Ventilo pour Athlon XP1800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2003 à 17:46:54
A mon avis ca risque d'etre juste, c'est un 0.13 ou 0.18µ ton 1800+?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:03:40
le core il est carré avec les inscriptions dessus ou rectangle avec les inscriptions sur le proc?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:51:31
| Citation : il est carré avec les inscription dessus |
C'est un 0.18µ...pas de chance il chauffe pas mal
Ca risque d'être limite...moi je te conseille de ne pas essayer
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:53:48
ah, merde c con sa....
Bah merci de votre aide, vous avez surement sauver la vie d'un XP1800
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:34:26
Bah si tu peux essayer :
Tu le mets tu demarres et tu vas tout de suite voir la temperature dans le bios.
Si ca reste autour de 50° c'est bon au dessus c'est juste.
Si ca passe dans le bios tu demarres ton OS et tu test avec un logiciel genre toast ou autre et tu surveille la temperature.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:37:37
| Vinc35 a écrit : Bah si tu peux essayer : |
Et si il essaye un full load avec un jeux par exemple ..il risque de le griller (si il n'a pas de securite thermique sur sa mobo
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:43:42
| SHUBAKA a écrit : |
Nan ca va rebooter si le proc a trop chaud.
Testé et verifié sur un dudu 1000 avec le ventilo que l'on oublie de rebrancher
Marsh Posté le 28-06-2003 à 13:31:56
bon je vais tester sa demain, et un ami ma preter son ancien ventilo de T-bird 1.2ghz, y a po de pate thermique, et son pc atteingait en full 70degre donc sa doit etre du bon, le seul truc qui m'inquiete c qu'il n'y a po de cuivre dedans, mais bon je epus tjour essayer comme vous m'avez dis
Marsh Posté le 28-06-2003 à 13:35:30
70 en full avec un t-bird 1200
Tu ajoute la pate thermique ca fait 60
Le 1200 chauffe autant que le 1800 0.18µ
(j'ai eu les deux)
tache de pas depasser 60° quand meme
En plus ca coute pas cher un bon ventilo silencieux pour un 1800
Marsh Posté le 28-06-2003 à 13:38:40
Déjà mets-toi à 100Mhz pour la mémoire, ton proco tournera moins vite.
Tu vérifie la température et si tu reste en dessous de 57°C tu peux mettre la mémoire à 133Mhz
Marsh Posté le 28-06-2003 à 13:43:41
| carbone14 a écrit : Déjà mets-toi à 100Mhz pour la mémoire, ton proco tournera moins vite. |
A mon avis ca va pas ce passer comme ca, tu peux tres bien etre en desynchro cad fsb 133 ram 100
Si tu parlais du fsb a 100 ca va faire un athlon 1150 et la c'est sur que ca va pas chauffer mais 57° a 1150 sachant que c'est un 1800 c'est enorme
Nan a mon avis tu le mets direct com un 1800+ et tu vois comment ca chauffe
Voila
Marsh Posté le 28-06-2003 à 15:38:23
Ok pour le fsb, c'est ce que je voulais dire.
Par contre pourquoi prendre un risque. Pour moi si malgré la baisse de fréquence il dépasse les 55°C, il doit changer son ventilo.
En gros son processeur va produire 40 W contre 60W. Avec ça il peut étalonner son ventilo sans trop prendre de risque.
Marsh Posté le 28-06-2003 à 15:44:57
Ouais mais a mon avis deja 40-45° c'est le max a fsb 100
Sinon pour changer tu as ca :
http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
C'est pas cher silencieux et efficace
Marsh Posté le 28-06-2003 à 17:21:40
ah oui avec sa il va avoir froitd mon processuer, merci du lien, bon la j'ai monter celui destiner au T-bird, l'autre pour le dudu c po la peine , y a meme po de cuivre dessus...
Donc voila en idle je suis a 56 degré et en full 60 apparement , en ayant fais tourner la video de 3Dmark 2001 2 fois...
J'ai mit l'ecran de veille des poisson en 3d , on verra ce que sa va donner...
Si sa depasse 60 j'acheterai le truc que vinc35 ma conseiller
Marsh Posté le 28-06-2003 à 17:40:08
| Aurelien62fr a écrit : ah oui avec sa il va avoir froitd mon processuer, merci du lien, bon la j'ai monter celui destiner au T-bird, l'autre pour le dudu c po la peine , y a meme po de cuivre dessus... |
telecharge toast et laisse tourner un gros quart d'heure si tu reste en dessous de 65° c'est bon ca passe
ceci dit avec le zzalman tu auras aussi le silence
Marsh Posté le 28-06-2003 à 18:20:29
bah il fais 65 tous juste, question bruit c incroyable , je sias po c koi le ventilo qu'il ma refiler, mais aucun bruit, sa fais un ventilo assez gros qui tourne a 3500tpm, sa fias po un bruit, le rad et noir, je sais po c koi le nom...
Marsh Posté le 28-06-2003 à 18:31:03
j'ai le ventilo d'origine sur mon athlon xp 1800+ et parfois je monte à 70... le case est alors très chaud...
pas eu de plantage...
de toute façon il me semble que les proto peuvent endurer ben plus que ça
Marsh Posté le 28-06-2003 à 18:32:31
| Aurelien62fr a écrit : bah il fais 65 tous juste, question bruit c incroyable , je sias po c koi le ventilo qu'il ma refiler, mais aucun bruit, sa fais un ventilo assez gros qui tourne a 3500tpm, sa fias po un bruit, le rad et noir, je sais po c koi le nom... |
Ben alors c'est bon c'est juste mais c'est bon
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:10:21
| os2 a écrit : j'ai le ventilo d'origine sur mon athlon xp 1800+ et parfois je monte à 70... le case est alors très chaud... |
Non pas tellement plus, la température interne est de 10°C supérieure à celle mesurée sur la carte mère.
Ce qui fait du 80°C. AMD déclare que ses procos sont endommagés à 85°C.
Bien sur il y a une marge d'un processeur à l'autre, tu peux avoir de la chance ou voir un jour ton PC s'arrêter et ne plus démarrer.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:13:06
52° avec un Duron !!
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:22:14
j'ai un 1800+ box et je dépasse très rarement le 47° en full
avec une tour est assez bien ventilé.....
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:33:32
| Remora a écrit : j'ai un 1800+ box et je dépasse très rarement le 47° en full |
watercooling ?
parce que g aussi un 1800+ avec aussi un boîtier bien ventilé (Antec 660) mais il monte parfois au-dessus des 60° en full full
mais c'est un 0.18µ
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:37:14
moi mon jolie Athlon 2600 et a 44 degré en idle et 48 en full avec un aqua 690..
Mon Athlon 1800 en 0.18 et a 56 en idle et 65 en full avec un ventilo inconnu
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:38:48
moi en été :
qqch comme 52° en idle, 62° en full
moi en hiver :
qqch comme 46° en idle, 57° en full
avec un cooler master de base
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:49:33
trop haute cet été à mon gout...
m'enfin tant que ça plante pas !...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 17:45:38
Voila je ne sais po si je peus mettre mon ventilo de duron nommer cooler master sur mon athlon 1800.
Mon duron et un 950mhz et chauf en moyen a 52degrer.
