Ventirad CPU Fan Probl.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:30:49
c'est ta cm qui a un probleme. (logiquement)
Et oui tu peux laisser comment sa a condition de vérifier la vitesse du ventillo.
Qu'il n'est pas un trop grand écart de tpm.
(fan_cpu et fan_sys ne sont pas forcément pareil, je connais pas perso la gigabit 965... pas envie de la connaitre) bref,
Utilise un logiciel qui te permet de voir la vitesse de ton ventirad.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 16:41:24
Pourquoi dis tu ça? C'est pas du bon matériel ?
Merci pour ton conseil.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:17:29
vérifie le c'nq dan sle bios...
A défaut, désactive le et vérifie sur la prise cpu fan si celà focntionne...
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:05:48
J'ai la même carte mere que toi et exactement le même probleme !
J'ai déjà fait un topic ICI
En faite mon ventilo marche une fois sur deux. Dès fois il s'arrete laissant mon proc monter a 80° puis mon PC s'eteind ...
Pareil avec le ventillo de mon boitier qui est brancher sur le connecteur FAN tout en bas.
Cependant quand les ventilo s'arrête j'arrive à les relancer en leur donnant un ptit élant avec le doigt, mais voila, je vais pas m'amuser à faire ça à chaque fois !!
J'ai penser que sa pourrai peut être venir du faite que j'ai que un seul connecteur ATX 4-pins 12v sur mon alimentation. Dans le manuel de la CM il est conseillé d'avoir les 2 pour certain type de processeur.
As tu toi aussi qu'un seul connecteur ATX 4-pins 12v brancher sur ta CM ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 14:44:01
Sur une carte mere neuve gigabit 965sp-s3, le ventirad du CPU est branché
sur le connecteur marqué cpu fan.
Ca a fonctionné deux ou trois jours, puis maintenant le ventirad ne tourne plus.
Le PC fonctionne, et Windows XP s'installe, mais j'arrête de suite pour éviter
la surchauffe.
J'ai branché le ventirad sur le connecteur Sys Fan et là le ventirad tourne.
Est ce que je peux le laisser comme ça ?
Pourquoi ca ne fonctionne plus sur cpu fan ?
Merci.
