problem de ventilateur de micro pross - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2007 à 07:50:33
tu as surement une fonction pour la gestion du ventilateur quelque part, ca sert a limiter les nuisances sonores de ton ventilo quand il n'est pas trop chaud . maintenant, te dire ou et comment desactiver ca ... peut etre dans le bios mais j'en suis vraiment pas sure
Marsh Posté le 16-03-2007 à 07:52:08
tu peux toujours essayer d'installer speedfan, c'est un soft pour regler la vitesse des ventilo mais est-ce vraiment necessaire?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 15:44:03
donc il n y as pas de risque pour le micro pross parceque a ce que je vois
sa ventilo a le meme principe de fonctionnement que celle de d'evaporateur de la chambre froid elle se mise en marche par raport à la temperature
Marsh Posté le 16-03-2007 à 15:57:36
Je pencherai plutôt pour une gestion logiciel (soft IBM ou autre) qui n'active/désactive le ventilo qu'en cas de besoin car celon tes dires, le ventilo tourne normalement jusqu'à la rentrée dans l'OS...
Cherche du côté des processus ou des appli en mémoire si tu veux le virer.
Ceci dit, si c'est ce que je pense alors "c'est étudier pour" (comme dirai quelqu'un !) et ton proco ne craint rien... ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 17:41:38
essayes quand meme de verifier si il chauffe pas trop pendant les grosses aplic comme des jeux ou des test cpu genre occt mais il devrait pas y'avoir de problemes
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:52:50
j'ai pa installer des jeux sur mon pc mais quand je travail avec parfois il devient tres long et il se bloc, si il y'a une option pour regler le fonctionement du vontilo je ne sais pas ou le trouvé, si qlqun peut m'indiquer ca cera parfait
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:03:32
oui bien sur sais ce que c'est une carte mére mais si il y'a un moyen pour régler le ventilo je ne sais pas comment
Marsh Posté le 17-03-2007 à 12:03:59
LOL il te demandait la marque et le model de ta carte mere...
Marsh Posté le 18-03-2007 à 11:36:47
faudrait aller dans le bios et nous faire des photos des écrans "advanced" et "power" ou quelques choses de similaire...
Marsh Posté le 19-03-2007 à 02:20:19
voila:
"Main"
product data:
machine typ/model :8306xx2
flash EEPROM Revision level :24KTA/1AUS
boot block revision level : 2438A
system board identifier :IBM
system serial number :6A18046
"Advenced"
PCI parity : [enabled]
plug and play opertin system :[no]
legacy free : [disabled]
porcessor OID
microcode revision : 11/06/2002
legacy fan controle : [normal]
"power"
ACPI BIOS IRQ : [IRQ 9]
ACPI standby mode : [S3]
APM BIOS mode : [enabled]
standby timeout : [30 minutes]
hard disk timeout : [enabled]
after power loss : [last state]
j'espere ke c'est ce ke vous m'avez demandé
Marsh Posté le 19-03-2007 à 07:35:07
il s'agit surement de "legacy fan controle".
Essaye les autres valeurs que "normal". A mon avis, tu devrais avoir un truc du genre : always/never/normal ou on/off/normal, etc
Marsh Posté le 20-03-2007 à 02:34:46
c'est genial sa marche votre truc j'ai essayer ce que vous m'avez proposé j'ai entré dans "le bios" ensuite "advenced" puis "legacy fan controle" et j'ai mis "on" mnt le ventilo fonction tres bien
merci pour tt "meteorik" et "nac76"
Marsh Posté le 16-03-2007 à 03:47:48
slt,j'aimerais bien que vous m'aidiez a resoudre ce problem,quand j'allume la machine le ventilo fonctionne tres bien mais quand je demarre le systeme d'exploi elle s'arrête et elle marche seulement quand le micro pross devient chaud alors que d'apres ce que je sais le ventilo doit foctionner tout le temps.
au faite, j'ai un IBM 2.4 GHz
