Ventilateur CPU Zelman 7000: bon choix? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2005 à 21:25:27
normalement le poid n'est pas un pb , l'Hiper 48 fait presque un kilo et j'ai encore vue personne s'en pleindre, pour ton utilisation je pense pas que le Cu vaille le coups car un 2500+ ça chauffe pas bcp et le gain en température entre le CU et l'AlCu est pas non plus monstre ...
http://hardware.fr/articles/568/page24.html
http://hardware.fr/articles/568/page25.html
http://hardware.fr/articles/568/page29.html
Marsh Posté le 31-05-2005 à 21:25:39
T'es sur que ça vient de la température?
Elle s'élève à combien?
Ca plante quand tu fais quoi, du jeux ou aléatoirement sous windows?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 21:33:51
Ca plante en général quand j'encode une vidéo ou que je fais de grosses applications ou même parfois des jeux donc je pense que ça viens de la température.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 21:43:08
| Fused a écrit : Ca plante en général quand j'encode une vidéo ou que je fais de grosses applications ou même parfois des jeux donc je pense que ça viens de la température. |
+1 ITM
Ca veut pas dire que ça vienne de la T°, ça peut aussi être ton alim qui fatigue et que ne t'assure pas la stabilité nécessaire quand tu es en charge (ç'est quoi ton alim ?)
Donc déjà vérifie tes T°...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 22:00:18
Si ton pb vient de la température, le zalman est un bon ventilo, vérifie tout de même s'il est compatible avec ta CM. Je l'ai installé avec un barton 2500 oc à 3200.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 22:45:21
Voilà un aperçu avec speed fan comme vous me l'avez conseillé.
Je n'ai aucune application ouverte (hormis IE et MSN)
Comme je l'ai di mon 2500+ tourne à 1500MHz actuellement.
Le température me paraissent un peu élevées quand même.
Niveau alim j'ai un 400Watt Pro-V qui ne date pas trop.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 22:48:49
Mhh peut-être un mauvais montage de ton ventirad dans ce cas là
Le ventilo n'est pas trop trop encrassé? Le radiateur est-il bouillant ?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 22:57:42
salut fused, j'ai un Zalmann CNPS7700 cuivre a vendre, je te le laisse au prix de l'alu/cu si tu veux ...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:02:14
| gildim a écrit : salut fused, j'ai un Zalmann CNPS7700 cuivre a vendre, je te le laisse au prix de l'alu/cu si tu veux ... |
Y en a qui auraient bien besoin de TT pour apprendre la politesse/courtoisie/rêgles de manière général ...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:04:16
Ouais, ça parait un peu chaud...
Tu ne dois pas avoir beaucoup de ventilos de boîtier pour extraire l'air chaud, parce que ta CM a l'air de chauffer pas mal aussi...
Quel est ton boîtier ? et voit si tu peux rajouter un ventilo...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:10:06
Merci de ta proposition gildim je verrai selon à quoi j'arrive.
Pourtant niveau ventilo j'ai de quoi faire.
- un a l'avant de 8cm
- 2 a l'arriere (10 cm et 6cm)
- 2 sur l'alim
- et celui sur le cpu bien sur, c'est un ventilo 6cm livré avec le cpu
Le radiateur n'est pas bouillant mais on sent que c assre chaud!
Et pas de poussière du tout!
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:15:06
tu te crame les pates quand tu le touche ?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:18:11
si t'as pas le reflexe d'enlever ton doight dès que tu le touche c'est qu'il est à moins de 60°C ... mais le fait qu'il soit chaud prouve que le contact entre rad et cpu est bon ...
refait quand meme le montage avec de l'AS, on sait jamais ...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:24:39
artic silver , de la pate thermique de qaulité quoi ![]()
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:27:04
Oki! Donc en conclusion pas besoin de remettre le ventilo en cause?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:29:22
Tout dépend.. Refais le montage... Et nettoie bien le rad et le CPU ![]()
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:30:37
ben une fois que t'auras refait ton montage et que tu sera sûr que c'est pas un faux montage qui était la cause de la surchauffe ça voudra dire que s'il chauffe encore de trop c'est que c'est le ventirad qui dissipe que dalle donc faudra changer ...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:32:51
Oki merci pour vos conseils.
Je nétoierai le CPU et je remettrai de la pate thermique demain et j'aviserai! ![]()
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:34:59
Yep, nettoie avec du sopalin ça marche nickel, profite en pour virer un max de poussières ![]()
Marsh Posté le 01-06-2005 à 19:08:39
Hello!
Voilà j'ai tout nettoyé et remis de la pâte thermique (correctement je crois) en m'aidant d'un tuto pour être sûr!
J'ai démarré mon PC il y a demi heure, la T° du CPU est de 59°C celle de la CM est de 54°C.
Et j'ai laissé le CPU tourner à 1500MHz au lieu de 1833MHz.
Cela me parait relativement élevé d'autant que la T° de la pièce doit etre de 25° et que le boitier est relativement bien ventilé.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:48:12
c tres chaud en effet !
avec mon Athlon XP 3000+ je tournais à 32° en Idle avec le Zalman !!!
va voir les critiques :
http://www.ldlc.com/critiques/PB00026099_1.html
Attention toutefois à la taille de ton boitier, moi je vends (à regret) le 7700 car il touche ma CG depuis que je lui ai également adjoint un VF700 zalman, mais son silence me manque
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:11:17
En effet les critiques ont l'air plutot bonnes.
Je vais me lancer et acheter celui là, rien que pour le son et le nombre de chipset compatibles ça sera jamais perdu!
Merci ![]()
Marsh Posté le 31-05-2005 à 21:21:51
Salut à tous!
Voilà l'été arrive et j'ai de plus en plus droit au reeboot de mon Athlon XP 2500+ en ayant pourtant baissé la fréquence jusqu'à 1.5GHz.
Je suppose que l'achat d'un meilleur ventilo s'impose.
Je préfère en prendre un qui gardera la route le plus longtemps possible donc je suis sur le Zelman 7000B pour l'instant et j'hésite entre la version only Cuivre et la version Cuivre et Alu.
La Cuivre vaux à peu près 10 de plus que l'autre mais pèse 750grammes contre 438grammes pour l'autre!
Connaissez vous les différences entre ces 2 produits, et pourquoi tant de poids!
Ca ne risque pas d'abimer la carte mère d'avoir un aussi gros ventilo accroché dessus?
Version Cuivre:
http://img.kelkoo.com/shopbot/1910 [...] 276176.jpg
Version Cuivre et Alu:
http://img.kelkoo.com/shopbot/1910 [...] 274420.jpg
Merci de vos réponses
