Ventilo Enermax puissance mini ds alim 350W ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:35:16
| allserv a écrit : Bonsoir, |
Évidemment !
Mais bon, ça dépend si tu la fais fonctionner au max ou non. Si tu n'as qu'un seul disque dur, un seul lecteur DVD/CD, une carte graphique peu gourmande et un CPU pas gourmand, tu peux te le permettre sans prendre trop de risque. Mais sinon...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 12:02:02
Avec un athlon 2400+, un dd seagate 80go, un graveur + lecteur dvd, geforce4 ti 4200 ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 15:38:00
g fais ca pour un vienx pc (celeron 600 seagate 4go enfin bref le dobe kon a tous eu un jour lol) ben o mini c ce ki fo pour ventiler tout le pc mdrrrrrrr mais bon pour une 350W o mini je pense pas ke ce sois bien bon y fodrais o moins 2000-2500 tr sinon c assez riské prends plutot un S3
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:37:55
| allserv a écrit : Ton alim est une 350W ? |
une EG365P-VE qui a plus de 4ans
et j'en ai meme fait un tuto : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8236&cat=2
Marsh Posté le 27-06-2004 à 23:09:26
Donc a ton avis, je n'aurais aucun prob pour mon alim 350W noname si je mets un papst 8412 NGML ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 23:11:43
| allserv a écrit : Donc a ton avis, je n'aurais aucun prob pour mon alim 350W noname si je mets un papst 8412 NGML ? |
un NGML @12v ? non aucun probleme, vu le boucan qu'il fait
j'en ai un et il est tranquille seulement a 5v !
Marsh Posté le 27-06-2004 à 23:13:30
Je pense qu'il sera en 12V vu que je le branche direct sur l'alim. tu as deja comparer aux noiseblocker s2 ou s3 ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 23:16:01
| allserv a écrit : Je pense qu'il sera en 12V vu que je le branche direct sur l'alim. tu as deja comparer aux noiseblocker s2 ou s3 ? |
J'ai 2 S2 dans ma tour, ça tombe bien
a 12v le ngml et le s2 ne font pas du tout le meme bruit, plus silencieux pour le Papst.
a 5v, le Papst reste plus silencieux mais il evacue moins d'air, c'est a dire vraiement juste de quoi reffroidir mon disque dur.
Sinon, met simplement le ventillo d'origine @ 5v et rajoute une autre ventillo a 5v sur la grille arr (ou sortent les molex.) pas besoin de ce ruiner en Papst.
PS : d'ailleur, les S2 sont a 10 chez ultra media.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 23:21:49
Ca va p-e paraitre con ma question, mais comment le foutre en 5v ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 23:24:43
| allserv a écrit : Ca va p-e paraitre con ma question, mais comment le foutre en 5v ? |
tu reperes le 5v dans l'alim (genre fil rouge et fil noir qui vont a une molex) et tu y soude les fils du ventillo dessus ![]()
Marsh Posté le 27-06-2004 à 23:27:32
Tu penses qu'un enermax uc-8FAB pleine puissance = papst ngml pleine puissance ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 23:28:54
| allserv a écrit : Tu penses qu'un enermax uc-8FAB pleine puissance = papst ngml pleine puissance ? |
au mini tu veux dire ?
oui ça doit se valoir en bruit, mais c'est beaucoup trop, je preferes l'enermax @ 5v et la c'est correcte (c'est du 7v avec son potard intégré)
Marsh Posté le 27-06-2004 à 23:32:44
Ouais mais le truc en fait c'est que je t'explique,
J'ai mon alim 350W modé avec un enermax uc-8fab.
J'ai un noiseblocker s2 + slk 800 sur un 2400+
J'ai 2 enermax uc-8fab (plus petite puissance, donc 7v).
Le truc c'est que je n'entends maintenant plus que mon ventilo d'alim.
Je voulais donc le changer. On m'a dit que l'enermax à la plus petite puissance c'était risqué, il fallait mini 2000-2500trs donc en fait j'ai un peu peur que mon alim crame si je le mets en 7v.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 23:33:49
| allserv a écrit : Ouais mais le truc en fait c'est que je t'explique, |
ça ne risque rien, tu peux y aller si tu as 2 enermax en extraction ![]()
Marsh Posté le 27-06-2004 à 23:35:50
J'ai un enermax en extraction sur facade arriere et un en ventilation sur facade avant. Toujours sans prob ?
Comment je peux verifier si l'alim est en de bonne forme. temperature du boitier ? elle ne doit pas monter au dessu de combien ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 23:38:06
| allserv a écrit : J'ai un enermax en extraction sur facade arriere et un en ventilation sur facade avant. Toujours sans prob ? |
normallement non, j'ai mi un globfan à 5v sur une Heden350w et ça n'a pas posé de probleme, il faut juste avoir un ventillo en extraction pour aider l'alim (c'est ton cas)
Su mon PC1, j'ai 2 S2@5v mais ça tourne a 1000RPM, c'est pour ça que j'en ai mis 2, et l'alim a 2 ventillo @ 490RPM (mais la c'est de serie)
Marsh Posté le 28-06-2004 à 21:47:09
Derniere question, il vaut mieux decouper les grilles du boitiers, de l'alim etc.. pour y mettre des grilles fournies avec les ventilos ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 21:59:53
| allserv a écrit : Et un papst 8412 NGML ? |
un papst c plutot pour extraction de boitier fo pas les exposer a la chaleur sinon y font pas long feu donc une alim
en bref je serais toi je metterais un S2 en box (c sur c plus pratike d'avoir le potar
) tu vire la grille ca sert strictement a rien meme si ta pas de grilles a remettre c pas grave ca fais du bruit en moins
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:01:19
La grille doit bien avoir une utilité non ? pour empecher la poussiere d'y rentrer trop facilement non ? ![]()
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:03:57
| allserv a écrit : La grille doit bien avoir une utilité non ? pour empecher la poussiere d'y rentrer trop facilement non ? |
pour eviter qu'un guignol mette les doigts dans le ventillo ![]()
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:17:08
J'ai une alim 350W où j'ai remplacé le ventilo par un UC-8FAB avec le potar au mini et à l'heure actuel il ventil suffisament donc oui on peut le mettre, en tout cas dans mon cas.
Par contre comme je n'entend plus que ce ventilo j'ai pensé le remplacer par un S2 et j'ai deux question:
- Est-ce qu'au niveau ventilation il peut être possible de remplacer un UC-8FAB (au mini avec le potar) par un S2 (en 12V par exemple) ?
- Est-ce qu'au niveau du bruit j'y gagnerai entre l'UC-8FAB au mini et le S2 en 12 V ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:18:04
| Mad Brain a écrit : J'ai une alim 350W où j'ai remplacé le ventilo par un UC-8FAB avec le potar au mini et à l'heure actuel il ventil suffisament donc oui on peut le mettre, en tout cas dans mon cas. |
branche ton enermax en 5v ![]()
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:24:00
Oui ça serait une solution pour gagner au niveau bruit mais j'aimerais savoir au niveau du bruit et de la ventilation ce que ça donne entre le S2 et l'Enermax (avec l'Enermax au mini et le S2 en...)
(pour le passer en 5V il faut que je le branche entre le 12 et le 7 ? J'en fait quoi du potar ?)
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:32:27
| Mad Brain a écrit : Oui ça serait une solution pour gagner au niveau bruit mais j'aimerais savoir au niveau du bruit et de la ventilation ce que ça donne entre le S2 et l'Enermax (avec l'Enermax au mini et le S2 en...) |
hein ? tu le met au maxi le potar et tu branches le ventillo sur un fil rouge de molex au lieu du jaune.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:37:41
Ok, je suis désolé mais je suis fatigué. Je confond le 5V et le 7V. Merci de ta réponse. Ma question était surtout pour connaitre la différence entre l'Enermax et le S2 (car je pourrais éventuellement utiliser l'Enermax ailleur).
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:41:25
| Mad Brain a écrit : Ok, je suis désolé mais je suis fatigué. Je confond le 5V et le 7V. Merci de ta réponse. Ma question était surtout pour connaitre la différence entre l'Enermax et le S2 (car je pourrais éventuellement utiliser l'Enermax ailleur). |
Le S2 fait un bruit assez pénible en 12v
par contre niquel en 5v mais il n'envoi pas beaucoup d'air, donc mauvais choix pour une alim.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:43:40
Ok, merci pour le renseignement. Je crois que je vais donc tester l'Enermax en 5V.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 11:32:02
perso g 2 S1 2 S3 et 1 S4 donc le S2 ben pas de bol j'pe pas te dire donc j'vais pas m'aventurer mais j'te conseille kan meme de prendre un S2 ou S3 tu gagnera assez de debit d'air kavec ton enermax (g eu 4 enermax come le tien g vu la difference
) mais pense bien a defoncer tes grilles lol
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:58:29
Bonsoir,
Voilà, j'ai remplacé le ventilo d'origine de mon alim noname par un Enermax UC-8FAB :
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 17785.html
Si je baisse la puissance du ventilo au plus bas, est ce que j'ai un risque que mon alim crame ?
Merci d'avance
