aider moi pour choisir un ventilo pour mon p4!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:33:43
moi je te conseille le ventillo d'origine p4
, nikel meme a 2.66ghz pour moi
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:36:01
moi avec le ventilo d origine et mon P4 1.8@2.4 j e monte jusqu a 58°, en idle j suis a 51° en moyenne avec de l artic silver3
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:36:04
- le COOLER MASTER ICH-L71 (heatpipe) (celui la http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] etail=Non) et celui j ai peur de ces performance vu que son ventilo ne tourne pas tres vite...
Celui là est très bien et silencieux...c'est celui que j'ai sur ma config et j'en suis pleinement satisfait
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:38:47
| dboss77 a écrit : moi avec le ventilo d origine et mon P4 1.8@2.4 j e monte jusqu a 58°, en idle j suis a 51° en moyenne avec de l artic silver3 |
oui 58° çà commence a etre "hawaï" dans ta tour.
quel carte mère???? quel tour????
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:42:14
carte mere c est la ABIT IT7-MAX2
et ma tour c est une maxi tour venilo par un enermax 80!
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:44:59
| dboss77 a écrit : carte mere c est la ABIT IT7-MAX2 |
un seul ventillo dans la tour????
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:48:47
ba oui
mais dans la tour il fait pas trop chaud la temp est de 38° en moyenne
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:56:21
| dboss77 a écrit : ba oui |
excuse moi d'insister , mais quand tu overclok un pross comme tu l'as fait , il faut deja s'assurer d'une bonne ventillation dans ton systeme , et avec un seul ventillo dans la tour çà doit pas etre le pied le brassage de l'air chaud
a moins que tu puisse te faire offrir une xaser2 6000a comme moi avec 5 ventillos , et là tu peut pousser , çà roxe
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:58:41
une xaser2 6000a c est quoi ca
moi j ai pense change ventilo de mon proceseur et venir a temperature raisonable, du genre 45° en full
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:05:30
| dboss77 a écrit : une xaser2 6000a c est quoi ca |
je plaisantais un peu pour le boitier , tu n'est pas obliger de dépenser autant
par contre ce qui est sur pour moi , c'est quand changeant seulement le ventillo de ton pross et en laissant qu'1 seul ventillo dans la tour que çà ne te résoudra pas ton probleme
je conseillerai au moins un ventillo en aspiration a l'avant , et 2 en extraction a l'arriere , au minimum
je ne sais pas ce que les autres en pense......
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:09:09
ok, j avais l intention de m acheter un 2eme ventilo enermax!
avant j avais 3 ventilo (2 extraction et 1 inspiration) et pas beaucoup de changement de temp, mais aussi c etait des ventilo "noname" tres bruyant et pas tres performant, c est pour ca que je les ai enlever!
je veu change de ventilo pour mon cpu, c est aussi par ce que je voudrais le monter un peu plus
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:17:33
juste pour info , j'ai passer mon p42ghz a 2.66ghz , temp interieur 24° , pross 45° en full , avec 5 ventillo d'origine dans la tour ( boitier xaser2 ) . Sans mitonage
par contre ton 1.8 a 2.4 , je trouve pas mal du tout
tu m'as l'air un peu gourmand en o/c toi
tu peut changer ton ventillo de pross , mais évite kan meme de laisser qu'1 seul ventillo dans le boitier
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:20:34
ouais je vais racheter 1 ventilo (enermax) pour essaye!
mais pour le ventilo j sais lequel prendre!
tu tourne a 45° en full avec le ventilo d'origine???
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:12:23
| dboss77 a écrit : ouais je vais racheter 1 ventilo (enermax) pour essaye! |
oui m'sieur , mais il me semble qu'il y a eut d'autre série de ventillo p4 , plus petit avant je crois...
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:29:38
ouais j ai deja entendu parle de ca, que les ventilo fourni c est pas tous les memes, et meme sur des processeur de meme frequence les ventilo peuvent etre different!
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:32:07
ta du tombe sur une bonne serie
je pense que je vais me prendre le zalman, j ai vu quelque teste et il me semble pas mal
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:40:08
| dboss77 a écrit : ta du tombe sur une bonne serie |
Perso j'ai un thermaltake volcano 7+ avec un zalman fan mate 1 avec un 2.53 @ 3Ghz sur une it7-max 2 , a 1.7V , ventilo a 3500tr/min , 40° en idle 49 en full , et ça fait pas un bruit d'avion
, le ventilo revient a 35? environ et le zalman a 6? donc 41? en gros c'est correct encore...
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:42:28
houa il a l air pas mal ce volcano7+
sinon ta beaucoup de ventilo dans ta tour???
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:51:42
| dboss77 a écrit : |
Bah disons que j'ai rempli tous les espaces disponibles sur la tour
donc 3 enermax UC-8FAB en façade , 2 a l'arrière avec un UC-9FAB , et un Cooler Master TLF-R82 en blowhole latéral sur l'agp , tous les ventilos sont au mini bien sur et c'est largement suffisant ![]()
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:55:39
Bon c'est sur AMD mais bon on voit bien que ça marche pas mal même face de gros ventilos pourtant bie, réputé :
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:58:01
comment ta fait pour le fixer le volcano sur ton P4?? ta du retire le truc noir qui est sur la carte mere????
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:02:20
| dboss77 a écrit : comment ta fait pour le fixer le volcano sur ton P4?? ta du retire le truc noir qui est sur la carte mere???? |
Nan justement , c'est super simple a fixer et a démonter :
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:06:33
ok merci pour la photo, je pense que je vais prendre le volcano maintenant!
une question, ton bus est a combien??? il doit etre a 158 au moin???
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:10:28
| dboss77 a écrit : ok merci pour la photo, je pense que je vais prendre le volcano maintenant! |
Oué 158 en fréquence normale sinon avant-hier en mettant la tour sur le balcon (c'est ma tehcnique d'overclocking le balcon
) , un ptit 175
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:11:07
| marllt2 a écrit : Si tu a un budget moyen-élevé: |
Ah moi ça me plairait bien ça aussi ![]()
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:13:42
| Citation : un ptit 175 |
et tout ca avec le volcano7+
tu etait a combien en temperature????
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:15:16
dboss77 a écrit :
Bon vu qu'il faisait aussi -3 dehors , le vcore a 1.85 j'étais a 20° sur le cpu et 6° sur la carte mère ![]()
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:17:07
| Citation : Bon vu qu'il faisait aussi -3 dehors , le vcore a 1.85 j'étais a 20° sur le cpu et 6° sur la carte mère |
ha ok
c est de la combien ta memoire???
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:19:43
dboss77 a écrit :
256Mo Corsair PC-3200 CAS2 , cf config ![]()
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:22:57
moi si avec le volcano7+, j arrive a monter plus haut, je change de memoire, car ma PC2100 ne depasse pas les 136MHz
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:04:03
je sais pas quel ventilo acheter:
- le zalman 5700D-CU (celui la http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non) mais avec celui la peur qu'il ne passe pas dans la tour car le "capot" tu ventilo a l'air d etre tres grand, et j ai peut que ca bloque avec mon alim, si quelqu'un a ce ventilo pourrais me renseigner
- le COOLER MASTER ICH-L71 (heatpipe) (celui la http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non) et celui j ai peur de ces performance vu que son ventilo ne tourne pas tres vite...
voila si vous pouvez me conseillez sur ces deux ventilo...
MERCI
