VIA ou SiS + autres questions - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2004 à 17:34:36
le jumperless est très pratique, t'as pas à ouvrir ton boitier pour changer certaines options, tu le fais dans le bios.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 17:37:50
Tout dépend du pross que tu as, par exemple pour les atlon xp l'un des meilleur des le nf2 (de nvidia) pour les a64 l'un des meilleur c'est le NF3 et bientot le 4
Marsh Posté le 12-11-2004 à 17:37:55
@keos92
Je ne veut pas de CM au dessus de 40 en carte test, j'ai un pross Athlon 2500+ Barton.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 18:09:54
| q995 a écrit : Tout dépend du pross que tu as, par exemple pour les atlon xp l'un des meilleur des le nf2 (de nvidia) pour les a64 l'un des meilleur c'est le NF3 et bientot le 4 |
C'est pas difficile à dire ça, les chipsets ont tous les mêmes niveaux de performance à l'heure actuelle. Par contre les chipsets NF ont tendance à ne pas accepter toutes les ram, mais ceux qui les vantent à tout bout de champ oublient de le préciser ...Le légendaire bug Nforce 2 aussi, c'est beau dans le genre
Quand au Nforce 4 hissé aux sommets avant même d'être sorti moi j'en peux plus
@ Little man : faut d'abord dire ce que tu comptes mettre dessus, athlon XP, sempron, athlon 64 ?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 18:22:14
| gor123 a écrit : strat_84, |
La dernière fois que quelqu'un m'a sorti ça, il m'a appuyé ça avec un comparatif entre le KT800 et le Nforce 3.
Pour ceux qui ne connaissent pas je rappelle que le KT800 c'est un chipset pour socket A, le Nforce 3 un chipset pour socket 754/939 ...
Marsh Posté le 12-11-2004 à 18:28:48
| Strat_84 a écrit : @ Little man : faut d'abord dire ce que tu comptes mettre dessus, athlon XP, sempron, athlon 64 ? |
Je l'ai dit juste au post au dessus, j'ai un Athlon 2500+ Barton et je ne veut pas mettre plus de 40 dans une cm test.
TOUT CE QUE JE VEUT SAVOIR C'EST LE QUELLE LE MEILLEUR ENTRE VIA ET SIS ET RIEN D'AUTRE MERCI
Marsh Posté le 12-11-2004 à 18:32:59
moi perso je prends Via
sis c est kan meme un cran en dessous
enfin c est mon avis
Marsh Posté le 12-11-2004 à 19:09:26
Bon d'apres vos dire j'ai choisi la Gigabyte GA-7VAXP.
Qu'est ce que vous en pensé ?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 08:24:31
| Strat_84 a écrit : La dernière fois que quelqu'un m'a sorti ça, il m'a appuyé ça avec un comparatif entre le KT800 et le Nforce 3. |
Marsh Posté le 13-11-2004 à 09:07:36
firewire,c'est une interface comme le usb, tu as le firewire 400 qui est theoriquement moins perf que l'usb 2 et tu as le firewire 800 et la c'est de la balle
la carte que tu as choisi,je connais pas,mais la je viens de m'acheter une asrock k7upgrade 880,en via kt880 donc et sa roxx bien,mais c'est un peu plus que ton budget,environ 50
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:52:46
Oui mais sur la fiche technique, il y a juste marqué si y a le firewire ou pas, et puis à quoi ca sert si il y a des ports usb ?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:12:32
J'ai regarder celle que ta acheté, et elle a l'air pas mal mais tu l'a acheter où toi ?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 12:48:36
| Little MaN a écrit : Oui mais sur la fiche technique, il y a juste marqué si y a le firewire ou pas, et puis à quoi ca sert si il y a des ports usb ? |
certains périphs se connectent en FW et pas en USB, et un camescope DV tu peux le connecter direct sur le FW pour faire de l'acquisition ![]()
Marsh Posté le 13-11-2004 à 19:24:04
les usb c'est toujours utiles,pour souris,clavier,manete,apareil photo numerique, disque dur externe et j'en passe. la carte je l'ai acheté sur Hersys,commandé jeudi soir,reçu mardi ![]()
Marsh Posté le 12-11-2004 à 17:31:51
Je dois me racheter une new CM.
Donc j'en ai trouvé des pas mal pour mes besoin.
Mais je voudrais savoir qu'est ce qui est le mieu entre VIA ou SiS ?
Et aussi à quoi sert vraiment le jumperless.
Merci de me répondre
