Changements sur config av A8n-E, ventilo chipset, ram à changer ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2006 à 00:23:55
1/ pour la ram, aucun interet a moins que tu ressentes le besoin de passer à 2go de ram (Battlefield 2 notmamment). Les timings serrés de la corsair ne te feront gagner que 1 à 2%
2/ Pour le chipset, il te faut un p'tit zalmna nb47 à 5
3/ Si tu veux o/c ou plus de silence, il te faudra remplacer le rad d'origne par un zalman 7000B AlCu voir mieux 9500 (facile à installer, les thermatltake big typhoon sont aussi excellents mais plus difficile d'installation)
Marsh Posté le 27-05-2006 à 00:29:51
Merci Ludo 021288 pour ta réponse rapide!
Super pour la ram, c'est toujours ça en moins, je changerai pas car je ne joue jamais !
Pour le chipset je vais regarder, c'est difficile à changer au fait ?
Je fais pas d'o/c et je trouve pas qu'il fasse tellement de bruit, par contre il est à 34°C en Idle, je sais pas si c'est beaucoup, il sera plus au frais avec le Zalman 9500 que tu me proposes de mettre ?
Merci encore pour tes conseils
Marsh Posté le 27-05-2006 à 00:35:12
Voila pour le zalman :
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] -ZM-NB47J/
Pour le monter tu dois avoir deux petits picots en plastic ou en cuivre qui retiennent le ventirad d'origine. Tu dois les enlever (démontage de la carte mère obligatoire car il faut pincer les picots par l'arrière) et placer le zalman et le fixer à l'aide des picots. Pour ta température,; c'est très correct masi il faudrait que tu relève la température en burn qui est plus significative. Si le bruit en te dérange pas, le zalman n'a pas grand interet.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 19:37:33
Pour la ram ca m'a fait pareil. Tu peux mettre 400mhz en manuel.
Regarde les valeur SPD de tes ram dans CPU-Z, et ensuite tu les appliques dans le bios.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 20:51:46
| bugsan a écrit : Pour la ram ca m'a fait pareil. Tu peux mettre 400mhz en manuel. |
Ok, merci !
Mais dis moi, tes barrettes, c'était deux identiques ou pas du tout ? genre deux corsair ou deux samsung.... parce que moi c'est une samsung et une pny, ça change qqchose ?
Marsh Posté le 31-05-2006 à 22:19:19
hello ?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 00:07:47
salut
sa dépend on ma dit que sa changai rien sauf que si un ram est moin performente que l'autre la plus puissant se mes au niveau de la moin bonne
j'esperre que sa ta aidé a mieux comprendre
a+
Marsh Posté le 27-05-2006 à 00:17:59
Bonsoir à tous !!!
Je requiers s'il vous plait votre aide!!!!
Voici ma config:
CM Asus A8N-E
Athlon 64 3200+ version box
2*512mo DDR Samsung PC3200 et DDR PNY PC3200
2*DD Maxtor Sata 200Go
1 DD Hitachi 160go IDE
1 DD Maxtor Sata 300go
Graveur DVD Philips 8x
CS SB LIVE 5.1
Va savoir pourquoi, ma ram fonctionne à 335Mhz et non 400Mhz, j'ai un peu la trouille de changer la fréquence ds le BIOS de peur de tout planter.
Je me demandais aussi si je gagnerais ou non à changer:
1. La ram.
budget 200 mais que prendre ? TWINX Corsair C2 2x1go ? ou quelque chose d'autre?
2. Pour le chipset, j'ai lu qu'il fallait changer le ventilo ou le radiateur ? Que faut-il mettre et pourquoi faut-il le changer ?
budget 75
3. Vous voyez autre chose d'urgent à changer ? (J'ai laissé le ventilo de la version BOX pour le proc)
Merci infiniment d'avance pour votre aide au Newbie que je suis dans le monde des profondeurs computeresques (oh le barbarisme...)
Paul
Message édité par Paul92300 le 27-05-2006 à 00:19:16
