eteindre le ventilateur de mon cpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2015 à 12:09:31
Ta carte mère n'a pas un logiciel de gestion des ventilos?
Au pire va dans le bios et essaye de choisir silent mode ou un truc comme ça pour tes ventilos.
Et non tu ne peux pas couper le ventilo du processeur sinon ton s'éteint. Le processeur chauffe meme en idle. Limite avec un gros rad tu n'aurai besoin que d'un ventilo pour évacuer l'air chaud mais la avec celui d'origine tu serai en sécurité direct.
La seule chose à faire est de prendre un rad a 30€ ou plus afin de remplacer cette merde.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 12:23:01
Ok merci du renseignement.
Après c'est pass trop la puissance qui me dérange c'est plus qu'un des ventilos a un bruit aigue.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 12:25:45
Avant d'allumer l'ordi tu bloques le ventilo du cpu avec un stylo, tu démarres, t'attends 15/20 secondes et ensuite tu l'enlèves, tu verras la différence de bruit
(c'est pas 15secondes sans ventilo qui va faire cramer ton cpu t'inquiete pas et puis il y a des protection au cas où...)
Marsh Posté le 15-02-2015 à 11:58:36
Bonjour tout le monde,
Je trouve que mon pc fixe fait un peu trop de bruit donc j'aimerai peut être changer le ventilo du processeur. Actuellement c'est celui fourni avec le processeur I5-4440. Mais avant de le changer j'aimerai pourvoir l’éteindre et le rallumer pour voir la différence de bruit.
J'ai téléchargé speed fan je me suis mis en contrôle manuel mais je n'arrive qu'a contrôler les ventilos du boitier et quand je met CPU a 0% le gros ventilo de ma tour s’éteint mais pas celui du processeur.
De plus Sys fan est toujours à 0 rpm c'est normale?
CPU fan 1660 rpm
aux fan 1000 rpm
aux1 fan 801 rpm
aux2 fan o rpm
Mon ventilo est branché sur CPU fan 1
quand je mets tout a zero il me reste
CPU fan 1020 rpm
aux fan 1000 rpm
aux1 fan 0 rpm
aux2 fan o rpm
j'ai une carte mere asrock h87m et un boitier zalman Z11 avec 5 ventilos
merci de votre aide
