c'est koi un ventilo avec PAD THERMIQUE ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:15:19
le 2800+ box a et livrée avec un radiateur ou il y a deja de la pate thermique dessus. Il ne faut pas en utilisé une autre pour conservé la garantie.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:16:53
Le pad thermique c un espèce de carré coller sous le ventirad. Tu retire le film plastqiue sous le ventirad et tu le pose simplemnt! il remplace la pate thermique! par contre si tu veux démonter le ventirad, le pad va se transformer en un truc visqueux et collant! mais bon t'as pas le choix pour garder la garantie.
PS: ton pote il devait avoir une version OEM (sans ventirad et donc sans pad) Toi t'as du commander la box...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:18:15
Un ventilo avec Pad Thermique c'est comme les ventilo version BOX chez intel (ceux fournis par Intel avec ses processeurs), c'est à dire un ventilateur qui, au niveau de sa surface de contact avec le processeur dispose déjà d'une espéce de pâte, déjà étalée, qui en coule pas, enfin une espèce de coussin déjà mis en place pour n'avoir plus qu'à mettre le ventilateur sur le processeur.
J'ignore si il existe des ventilateurs haut de gamme diposant de ce pad thermique, je laisse le soin aux spécialistes de venir t'eclairer là dessus
Marsh Posté le 25-06-2004 à 01:15:03
Oui c'est moins bien et non à ma connaissance aucun ventirad haut de gamme n'a de ces pads thermique de m.....
Sont pas cons chez AMD, ils savent que leurs rads de base sont pourris et qu'on va forcement en changer un jour ou l'autre, alors ils ont trouvés l'astuce pour foutre en l'air notre garantie, ca fait moins de retours SAV puisqu'on n'utilise pas leurs bouses.
Et puis il faut savoir, contrairement a ce que peut sous-entendre cette perte de garantie, que la pate thermique n'est pas plus risquée et, est beaucoup plus performante que les pads.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 01:48:51
le pad thermique,c'est le carré gris sur cet photo
ici,un rad AMD-Box de Barton 2500+
cela sert a mieux transmettre la chaleur du CPU vers le rad,mais de la pate thermique est beaucoup + efficace
pour ce ki est de la guarantie,AMD autorise l'utillisation d'une pate thermique (dont je ne me souvient plus le nom)
puis fo encore k'AMD arrive a prouvé ke tu na pas suivit leur indication
Marsh Posté le 25-06-2004 à 02:01:05
putin il est affreux le ventilo, la plaquette de cuivre pas très bien taillé, les 4 horribles vis
beurk
Marsh Posté le 25-06-2004 à 02:04:01
| Burgergold a écrit : putin il est affreux le ventilo, la plaquette de cuivre pas très bien taillé, les 4 horribles vis |
et tu a oublier de parlé de la finition "miroir" du tout
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:06:47
ok j'ai comprit.. c'est pareil que dans la dreamcast donc (par exemple).
donc je vais devoir mettre de la pate thermique si j'ai bien comprit, mon ventilo c'est un thermaltake Silent Boost K7. et sinon j'ai pas commander la version boite du proc.
merci pour vos reponses ;-)
sinon j'ai pas pris la version boite
Marsh Posté le 25-06-2004 à 17:13:14
Oui tu dois utiliser de pate avec le Silent Boost, a pu la garantie.
Faut avouer quel superbe polissage, on dirait un miroir
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:55:24
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le pad thermique...
c'est vrai ou il faut netoyer le pros de son pad termique et remetre de la pate ou un pad??
sinon pour appliquer de la pate thermique..on met une noisette au milieu et hop on peu poser le ventirad? ou il faut que ce soit bien etaler partou? (pentium 4)
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:14:09
désolé de poser une question comme ça..
en fait j'ai commandé un xp2800+ et ils disent de pas utiliser de patte thermique sinon il serait plus garantie mais d utiliser un ventilo avec pad thermique ?
je comprend pas d'autant plus qu'un pote a un 2600+ il a mit de la patte thermique et il a jamais eu aucun probleme
je fait koi donc ? j'en met ou pas de la patte
