Nombre de ventilateurs - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2006 à 12:33:38
Ta question est trop vague, il faut connaitre le debit d air des ventilos, savoir ou ils seront placés,...
Moi, je prendrais le 2*12
Marsh Posté le 22-02-2006 à 12:35:21
pour une question de bruit 2*120mm apres pour une question de refroidisement faut voire
Marsh Posté le 22-02-2006 à 12:35:34
ReplyMarsh Posté le 22-02-2006 à 12:48:17
@ Z_cool :
Plus précisément, j'hésite entre deux boîtiers et c'est la seule caractéristique qui me fait douter.
A savoir, les boîtiers:
Cooler Master CR-532 Centurion 532 (2 ventilateurs x 12cm)
( http://www.rue-montgallet.com/prix [...] turion-532 )
Lian Li PC-65B (4 ventilateurs x 8cm)
( http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -Li-PC-65B )
Marsh Posté le 22-02-2006 à 13:09:40
2x12 sans hésiter
a débit d'air équivalent, les 12cm tourneront beaucoup moins vite d'ou moins de bruit
bon après c'est du point de vue esthétique, moi je préfère le lian li ![]()
Marsh Posté le 22-02-2006 à 14:04:39
Merci pour vos réponses.
Mon choix va donc s'orienter vers le Cooler Master CR-532 pour ses 2 ventilateurs x 12 cm.
(Sauf si vous connaissez un autre boîtier sans "porte" devant et de couleur noir, qui est mieux)
J'ai une autre question à vous poser:
Il y a-t-il une différence marquante entre un boîtier en aluminium et un autre en acier?
En ce qui concerne la circulation de la chaleur.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 14:11:09
| debutant_newbie a écrit : Merci pour vos réponses. |
6a19
2x12cm
noir
sans port
avec filtre a poussiere.
| Citation : |
la plus grande difference c est le poid.
l alu est aussi un peut plus fragile et risque de marquer plus facilement si tu donne un coup dedan (lors d une LAN par exemple)
il paret que l allu disspe mieux la challeur ... mouai, pas persuadé il y a les ventilo pour ca.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 14:15:31
+1 pour le cooler master
il ne devrait pas y avoir de diff au niveau de la circulation, si les boîtiers sont exactement pareils à savoir les composants, dispositions, ventilos ...
donc pour 2 boîtiers "clones" l'un an acier et l'autre en alu, l'alu aura une meilleure dissipation.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 14:18:12
il paret que l allu disspe mieux la challeur ... mouai, pas persuadé il y a les ventilo pour ca.[/quotemsg]
les rad sont en alu voir alu/cuivre.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 14:26:08
| delatruel a écrit : |
oui, mais on parle pas de la meme quantite de chaleur ni de meme surface.
dans le cas des radiateur, il faut rapidement eloigner 90° sur 0,5cm², alors oui, la en effet, le maretiau aurra une importance.
la, on parle de 25-30° repartie dans un boitier (ca doit bien fair 5litre un boitier) et la, je pense que le gain apporté par le materiau est ... negligeable. si encors on metait pas de vemtilo a la limite, mais la on a une circulation d aire des 2 coté du boitier
Marsh Posté le 22-02-2006 à 14:56:28
oui c clair d'autant plus que le transfert ne se fait pas par conduction le long du matériau comme pour un rad en contact avec une puce, mais par convection côté interieur puis côté extérieur
l'épaisseur de la paroi est par ailleurs minime
en conclusion la quantité de chaleur evacuée sera beaucoup plus importante par l'air brassé par les ventilos et quasi nulle par l'intermédiaire des parois du boitier
a moins que tu ne colles des heat-pipe dessus et que tu te serves de la carcasse en tant que rad
je sais pas si t'as tout compris mais je rejoins Z-cool
la différence, c'est le poids
niveau robustesse, l'alu est pas mal non plus il concurence l'acier dans de nombreux domaines
Marsh Posté le 22-02-2006 à 15:51:05
Oki.
Merci à vous tous pour la rapidité des réponses et vos explications!
Je dois dire que je trouve plus de boîtier en acier mieux niveau design.
Mais, côté "performances" (si je peux appeller ça comme ça) les aluminiums sont mieux.
Encore merci!
Je pense m'acheter le boîtier:
Car:
- Le prix (Cooler Master environ 70 et le Lian Li environ 130)
- Les ventilateurs (Cooler Master = 2 x 12cm et le Lian Li = 4 x 8cm)
- Emplacements (Cooler Master a un emplacement 5,25" en plus)
Marsh Posté le 22-02-2006 à 12:30:37
Vaut-il mieux prendre:
un boîtier avec 4 ventilateurs 8cm
ou
un boîtier avec 2 ventilateurs 12cm?
En tenant compte du refroidissement et du bruit.
Merci pour votre réponse.
Message édité par debutant_newbie le 22-02-2006 à 12:32:23
