Souder un potar sur un Ventilo - Quel fil ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:50:39
Noir: Ground
Rouge: 12V
Jaune: Monitoring
Marsh Posté le 24-06-2003 à 00:11:46
je doigt en deduire le rouge ?
ou me servir du rouge et du noir ( dans ce cas chui dépassé )
Marsh Posté le 24-06-2003 à 00:21:10
RedMax a écrit : ya un topic la desus dans la categorie overclocking, sous-categorie mod elec, un topic avec tous les montages utiles.... |
jvai y jeter un zieu
Marsh Posté le 24-06-2003 à 00:30:59
mais comment il fonctionne ce moteur de recherche a la noix ( desole joce )
franchement je capte pas, il est pas gentil avec moi
merci beaucoup en tout cas, je note le topic
Marsh Posté le 24-06-2003 à 00:32:19
pris sur le lien que je t'ai donné :
"1/ le potar
méthode très simple. il faut prendre un potar de 100ohms. et l'intercaller (en série) sur le fil rouge du ventilo (même principe que la résistance
le potar a 3pins. il faut utiliser celle du milieu et une des extrémitées. prendre les pins sur les bords donne un résistance de la valeur totale
avantage : variation de tension linéaire (tourner de x° fait donne la même variation de tension, simple
désavantage : limite de puissance assez basse (1 seul ventilo donc), convient aux ventilos de 80mm. pour avoir plus de puissance, il existe des potards dimensionnés pour, mais ils sont vraiment gros"
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:47:18
le rouge ( je pense que c ca ( alim koi ) )
le noir
ou l'autre ( jaune ou bleu ca depend )
chui pratiquement sur que c le rouge, si c logique
