Ventilo chipset d'une NF7 ... Plz help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:36:12
euh photos ??? liens ???
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:42:11
a uai c bien
de plus tu peux te donner la peine de lire les commentaires des acheteurs
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:00:52
la même chez moi (avec un slk800 ça souffle plus dessus... chez beaucoup je crois bien
pas de soucis pour le fsb 200 et plus
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:08:59
vous auriez pu prendre simplement le moins cher
donc c le 47 le mieux ... ??
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:10:22
les deux sont bien (j'en ai un de chaque), pour un nf7-s vaut mieux prendre celui qui sera le plus efficace...
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:10:47
| deg-tcd a écrit : les deux sont bien (j'en ai un de chaque), pour un nf7-s vaut mieux prendre celui qui sera le plus efficace... |
cad ??
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:12:44
ben ya plus de masse et la forme à plus de prise au vent...
edit, refroidir au mieux c'est un gage de stabilité, j'ai aucun soucis avec le 47j, le 32 est sur un kt133 et ça fonctionne tres bien aussi
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:13:57
| savatage a écrit : Pour 4?90, tu vas t'en remettre non? |
ui non mais le prix c po important mais bon autant prendre le meilleur du premier coup ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:16:41
j'ai edité mon post au dessus ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:17:49
| cocorambo a écrit : |
Tu as lu le test de ginun.com?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 22:30:39
oui ben c'est pas un test hfr ou mat.be c'est sur, c'est quoi ces temps, ce cpu et le reste?...
Marsh Posté le 01-03-2004 à 09:54:53
ça passerait ce refroidisseur avec un SLK947U juste à coté ?
J'aimerais bien l'acquérir mais j'ai l'impression de ne pas avoir assez de place.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 10:09:40
J'ai le 32J, no problemo sur ma V2.0 à 215MHz. De toute façon vu la "qualité" du bout d'alu de base, vaut mieux un rad digne de ce nom en passif quoiqu'il arrive ...
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:24:49
C'te ptit ventilo fais un bruit monstre ...
Vous pensez je peu le remplacer just par un rad ??
Ou alors fo ke j le remplace par un autre petit ventilo ??
Dans tous les cas indiqué moi ce kil fo acheter svp j vais a montgallet demain ... alors si ca pouvais etre dans la soirée ...
Message édité par CocoRambo le 17-02-2004 à 21:26:22
