Comment vérifier si Carte mère HS?
Comment vérifier si Carte mère HS? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2017 à 10:00:46
Bonjour!
Pour upgrader ma config, Amazon m'envoie 1 "Asrock 990Fx killer" en reconditionné. Après montage: Pas de boot, rien,pas d'affichage. Connectique vérifiée: à priori, pas de souci .
 Constat: Au démarrage, seuls les ventilos tournent, le lecteur dvd clignote, mais la trappe ne s'ouvre pas. pas de beep de post. (j'ai essayé avec un autre buzzer). pas de beep si on retire la carte graphique ou les barretes mémoires. Essai en remplaçant cable HDMI par DVi, on sait jamais. Reset du bios.. Rien. Là, je nage. Suis pas spécialiste, mais j'aime comprendre. J'essaie cette carte sur mon second PC, avec les mêmes résultats. J'ai laissé la bête tourner pendant un bon quart d'heure, des fois qu'elle ressuscite..
Retour carte à Amazon, qui pour celà est extrémement réactif.
 Il restait une carte identique en vente, toujours en reconditionné. Rebelote: J'aboutis au m^me résultat après montage..Evidemment, je m'interroge sur ce que j'ai pu oublier, mais au 9e PC assemblé, je ne pensais pas passer plus de 3h sur ce remplacement. J'ai remonté ma config d'origine, (qui marche parfaitement) et retourné cette seconde carte.
Sur le connecteur ATX, j'ai regardé s'il n'y avait pas de problème d'implantation des pinoches, mais tout m'avait l'air correct. Bref, ce fut chronophage ce chantier pour rien!
Si vous avez une idée de ce que j'aurai pu faire en plus.. (Mon metrix est HS, lui aussi..)
patrick
Marsh Posté le 23-11-2017 à 11:22:42
À mon avis, les reconditionnées étaient HS mais non testées après retour client....
Marsh Posté le 25-11-2017 à 10:32:26
Je suppose que tu as mis une pule neuve et fais un CLEARCMOS
Marsh Posté le 25-11-2017 à 11:16:54
Effectivement on a souvent le sentiment que les cartes reconditionnées de Amazon ne sont ni plus ni moins que des cartes renvoyées par un 1er acheteur et revendues ensuite directement sans vérification (= renvoyées par erreur de commande ou renvoyées défectueuses = idem).
Marsh Posté le 25-11-2017 à 11:22:08
Surtout qu'il n'y a plus de scellé sur les emballages de CM du coup tu peux pas savoir si la carte n'a pas déjà été utilisée ^^
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 11-12-2017 à 12:42:18
Pour info, les 2 cartes m'ont été remboursées. Elles étaient bien "non vérifiées".Un 3e carte en déstockage, prise chez RdCommerce a parfaitement fonctionné dès sa mise sous tension. Pour répondre à Cliref: Oui, bien sur, pile neuve et clearcmos! (ca c'était au début de l'affaire!)
