Ventilo chipset Asus A7V133 ... snif !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:24:24
| Kayanwan a écrit : comment l'avez vous enlevé stp ? je cherche a le changer suite a son bruit de tondeuse ! merci |
LOL ah toi aussi ! Moi j'ai viré la capsule plastik de l'axe et j'ai renfoncé l'axe metalique, j'ai plus de bruit.
Mais pour le virer, ben c'est con
Prend un tourn-vis et devis les 2 vis qui le tienne sur sa base plastik
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:29:50
non, le venilo c'est ok ... mais il y a une plaque metallique en dessous du ventilo qui est fixé avec 2 p'tit bout de plastic sur la mobo !alors ? comment ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:43:57
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:50:03
| Kayanwan a écrit : non, le venilo c'est ok ... mais il y a une plaque metallique en dessous du ventilo qui est fixé avec 2 p'tit bout de plastic sur la mobo !alors ? comment ? |
Moi j'ai tiré un bon coup c'est venu tout seul !
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:54:19
homme pirate ! LOL !
Marsh Posté le 02-02-2003 à 13:02:43
alors ? qui a cette mobo ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 13:11:17
| Prems a écrit : |
![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 02-02-2003 à 13:13:26
merde, j'ai bien l'impression qu'il faille demonté la mobo
Marsh Posté le 02-02-2003 à 13:24:36
Hihi red dwarf J'ADORE !
Pour le ventilo c'est tout con je comprends pas que tu puisses pas le retirer
Ah oui aussi je l'ai retiré puis j'ai mit un produit pour que ca frotte moins et et la c'est nickel, moins de bruit.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 13:28:37
| zealot1337 a écrit : Hihi red dwarf J'ADORE ! |
Justement, tu sais pas si les DVDs vendus sur www.reddwarf.co.uk ont des sous-titres en Français ? (z'acceptent pas IE5 -> unable to verify myself
Marsh Posté le 02-02-2003 à 13:34:49
| Kryten a écrit : |
Serieux je pense pas qu'il y ait des sous-titres en francais. Mais bon j'en sais rien ... Sinon j'ai toujours regardé en Anglais sur la BBC et c'est trop poilant
Tu peux peut etre leur envoyé un email pour demander ?
(je crois qu'on pollue un peu le tomik
Marsh Posté le 02-02-2003 à 13:42:13
| zealot1337 a écrit : |
Ah ui pas con
En fait, j'avais déjà envoyé un mail à Game One ... m'ont jamais répondu.
... tu m'étonnes ^^ . (on va pas relancer un débat sur la chaîne)
Marsh Posté le 02-02-2003 à 17:17:15
Et c'est ca qui fait du bruit ? J'pensais que c etait le ventilo moi ... Avant j'avais le meme souci, fallait attendre une minute avant que ca fasse plus le bruit, c'etait le ventilo qui etait desaxé. J'vois pas comment la plaque peut faire du bruit
Sinon desolé je sais po, puis c'est un coup a niquer le chipset en dessous ...
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:07:32
non ! c'est le ventilo qui fait du bruit (mais ok car lui je peu l'enlever !) par contrre impossible d'enlever la plaque en dessous ! elle est fixé a la mobo avec 2 p'tit bout de plastiques !
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:13:47
| Kayanwan a écrit : non ! c'est le ventilo qui fait du bruit (mais ok car lui je peu l'enlever !) par contrre impossible d'enlever la plaque en dessous ! elle est fixé a la mobo avec 2 p'tit bout de plastiques ! |
Faut demonter la mobo completement pour pouvoir enlever les clipses en plastique par en dessous!
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:16:07
oui, j'ai remarqué
je laisse tomber ! je vais graisser car trop la fleme de demonter ! on verra bien !
merci à tous ! ;-)
Marsh Posté le 03-02-2003 à 00:35:09
j'ai aussi une a7v133 et j'ai tout simplement débranché ce ventilo bas de gamme et ça reste très stable malgré le fait que le chipset ne soit plus ventilé
donc fait un test simple:
débranche ce ventilo et regarde si ton a7v133 tient le coup,
si ça plante ben remet le ventilo,
mais bien souvent ça tient le coup, surtout si tu n'overclockes pas,
Marsh Posté le 03-02-2003 à 08:55:36
même problème sur kt7a-raid. J'ai débranché le ventilo et le chipset est à 27°C bref ça roule.
Je précise par ailleurs que des cartes kt133a sont vendues avec un petit radiateur sans ventilo.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 09:43:51
perso, j ai cette carte A7V133, le ventilo faisait un bruit horrible, je l ai change (me rappel plus comment desole) le 2 a commence a fair aussi un bo bruit de bille, j ai juste debranche le ventilateur et j ai laisse tel kel.
Pas un plantage depuis.
PS : j ai un truc ki resemble a ca en ce moment, mais ventilo eteind :
Marsh Posté le 03-02-2003 à 13:10:20
C'est bien ce qui me semblait aussi
Laisse tomber, si c'est pour arracher ta CM, c'est pas la peine (enfin c'est que mon avis, mais perso je choisis toujours la solution la moins "risquée" ).
Marsh Posté le 03-02-2003 à 13:23:07
tu démontes ta CM, tu pinces les 2 petits bouts de plastique, tu enleve le ventirad, tu colles avec une goute d'époxy dans 2 coin opposé un radiateur de K6/2 . Afé pas de bruit, ca chauffe pas non plus
faut pas oublier de remettre de la pate thermique par contre.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 13:33:08
j'ai eu le problème de bruit. J'ai simplement enlever le petit autocolant au milieu du ventilo, j'ai mis un petit peu de vaseline, j'ai essuyer le trop avec un essuie-tout avec un peu d'acétone, puis j'ai remis un bout de skotch. PLUS DE BRUIT, QUE DU BONHEUR.
Le même procédé marche avec tout les ventilo, alim etc.
A+
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:36:45
| YGloor a écrit : Salut, |
hum j'ai déjà essayé cette astuce qui consiste à lubrifier le ventilo, en fait au bout de quelques semaines ce satané ventilo a recommencé à faire du bruit chez moi malgré l'utilisation de plusieurs type de lubrifiant ( degrippant, huile pour chaine de velo, huile pour machine à coudre ), au début ça tient quelques jours puis le bruit finit par revenir,
donc pour moi les meilleures solutions sont au nombre de 2:
- Débrancher ce ventilo une bonne fois pour toute, si le PC tient le coup alors tu as trouvé la bonne solution
- Si ça marche pas et bien tu achetes un radiateur Zalman à 5 euros et tu le colles sur le chipset après avoir retiré la petite plaque de métal maintenu par les 2 clips
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:07:21
J'ai le meme souci on dirait que j'ai un rasoir electique dans mon PC.
Je vais le debrancher (le ventilo du chipset ala con) et je vous tient au courant pour voir si mon PC plante ou pas.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:19:12
j'ai gardé cette carte deux ans sans le ventilo de chipset... y'a vraiment aucun pb, sauf peut-être en cas d'overclock de bus massif...
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:56:30
pas de probleme vous pouvez debrancher le ventilo du chipset sur la A7V133 je l'ai fait depuis plusieurs jour et pas de souci.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:21:19
Celui du chipset biensur
Message édité par Kayanwan le 02-02-2003 à 12:35:49
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
