Led verte qui reste allumée !?
Led verte qui reste allumée !? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2003 à 13:52:15
La led verte de ma tour reste allumée lorsque j'éteins mon pc à partir de windows XP. Alors que tout est bien éteint !!
Si je l'éteins manuellement (directement avec le bouton) je n'ai pas le problème.
D'où ca peut bien venir ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:20:59
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:46:25
Et elle indique quoi cette led ? l alimentation de la mobo ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:49:05
connecteur branché à l'envers.
Message édité par greenleaf le 21-10-2003 à 16:49:19
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:50:13
Ton PC est simplement en STR ;)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:45:15
STR ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:46:38
Pas éteint, tout le contenu de la RAM y est encore.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 22:04:20
Comment on fait pour désactiver ça.
J'ai pourtant tout contrôlé dans le bios !?
Message édité par sawa le 21-10-2003 à 22:04:44
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:45:40
Marsh Posté le 22-10-2003 à 13:45:53
j'avais le meme probleme et ça venait de mon modem. Je l'ai changé et plus de pb...
Marsh Posté le 22-10-2003 à 15:36:27
J'ai pas de modem !
Comment on fait pour désactiver l'ACPI. J'ai ptêtre oublié un truc !
Windows XP détecte que l'ACPI activé.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 15:39:00
Si tu désactives l'ACPI (dans le BIOS) ... faut réinstaller XP [:spamafote]
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ
Marsh Posté le 22-10-2003 à 18:45:12
nan il va remettre des IRQ a tout le monde, çà peut foutre la zone par contre
Marsh Posté le 22-10-2003 à 22:43:01
Tout à l'air désactivé dans le bios !!! Mais ca change rien !
Qqun a de la doc sur les bios Award (dernière génération) ?
Message édité par sawa le 22-10-2003 à 22:45:08
Marsh Posté le 23-10-2003 à 09:52:38
Et au boot, XP va lancer des modules basés sur l'ACPI et comme il est poa activé ..... plantusse ! :p
Marsh Posté le 23-10-2003 à 11:35:41
Pas grave si il faut réinstaller. Ce que j'aimerais c'est désactiver ce truc !
Qqun aurait les setup détaillés pour un bios award. (ou bien que quelqun me donne ses réglages)
Message édité par sawa le 23-10-2003 à 11:37:09
Marsh Posté le 23-10-2003 à 11:45:08
J'ai vu ça sur un forum !!!
Your motherboard doesn't allow you to disable ACPI. You can thank Microsoft for that trick. They pressured the motherboard makers to remove the defeat switch, but recently allowed it again.
Leave it as is and install Windows from DOS with this command:
SETUP /P i
That should do it.
C'est une blague j'espère !
Marsh Posté le 26-10-2003 à 16:10:50
Ca serait pas à cause de mon disque en serial ata ?
Lorsque je force un installation en type "Pc standard" celui-ci n'est plus détecté !
Le serial ata a t il besoin de la gestion avancées de l'énergie ?
