2 Questions pour la K8N-E Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 13:18:08
Oui, c est normal , le 400Mhz c est du commercial , et le 200 c est du réel ![]()
Marsh Posté le 27-10-2004 à 13:19:49
| franck75 a écrit : Oui, c est normal , le 400Mhz c est du commercial , et le 200 c est du réel |
+1
400 DDR = 2*200Mhz
Marsh Posté le 27-10-2004 à 13:22:53
| Pericles1986 a écrit : lool, mais pourquoi ?? |
DDR = dual data rate = communication sur 2 canaux
donc a 200Mhz , t as un virtuel 400Mhz , c est pas faux de dire 400Mhz, mais c est pas la réalité non plus ![]()
Marsh Posté le 27-10-2004 à 13:24:02
OK, merci,
et pour la 1re question ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 14:16:05
Moi aussi j arrive pas a l installer, il me dit : "une erreur s est produite lors de l aplication des parametres de sécurité. Users n est pas un utilisateur ou un groupe valide. Il s agit p-e d un probleme lié au package ou d un probleme lors de la connexion au controleur du domaine reseau."
Mon reseau marche tres bien, je comprend pas cette erreur.
Pouvez vous m aider. Merci
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:38:47
salut,
tu l'install a partie ou ? du cd fourni ou de pilote telecharge sur le net ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 18:11:22
| SETHERIAL a écrit : salut, |
J ai essayé les 2
Marsh Posté le 27-10-2004 à 18:17:23
tu es sous quel OS ?
"Users n est pas un utilisateur ou un groupe valide" tu utilises quel utilisateur pour installer ton driver ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:07:24
| SETHERIAL a écrit : tu es sous quel OS ? |
Win xp sp2
Je n ai qu un utilisateur(donc administrateur)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:43:36
| franck75 a écrit : DDR = dual data rate = communication sur 2 canaux |
pas sur 2 canaux, mais sur les fronts montants et descendants de l'horloge
2 cannaux c'est dual channel, rien a voir avec ddr
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:47:30
| muajhedine a écrit : Win xp sp2 |
SP2 .. il a ete installe avant ou apres l'essai des drivers reseaux ?
parce que je suis sous XP en SP1 et pas de probleme....
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:55:49
| SETHERIAL a écrit : SP2 .. il a ete installe avant ou apres l'essai des drivers reseaux ? |
alors ca serait ca le pourquoi du comment du parce que du quand.
je vais virer sp2 et reeeeeeeeeeessayer
. Merci pour les precisions
EUH ! Et meme le network manager marche ? ( le nvidia web based interface)
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:51:54
J ai essayé sans service pack, il veux pas il dit kil en faut un, puis j ai installé le sp2 et voila koi va pas
J ai pas essayé avec le sp1
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:53:58
topic unik special cm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7357-1.htm
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:37:20
J'ai envoyé un mail a asus, je vous tiens au courant ( pour ceux qui ont le meme probleme, et les autres aussi pourquoi pas
Marsh Posté le 27-10-2004 à 13:08:04
Bonjour a tous,
1) J'ai cette carte mère, et je n'arrive pas à installer le Nvidia Network Manager, j'ai un message d'erreur portant sur la version du fichier isscript.msc . Et du coup, je ne peux pas utiliser le controleur ethernet. Quelqu'un connait-il la solution ??
2) J'ai de la DDR PC3200. Au démarrage, jé bien "DDR frequency = 400MHz", mais quand je vais dans le BIOS, ou meme avec CPU-Z, la fréquence indiquée est de 200MHz. Est-ce normal ??
Merci pour toutes vos réponses.
