Le "numlock" du clavier reste allumé ?!! la souris optique aussi ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:00:00
Même éteint l'alim du pc contiue à délivrer du 5 v pour pouvoir utiliser les fonctios "wake on" keyboard, usb, lan etc... Ce sont des fonctions qui te permettent d'allumer ton pc à partir du clavier ou autre. Si la lumière te dérange cherche dans le manuel de ta carte mère comment désactiver ces fonctions ( soit un réglage dans le bios soit un cavalier à déplacer ).
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:12:02
a chaque fois que j'ai vu ca, c'etait un bug de BIOS
Apres update, c'etait regle
Marsh Posté le 19-10-2003 à 18:21:18
| jovial a écrit : a chaque fois que j'ai vu ca, c'etait un bug de BIOS |
Tout à fait.
J'ai le Wake on Keyboard / Mouse PS/2 et je peut vous assurer que la led du clavier est éteinte.
Et en plus je m'en sert tout les jours de cette splendide fonction.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 18:40:58
spa grave.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 18:50:55
Vous pensez pas que ça peut venir d'une petite soudure que j'ai mal faite ? (NB ; j'ai changé tous les condos de ma carte mère, qui avaient gonflé...)
Bon alors je matte dans le bios et si je trouve rien je flashe ou encore je touche les cavaliers...
OK MERCI !!!!!
Marsh Posté le 26-10-2003 à 22:13:53
t'nquiete pas j'avais le meme probleme avec un carte mere neuve, et mon clavier marche toujours.
Marsh Posté le 29-10-2003 à 21:36:33
c'est quand même flippant après l'opération qu'elle a subi.... je me disais que c'était peut être ça...
merci @+++
Marsh Posté le 29-10-2003 à 21:46:35
Moi j'ai eu le meme probleme y'a longtemps sur mon bon vieux K6,
C'etait juste le branchement de l'alim sur la carte mere qui avait prit un peu de jeu (a force de démontage)
Il tourne toujours tres bien chez un pote a qui je l'ai vendu pour un faire un routeur firewall...
AJ
Marsh Posté le 07-12-2003 à 15:21:51
et oui je pouvais pas le voir avec une souris normale, mais en plus de laisser le numlock du clavier allumé, y a aussi la souris optique alors que le pc est éteint... c un peu bizarre, non ?
Marsh Posté le 10-12-2003 à 20:11:22
moi aussi j'ai ca, mais ca me derange pas!
j'ai meme pas cherché pour l'arreté. Mets ta souris en usb elle devrai s'eteindre, pour le clavier t'appuie sur la touche verr num et ca s'eteind
(chez moi ca marche).
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:06:46
| ajoudrier a écrit : Moi j'ai eu le meme probleme y'a longtemps sur mon bon vieux K6, |
PS2 power: +5Vsb
USB power: +5Vsb
Voilà ce qui fait que le clavier et la souris restent sous tension, rien d'autre...
NB: depuis que je suis en ATX toutes mes mobos ont toujours laissé le numlock allumé à l'arrêt (à savoir: P2L97, P2B-F, BP6, CUV4X-D, A7V, A7A266, K7T266pro, A7V8X-X, A7N8X dlx...)
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:12:37
+1 les CM leadtek aussi => souris sur usb mais reste le num lock
Marsh Posté le 12-12-2003 à 17:16:48
moi c la première fois que je vois ça... ça me dérange car j'ai l'impression que mon pc consomme toute la nuit... non, vraiment ça m'agace... je vais tenter un flash de bios sûrement...
Marsh Posté le 12-12-2003 à 17:23:46
tu peux pas eteindre l'alim? y a pas mal d'alim avec un interupteur.
sinon un flash du bios ne peut pas faire de mal (sauf si on a pas de chance
Marsh Posté le 12-12-2003 à 17:43:07
javais eu le meme probleme avec une msi et sa se reglait avec un jumper a coté de la prise de clavier, il suffit de le bouger de place (si g bien compris le pb... lol)
Marsh Posté le 14-12-2003 à 18:51:24
j'aimerais tant faire un sort à ces deux petites lumières ; ça m'agace
merci à tous
Marsh Posté le 16-12-2003 à 01:06:20
1 bloc multiprises (x5) avec intérupteur et hop plus de problème
Marsh Posté le 16-12-2003 à 01:39:12
| Gigathlon a écrit : |
J'avais une P2L-97, et la une P3B-F, jamais vu le numlock ni souris allumé. Du moins avec le wakon-clavier ou souris désactivé
Marsh Posté le 16-12-2003 à 01:48:58
| HJ a écrit : |
Pareil, j'ai une P3B-F et aucun problème. Ca me l'a fait une fois mais j'ai réallumé/éteint le PC et plus de problème. Depuis, plus jamais.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 22:41:37
C'est donc plutot un bug aparament, car si "PS2 power: +5Vsb", ok mais alors les 3 leds devraient s'allumer du clavier, et pas qu'une.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:38:30
Salut à tous !
Voici le problème : quand j'arrête mon pc, le "numlock" du clavier reste allumé... je me demande donc ce qui se passe, et je voudrais savoir si mon pc ne consomme pas par conséquent un MAX de courant... (si ça reste allumé... y a un ptit prob) c'est la première fois que je vois ça (mobo matsonic MS 8127c)
Merci merci
Message édité par frankie le 07-12-2003 à 15:20:41
