, disque dur, carte graphique, etc. |
autrement dit ta licence Vista est liée à ta CM d'origine, si elle est "crame" hors-garantie, ta licence Vista est morte avec !
DONC ==> acheter une nouvelle licence Vista ! (ou plutot Windows7 tant qu'on y est !)
en version "boite" : la licence sera complétement dissocié du matériel, mais + chère
en version "OEM" : moins chère, mais la licence sera attaché à la nouvelle CM (mais bon comme il s'agira cette fois ci d'un vrai DVD d'installation et non d'une image disque, en cas de changement ultérieure de CM cela sera bien plus facile/négociable ...)
Marsh Posté le 04-04-2010 à 18:05:39
| shawy a écrit :
+1 faut 1 DVD vista et une nouvelle licence.(depuis 2006)
Marsh Posté le 04-04-2010 à 18:06:10
bon ben je lance un format et j'installe XP. J'ai une licence et les CD...
Je trouve ce comportement de Microsoft absolument inacceptable. VOus ne trouvez pas ?
merci encore
Marsh Posté le 04-04-2010 à 18:07:03
| maladroit a écrit : bon ben je lance un format et j'installe XP. J'ai une licence et les CD... |
C'est vrai c'est abusé.
Marsh Posté le 04-04-2010 à 18:11:24
c'est le principe des licences "OEM" ...
... et des différences de prix
Par exemple (chez LDLC) :
- Win7 Familiale OEM (que 32bits) : 95€
- Win7 Familiale OEM (que 64bits) : 110€
- Win7 Familiale Boite (32bits + 64bits) : 180€
Marsh Posté le 04-04-2010 à 18:14:15
Je suis d'accord mais avant aussi c'était le cas mais Mircosoft ne t'obligeait pas à racheter une licence pour une carte mère.
Il fallait changer un minimum de matos (cumule des changement cm, hdd, cpu...) ce qui était plus juste pour ceux qui achètent un PC COMPLET avec une licence OEM.
Marsh Posté le 04-04-2010 à 18:19:37
| cdric_c a écrit : Je suis d'accord mais avant aussi c'était le cas mais Mircosoft ne t'obligeait pas à racheter une licence pour une carte mère. |
En théorie non ... mais rien ne dit qu'en pratique cette largesse ne soit plus d'actualité !
(perso je n'ai pas d'expérience d'usage d'une OEM sur une autre config ...)
pour ceux que cela intéresse :
Topic : Tout savoir sur les licences Microsoft Windows (OEM,Màj,Boite,MSDNAA)
EDIT : dans le genre "abusé" il y a aussi ça
->J'ai une licence Windows Espagnole, et je voudrais installer un Windows en Français
--->Une seule réponse : il faut acheter une nouvelle licence.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 22:54:58
Bonsoir, le post est un peu vieux mais j'ai exactement le même problème que "maladroit", avec la même carte mère.
OK pour le fait de devoir racheté une licence ca peut paraitre plausible même si je trouve pas ca normal non plus
C'est comme si le tableau de bord de votre voiture tombait en panne et qu'on vous dise de changer le moteur...:-/
Enfin je voudrai juste savoir une chose : J'ai branché le disque dur avec vista sur un autre PC avec une carte mère et processeur différents et ca marche????
Qu'elle pourrai être la raison? Si Ca marche peut être y a t'il une autre solution que de racheter une licence!
Marsh Posté le 14-01-2011 à 09:15:13
OH choquer pour l'OEM, essay quand meme avec ta license a toi peu etre que microsoft ne le vérra pas
Pour repondre a seb 2776
la ou ton vista fonctionne , désinstale tous les pilotes, et remets le sur ton pc aprés .
Marsh Posté le 14-01-2011 à 10:27:40
| seb2776 a écrit : Bonsoir, le post est un peu vieux mais j'ai exactement le même problème que "maladroit", avec la même carte mère. |
Il suffit d'arrêter d'utiliser leurs produits, au lieu de se plaindre de leur politique. Politique que tu as notamment accepté lors du premier démarrage du PC quand tu as valider la CLUF !
Marsh Posté le 14-01-2011 à 11:43:27
| zeblods a écrit : |
Deja il ne s'agit pas de mon pc, mais de celui d'une personne qui comme 90% ne sont pas expert en informatique et achetent sans trop savoir comment ca marche. Ce genre de renseignement pourrait etre precisé mais non car les gens ne voudrais pas prendre le risque de perdre la licence pour une piece qui grille
Enfin bref, je donnais simplement un avis, si je viens sur ce forum c'est pour qu'on s'entraide a trouver des solutions, pas que l'on critique le choix des uns et des autres.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 11:57:09
Ne soyons pas hypocrites. Il est difficile, voir impossible de se passer de Windows. Et ce n'est pas Ubuntu ou autres sous-systèmes d'exploitation qui viendront contredire cela. Réfléchis a des solutions alternatives qui te feront économiser des sous...
Marsh Posté le 14-01-2011 à 13:02:48
oui il ya toujours des solutions alternative comme tu dis
Mais ce n'est pas mon pc et je n'ai pas envi que son proprietaire ai de souci quelqu'on que lorsqu'il l'utiliseras
je vais tenter de desintaller les pilotes
on m'a parler aussi de supprimer la partition "caché" de sauvegarde, car il se pourrai que l'ancienne carte mere soit inscrite dedant
Marsh Posté le 14-01-2011 à 14:04:38
bon , conseil .
Tu te trouve un CD vista.
Tu récupère les données, tu formate et réinstalle au propre.
La license va passer tkt pas.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 15:30:04
OK merci
Je vais testé d'abord en desintallant les drivers, et si vista me tien tjs tete, je test le formatage de la partition de saugarde.
et si encore il se rebelle
....solutions alternatives...
Marsh Posté le 14-01-2011 à 15:39:22
Si il y a XP ou Vista sur le DD, il suffit d'acheter une mise à jour W7, c'est un peu moins cher.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 16:02:34
le problème c'est pas tant microsoft que les constructeurs qui te donnent pas un vrai CD pour réinstaller..
tu te serais procuré un CD de vista comme tu as un CD d'xp, t'aurais pas eu de gros soucis.
(c'est normalement interdit par la licence oem mais microsoft l'aurais probablement réactivé sans poser de questions..)
et quand tu prépares ton coups a l'avance, tu peut aussi changer de CM sans réinstaller, mais t'est pas dans cette config.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 16:12:24
A mon ancien taf, j'ai eu pour mission de créer des ghost en français, néerlandais et anglais pour plusieurs configs (de type tout en 1) différentes.
1. installation de Windows XP
2. enregistrement de la clé
3. mise à jour complète, updates et drivers
4. ghost
5. syprep
6. ghost
Le premier ghost servait à la création du second ghost en refaisant des mises à jour.
Le second ghost servait à la préparation des machines qui étaient vendues.
Imaginez le nombre de fois que j'ai activé une seule et même licence OEM...
4 configs différentes en 3 langues.
J'ignore si cela a été modifié avec Vista et Se7en, mais avec XP, aucun problème. Bon, je devais à chaque fois téléphoner au numéro indiqué et expliquer la situation.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 16:17:44
les règles de l'activation wga de xp on changé plusieurs fois dans la vie du produit, la dernière fois courant de 2008 (bien après la sortie de vista quoi)
ce que tu as put faire a une époque peut ne plus fonctionner aujourd'hui..
et tes clients de l'époque on sûrement eu un problème avec ta clé pourrie un moment ou un autre; surtout s'ils pensaient avoir un vrai windows valide.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 16:53:28
| blastm a écrit : les règles de l'activation wga de xp on changé plusieurs fois dans la vie du produit, la dernière fois courant de 2008 (bien après la sortie de vista quoi) et tes clients de l'époque on sûrement eu un problème avec ta clé pourrie un moment ou un autre; surtout s'ils pensaient avoir un vrai windows valide. |
Pour ton info, Sysprep est un utilitaire fourni sur le CD d'installation de XP qui permet d'effacer la clé.
Au premier démarrage de la machine, elle demande à l'utilisateur d'introduire une nouvelle clé, et donc la clé de la licence vendue avec l'appareil et jamais utilisée.
La clé pourrie, elle, n'a jamais été vendue à un client.
Marsh Posté le 17-01-2011 à 01:50:18
Bonsoir a tous,
je suis retour la tete haute apres multitude d'essai de solution
Donc c'est ok, vista fonctionne avec la nouvelle carte mere, et sans solution alternative!!!
J'ai donc tenté de supprimer tout les drivers mais rien du tout, j'ai egalement désactivé bcp de services windows pour voir mais rien
j'allais faire le formatage de la partition caché mais pour cela il fallait pouvoir la voir dans le poste de travail
Et apres quelque recherche sur le net j'ai utilisé PTedit32, un petit soft qui permet de faire apparaitre les partitions caché!(on entre 07 dans la premiere colonne)
Et le messieur qui proposait ca donnais un lien qui expliquait comment creer un nouveau disque de restauration au parametre usine du pc pour tout les gens qui auraient oublié de le faire au depart, ci apres le lien du site (je ne sais pas si j'ai le droit comme je n'ai pas vu ca sur hardware)
http://www.sur-la-toile.com/discus [...] ....-.html
J'ai donc creer un disque au parametre usine, restaurer sur mon pc et a la fin de la restauration (avant le premier demarrage de windows) j'ai remonté le disque le pc concerné et miracle ca a fonctionné sans probleme
Donc pas eu besoin de formater la partition caché, ni racheter un windows ni solutions alternatives...
evidement seul inconvenient est de reinstaller pilote et programme mais c pas tres grave
donc les programmeurs windows ne sont pas si mechant, ils nous laissent une petite chance mais a nous de nous debrouiller pour que ca marche
Bonne continuation a tous et merci pour vos conseils
Marsh Posté le 17-01-2011 à 09:05:34
sinon , après renseignement la license aurait passer tu aurais juste eu besoin d'appeler le robots windows pour activer ton windows ![]()
Marsh Posté le 17-01-2011 à 19:49:45
ha ok, bon hé bien encore mieux, alors les mauvaises langues qui disaient que on acceptais leur politique...blablabla?
Bon ca marche nikel donc cool, mais voila a peine je viens de terminer son pc (je lui redonne demain) qu'on m'en a filer un autre aujourd'hui pour le
même problème, il démarre mais rien a l'écran, même pas de bios, et le ventilo reste a fond (comme font certain PC au démarrage pour souffler les poussière sur les procs)
J'ai testé une autre alim mais pareil doc j'en conclu que la encore la personne va en avoir pour une carte mère...
Sauf que...(ba oui sinon je ne raconterais pas ma vie comme ca
) le Pc en question est un Packard Bell et je sais que ce nom en fait vibrer plus d'un
elle voulait le mettre chez le réparateur mais je me suis proposer de jeter un œil avant qu'il ne lui fasse dépenser des sommes folles!
Donc pensez vous que je prenne le risque de changer la carte mère u je la laisse dépenser ses sous, sachant un Packard Bell (tien en abréger ca fait PB (ProBleme)
) est un vrai casse tête a réparer! j'en ai fait un une fois et j'ai fini par une solution alternative car pas moyen de remette le Windows d'origine même avec master cd et tout!
j'ai déjà chercher a voir le coup de sa carte ma je le l'ai trouvé nulle pas en vente
c'est une ECS mcp78pvm-p
Quelqu'un a t-il déjà vu ce genre de carte? je ne la retrouve que sur des site polonais...
Marsh Posté le 18-01-2011 à 09:05:36
donne nous sa config entière on te trouvera une carte mere
Packard Bell se répare très bien a croire qui on fais expré de faire un boitier aussi pratique pour les réparations ![]()
Marsh Posté le 18-01-2011 à 18:31:43
ok merci
mais finalement son pc est encore garantie car il avait déjà fait changé sa carte mère en mars dernier...
Par contre il avait retiré autocollant de garantie (il n'y en avait pas sinon je n'y aurait pas touché)
Aller merci a tous pour vos conseils et a bientot
Marsh Posté le 19-01-2011 à 10:21:05
salut , braves gens.
Je viens de rentre dans le club ACER aspireM3641- carte meré -good bye.
Je suis encore en etat chercher une carte meré compatible . bien venue les suggestion .
CPU Intel Core2QuadQ8200,
RAM,DDR2
Par contre , comme je vien de lire je vais me retrouver devant mon BIOS sans OS.
Et comme je n'ai pas Windows, comment je peut realiser tout ça ?
Je dois truover un autre PC ?
pardonez -moi mon ignorance et merci d'avance pour l'aide.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 10:31:17
non car utiliser la license vista de ton ancienne carte mere fonctionne, juste faire une activation windows par tel avec un robot windows ( appelle gratuit )
Marsh Posté le 19-01-2011 à 14:43:03
Merci , merci pour la reponse .
Est-ce que je dois avoir aussi un CD instal de Vista , que evidement j'en ai pas ?
Et si s'est si façile , tous ces manipulations fait par monsieur seb2776 ne servent à rien , ou quoi...;?
Marsh Posté le 19-01-2011 à 16:03:55
euh , si tu as une license essai de trouver un cd vista dans ta connaissance. mais as tu déja essayer de remettre une carte mere et de démarrer sous vista ?
Marsh Posté le 19-01-2011 à 16:06:49
C'est clair rachète pas une license -_- Tu as forcément quelqu'un dans ton entourage qui a un dvd de Vista !
Marsh Posté le 19-01-2011 à 19:26:39
Avant tout c vrai il faut trouver une carte mere qui fonctionne avec ta license mais ca aucune idée de comment savoir
P.I. le vista de mon amie se lançait sur ma carte mère qui est une ASUS M2N-CM DVI socket AM2/AM2+.
Donc déjà changer de carte mère et voir si ton vista démarre. Si tel n'est pas le cas tu lance un cd de vista et si ca marche pas tjs pas tu peux peut être faire ma manip, ca a marché pour moi alors ya pas de raison que ca marche pour d'autre :
1) Brancher ton disque DD sur un autre pc
2) Créer un CD de réinstallation usine a partir de Acer eRecovery Management. (voir mon lien)
3) lancer la réinstallation sur le pc de secoure, puis a la fin de l'install avant le 1er démarrage rebrancher le DD sur la nouvelle carte mère, Windows se configurera avec cette carte lors du 1er démarrage
"Normalement" ca marche mais le seul inconvénient est qu'il faut réinstaller tout les programmes (et surtout ne pas avoir de donnée sur le C![]()
Marsh Posté le 19-01-2011 à 20:56:04
Merci pour les reponses , braves gens.
Je suis encore à la recherche d'une nouvelle carte meré et je prends mon temps.J'ai deja lu sur un autre poste d'un mec qu'il aura dû souder qqch dans sa nouvelle carte meré pour l'adapter. Une chouse que je souhaite éviter.
Sinon , je crois que ca marche sur ASUS M2N-CM DVI socket AM2/AM2+ grasse à chipset NVIDIA.
Je vois pas si ça va pour mon CPU.
Voila la mienne
//cdnsupport.gateway.com/s/MOTHERBD/MSI/4006273R/4006273R_MV2.jpg
Elle est belle , mais morte.
Merci encore pour la southienne.
Marsh Posté le 04-04-2010 à 17:32:16
Bonjour, j'ai fait une recherche sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse :-(
J'ai un ACER ASPIRE M3641
La CM est morte (le PC démarrait plus et plus de voyant sur la CM). Je viens de la changer avec une ASUS P5KPL-AM EPU
Tout semble bien se passer.
Le BIOS boot ... mais pas Windows.
La console de récupération windows se lance mais ne propose pas de solution.
Je ne vois pas d'ou vient le problème :-(
J'ai deja plusieurs fois changé de carte mère sans problème.
Vista ou ACER interdiraient ils le changement de hardware?
Je peux reinstaller vista avec les DVD de sauvegarde d'origine mais j'ai l'impression que ca ne resoudra pas le pb si le systère refuse la nouvelle CM :-(
Merci d'avance pour vos conseils.
Maladroit ! (c'est mon pseudo bien mérité non?)
