Ventilateurs
Ventilateurs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2006 à 09:28:22
Je m'excuse à l'avance si mon posts n'ai pas bien placé ...
J'ai un petit souci de chaleur dans mon Pc, hier mon processeur (Type de processeu : AMD Duron, 1800 MHz (13.5 x 133)) avait une température qui tournait au alentour de 73°, une année de canicule j'avais eu le même problème, mais la il avait cramé, donc je suis bien décidé à plus avoir ce problème.
J'ai donc enlevé le cache de ma tour (un gros cache en U métalique qui chauffe incroyablement), en regardant de plus près les composant de mon PC j'ai vu qu'un ptit ventilateur ne tournait pas (on m'a dit que c'était le ventillateur du chipset)
J'aurais donc voulu savoir ou je peux trouver ce type de ventillateur, ainsi que comment diminuer la température de mon Pc
Voici la photo du ventilateur cassé : http://img95.imageshack.us/img95/7058/photo02297fu.jpg
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-06-2006 à 10:25:00
le ventilo ne vas pas diminuer la temperature du pc mais du chipset, si tu veux ameliorer la ventilation du pc faut rajoute a un 92mm ou 120mm en extraction.
Tu peux trouver ce genre de chose chez pearl.fr
Marsh Posté le 17-06-2006 à 10:34:45
Ce que tu appelle en extraction c'est de mettre un ventilateur qui donne derrière la tour (ou il y a toute les connectique ?)
Le ventillateur chipset je peut aussi le toruver sur pearl.fr ?? Ce sont des ventillateur standarts ?
J'ai entendu parler de ventilateur pour disque dur, sont t-il standarts eux aussi ?
Cordialement et merci grotius de m'avoir répondu si rapidement !
Message édité par canab_booboo le 17-06-2006 à 10:40:11
Marsh Posté le 17-06-2006 à 12:23:06
Je n'ai trouvé que celui ci dans les bonne dimentions http://www.pearl.fr/article-CM12.html est ce le bon ?
Marsh Posté le 17-06-2006 à 12:35:36
Il me semble que oui, mais le plus simple serait de mesurer les dimensions de ton ventilo actuel. ;)
 [:centsix]
La patience est la plus grande des vertus, il est vraiment dommage que j'en soit autant dépourvu.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 12:45:21
ba j'ai mesuré de bort à bort 4cm/4cm donc apparement c nikel ...
mais le seul truc qui me parait bizar c la forme du ventillo que j'avais actuellement il possède 2 coin coupé et pas le neuf ... J'ai regardé dans ma tour, et le ventilateur en question possède un genre de socle ... il faudrais peut-être que je l'enlève ...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 12:47:05
Une question me vient à l'esprit, es-ce que les DISSIPATEUR DE CHALEUR EN ALUMINIUM DDR-SDRAM servent-ils à quelques choses ?
Marsh Posté le 17-06-2006 à 13:28:40
ca sert a rien pour une utilisation normale hors overclocking poussé  c'est juste pour faire dépenser de l'argent quoi ...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 13:51:20
ok merci pour ces précisions ...
