Ventilateur ne tourne plus après un arrêt (Noctua SE2 Sur Z97)
Ventilateur ne tourne plus après un arrêt (Noctua SE2 Sur Z97) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2015 à 16:19:38
Voici LA problématique du jour voire de la semaine !
Un pack de bière offert à celui qui me trouvera la solution ! (frais de port inclus)
Je viens de monter un Noctua SE2 sur une Asus Z97 pro gamer.
Tout fonctionne bien au niveau des deux ventilateurs du Noctua.
SAUF après un arrêt du système, si la carte mère est toujours alimenté, le prochain démarrage du système indiquera un CPU FAN ERROR. En effet les ventilateurs ne tournent plus.
OR si je coupe l'alimentation générale et j'attends la décharge de la carte mère, le système pourra démarrer sans aucun soucis !
Any idea ?
Message édité par Smoltok le 04-03-2015 à 16:45:43
Marsh Posté le 04-03-2015 à 16:23:48
Salut, regarde la gestion des ventilos dans le bios :)
Marsh Posté le 04-03-2015 à 16:31:48
Oui déjà faut, mais rien d'anormal !
Sauf si tu as un élément précis en tête à me donner !
Marsh Posté le 04-03-2015 à 16:33:43
Tu a branché directement sur le cpu fan de la carte mere ou à un cable annexe?
Marsh Posté le 04-03-2015 à 16:36:35
Directement sur le CPU FAn de la carte mère (avec un cable dit réducteur de bruit ou sans)
Marsh Posté le 05-03-2015 à 17:00:58
Fais un test en changeant la vitesse des ventilos, mets les en full.
si cela fonctionne,
cela vient d'une tension trop basse pour les ventilos.
Carte mère en mode SILENT + noctua ultra low noise adapter = tension trop faible.
