Ventilateur ?
Ventilateur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:20:52
Je possède un Core 2 duo 6600, monté sur une P5B.
Je trouve que mon processeur chauffe, il monte facilement à 65° lorsque je joue à vanguard par exemple, mon ventilateur étant celui fourni dans la "box".
Que me conseilleriez vous, sachant que je suis un peu largué sur la question, comme ventilateur, simple d'installation, afin que la température reste à un
niveau raisonnable?
Merci.
J'ai bien sur parcouru quelques pages de ce forum avant de poster ma question, mais j'ai bien du mal à saisir toutes les finesses qui sont celles des spécialistes de la question...
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:25:19
noctua nh-u12f
Q6600@3.8GHz / Asus P5E3 WS Pro / 4Go DDR3 G.Skill / HD4870 512Mo / 2*500Go Caviar Black Raid 0 + F3 1To / M12 700W / Full WC - Feed Back
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:25:48
Slt , à qu'elle vitesse tourne le ventilo ? ( rpm )
Je te conseille de changer de ventilo mais 65° en full c'est correct .
Faut pas oublier la température ambiante , si il fait chaud et que le boitier et mal refroidit , le matos chauffe
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:26:41
+1 , moi le rad box monter a 2800 rpm en jeux ---> le rad = mirage 2000
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:29:08
65° c'est rien du tout. à ce régime là 24h/24, il ne claquera même pas au bout de 15 ans.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:34:53
Merci pour vos réponses rapides.
J'étais persuadé que mon processeur risquait une mort rapide à cette température......
Comment puis-je faire tourner mon ventilateur actuel plus vite?
Il tourne plutôt vers les 1800 aujourd'hui.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:35:22
un e6600 à 65° non o/c sous un jeux ça fait plutot chaud !
moi j'atteinds cette temp avec mon e6600 o/c à 3.6Ghz sous tat en full donc ...
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:45:14
je vois pas le rapport, 65° c'est pas (trop) chaud. 75-80° ça l'est.
Message édité par c_planet le 06-04-2007 à 16:46:31
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:53:26
c'est sur mais pour un C2D stock c'est pas tout a fait "normal" comme temperature, avec le BOX le miens etait a 54° en burn avec TAT,apres comme il a été deja dis, ca depend de la temperature ambiente, de la ventilation du boitier etc....
moi perso j'ai un E6600 @ 3.2Ghz avec un zalman 9500AT, pas plus de 47°/48° en burn  :love:
Message édité par Xhaze le 06-04-2007 à 16:55:26
Marsh Posté le 06-04-2007 à 17:11:26
oui, ça dépend de bcp de choses. et peut-être toi avec ton cpu box as-tu remplacé le pad thermique par de la pâte de marque.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 17:43:17
Pour le ventirad, le Noctua NH-U12F fait une belle unanimité et il est effectivement très bien - super efficace, silencieux, beau bundle, manuel bien fait, facile à monter...
Si c'est trop gros, il y a toujours le "vieux" XP-90c qui reste pas mal du tout (mais un peu chiant à monter).
Dans tous les cas, il faudra tout démonter, vu qu'il faut accéder au verso de la carte mère...
Avant d'en arriver là, est-ce que le flux d'air dans le boitier est correct? Vérifier la température des autres composants (chipset, HD, carte graphique) et voir si tout est chaud ou juste le CPU...
Est-ce que tu as un ventilo en extraction par exemple? Quelque chose en aspiration? Ca peut jouer pas mal... Par exemple, j'ai un circuit aspiration-extraction et un NH-U12, je peux couper totalement le ventilo du radiateur CPU, en usage bureautique ça tourne sans problème, le flux d'air dans le boitier est suffisant...
Marsh Posté le 06-04-2007 à 18:43:04
nan j'avais laissé le pad thermique d'origine, mais au debut ma temperature etait un peu plus elevé, apres j'ai changer d'alim avec un ventilo juste au dessu du ventirad qui aspire pas mal, rien qu'avec ca j'avais gagné 5/6°, apres j'ai monter des ventilo un peu plus gros, pis ca ma pris la tete et la j'ai carrement changé de boitier  :whistle: mon heden de merde n'aidait pas  :lol:
Marsh Posté le 06-04-2007 à 21:31:23
Merci.
Bon, j'ai identifié le problème.....En fait le système de fixation du ventilateur "box" est tout simplement merdique. Il ne permet pas de fixer correctement le ventilo, et donc forcément, la température monte....
Je vais donc acquérir un Noctua NH-U12F...
