vieux ibm demande mot de passe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2006 à 10:17:38
je n'ai rien trouver comme type modele il faudra que je regarde mieux
Marsh Posté le 17-10-2006 à 10:39:22
IBM met en général une étiquette derriere le boitier, tu peux avoir un numéro du type 8532-xxxx
Sinon tu peux aller voir ce lien http://www-03.ibm.com/servers/eser [...] lling.html
Mais vu ton message, cela ne parait pas être un Pb de password, mais plutôt de contenu du disque. Je dirai qu'il n'y à plus de donnée sur le disque, donc tu ne peux pas booter avec celui-ci. As tu essayé de mettre une disquette de boot de type Windows 98, ou mieux un CD bootable et de démarrer ton PC ?
Marsh Posté le 17-10-2006 à 10:47:47
enlever la pile = reset du BIOS = disque dur non reconnu, faudrait retourner dans le bios faire la détection du HDD
soit ça, soit il a changé l'ordre de boot et tente de booter sur un CD, un 2e HDD ou une disquette
pour le mot de passe, il le demande où ![]()
Marsh Posté le 17-10-2006 à 10:53:05
c'est juste c ematin qui ne reconnait plus le disque car j'ai enleve la pile toute la nuit mais hier il me demander un moit de passe des que je l'allumer il presenter la page ibm puis directement mot de passe avec la cle comme symbole.
Le disque lui y est installe W98 SE, donc il marche encore il y a quelque jours et je l'ai teste sur un autre ordi et il marche nickel
Marsh Posté le 17-10-2006 à 10:53:38
effectivement l'histoire de changer le boot c'est possible donc une piste a suivre
Marsh Posté le 17-10-2006 à 11:03:43
ouch. s'il demande le mot de passe au sortir du bios, ça va pas etre facile... tu arrives à y accéder, dans le bios (en appuyant sur la touche qui va bien, probablement par SUPPR comme sur une mobo normale, ptet F1 ou F2 par exemple ?)
Marsh Posté le 18-10-2006 à 12:55:47
Bon concernant le bios j'y etais mais cela n'a absolument rien changer il marque toujours :
Disque non systeme / erreur disuqe
remplacer et preser une touche
D'autre part les ref de l4ordinateur sont :
machine type IBM 2170
model number 27H
s/n ab b64KH
mfg date am024
encore un peu d4aide s'il vous plait pour cette classe de CP
franck
Marsh Posté le 18-10-2006 à 13:17:58
Dans le BIOS cherche un menu "Boot", ou "Boot Device Priority", quelque chose comme ca, et vérifie que c'est bien le disque dur qui est en premier. Si c'est le cas, windows n'est pas installé, réinstalle le. Si c'est le CD ou la disquette qui est en premier met le disque en premier.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 13:19:37
PS: Si c'était un portable pro, et si il y a un mot de passe sur le disque dur en plus de celui du BIOS, c'est théoriquement impossible à violer.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 18:15:59
ah, j'y pense, c possible que ce soit un système du constructeur pour mettre une partoche système cachée qui permet de mettre un système de restauration ... si c ça qu'a sauté, aie !
Marsh Posté le 18-10-2006 à 19:15:55
Non, mon père a un IBM, ils ont 2 mots de passes activables, un après le BIOS, et un pour le disque dur (crypté?). Sans le mot de passe disque dur impossible d'utiliser le PC (d'après ce qu'il y a écrit). C'est du matériel pro aussi... le tiens à pas l'air d'avoir le mot de passe disque, ca m'a juste l'air d'un bête problème de boot ou d'install windows.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 08:03:04
merci de vos reponse,
le mot de passe est bien celui du bios et ce n'est pas un portable
par contre pour le boot, effectivement j'ai bine ete dans le menu boot, j'ai tout essaye est rien y fait,
j'ai voulu reinstalle W98 SE et il ne boot pas non plus sur le cdrom ou la disquette.
j'ai l'imlpression que les chances s'amenuisent.
merci encore de votre aide
franck
Marsh Posté le 20-10-2006 à 08:19:46
Tu mets ton cd d'install de ton OS dans le lecteur et tu appuie sur F12 au démarrage de la machine ....
Un menu apparaitra te demandant de choisir sur quoi tu veux booter et tu lui demande de booter sur ton disque et l'install devrait se lancer ...
Si ça ne marche pas, peut être que le lecteur cd est hs également (puisque que ce n'est pas le cd qui est en cause vu que l'as testé sur une autre machine...)
Marsh Posté le 20-10-2006 à 09:49:52
non le cd est hors cause, je vais essaye en mettant le cd w98se et appuye sur f12 mais le pb c'est qu'il ne boot sur rien comme je l'ai marque plus haut
je pense que le pb pourrait venir de la carte mere mais je ne vois rien qui a crame
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:03:41
Si le pc se lance et que tu rentres dans le BIOS, il y a peu de chance pour que ce soit la carte mère je pense. Tu as essayé avec une disquette de boot windows 98 ou XP?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 09:25:08
non j'ai pas essaye avec la disquette car je n'en ai pas
sur le cdrom en tous les cas il ne boot pas non plus et bien sur pas sur le disque dur
Marsh Posté le 23-10-2006 à 10:48:51
si tu as du temps à perdre, tu peux ptet essayer de booter à partir d'un disque dur d'un autre PC ... le mieux étant carrément de faire une install de windows (le 98SE par exemple) sur un autre PC (avec un disque dur vierge dédié à la tache pour éviter de "flinguer" un 2e PC
-je parle plus des données et de l'install de windows existantes que du materiel, ya peu de chance que la manip se solde par une destruction de materiel
-!) , et une fois l'install finie, de changer le HDD de PC pour voir si ton IBM veut bien booter dessus. (solution bricole quand plus rien n'a l'air de fonctionner
Marsh Posté le 23-10-2006 à 11:58:36
je suis d'accord avec toi mais je n'arrive meme pas a booter sur mon cdrom, c'est la ou je ne comprend pas car si mon DD netait flinguer il bootterais au moins sur le cdrom, non?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 12:06:15
lecteur CD foireux ? BIOS IBM particulier qui n'aime que les CD de réinstall fourni avec la machine au boot ![]()
Marsh Posté le 23-10-2006 à 16:24:52
faudrait investiguer ... avoir un 2e PC et brancher le lecteur dessus, voir s'il arrive à lire ton CD ... éventuellement, changer les nappes IDE ...
à toi de voir combien de temps tu peux passer sur ce vieux coucou ![]()
Marsh Posté le 24-10-2006 à 08:54:12
Et en plus en ce moment je n'ai pas trop le temps donc cela se complique
Marsh Posté le 24-10-2006 à 09:23:10
| franck serpico a écrit : je suis d'accord avec toi mais je n'arrive meme pas a booter sur mon cdrom, c'est la ou je ne comprend pas car si mon DD netait flinguer il bootterais au moins sur le cdrom, non? |
Normal Win98, à ma connaissance, n'est pas bootbale sur le CD, faut mettre une diskette qui émule un lecteur (virtuel) et après sous un evironnement DOS avec les pilotes generiques CD-ROM chargés, le lecteur est reconnu et on peut faire l'install.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 11:00:32
ah merde, tiens ... avec un peu de chance les CD de 98 que j'utilisais étaient des CD bricolés pour etre bootables ... je serais plus dire si l'original l'est ou pas ![[:cupra] [:cupra]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cupra.gif)
Marsh Posté le 24-10-2006 à 11:29:36
les cd de win98se sont bootables par contre le boot sur cd n'est peut être pas supporté.
tu dois pouvoir trouver des disquettes de boot win98 sur le net (même celle de win95 fonctionnent), à partir de là tu pourras tenter une réinstalle à partir du cd
Marsh Posté le 24-10-2006 à 11:47:34
merci je vais essayer avec un disquette de boot alors je ne me rappeler plus que w98 n'etait pas bootable et que le boot n'est pas supporte donc je vais essayer avec cett disquette d eboot
Marsh Posté le 24-10-2006 à 11:55:22
Marsh Posté le 24-10-2006 à 23:44:20
Mais arrêtez quoi!
Le cd de Win98 était (et est toujours d'ailleurs) bootable. Tout comme l'était Win95 et tous ceux qui ont suivi!
Faut pas relayer des ânneries... et de les croire surtout ![]()
Marsh Posté le 25-10-2006 à 08:49:27
merci de ton aide Akilae
donc d'apres je dois voir ou alors?
Marsh Posté le 25-10-2006 à 09:31:50
Me suis male xprimé, son systeme n'accepte p-e pas le boot CD, comme mon vieux P200 MMX fallait toujours une disquette de boot, pour je ne sais quelle raison, CD de 98SE ne bootait pas. De toute façon faire une install sur un vieux pc sans faire de fdisk et install propre c'est pas bien recommandé...
Marsh Posté le 17-10-2006 à 09:54:31
je suis entrain d'essayer de reparer un vieux ordi ibm dans l'ecole de mes enfants, il demander un mot d epasse au lancement.
Donc j'ai fait des recherche et lu diverses choses sur le forum.
DOnc j'ai tout d'abord deplacer le jumper pour le clear cmos mais rien n'y fait puis enlever la pile rien non plus, apres j'ai lu qu'il fallait attendre une nuit.
Donc hier soir j'ai enlever le jumper+la pile ce matin j'ai tout remis et il me marque :
DISQUE E/S NON SYSTEME.
je ne comprend rien, la carte est elle naze????
merci d'avance de tout aide car il tarde aux momes de retrouver leur ordi.
franck
