Zalman Ventilateur CNPS7000B-ALCU ou Thermalright XP-90 radiateur +se2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:03:40
j'ai le 7000a alcu, il est regle sur 60% de vitesse dans le bios(je peux pas moins) et je le trouve pas specialement silencieux. beaucoup + que le ventilo de la box mais je l'entends encore pas mal.
niveau efficacite, j'ai un p4e 3ghz qui chauffe pas mal mais mon boitier est pas ventilé donc pas d'avis objectif.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:38:04
je crois que je vais prendre le xp-90 mais la version alu avec un se2
ma question les clips pour le ventilo sont il fournit avec le block sinon ou les acheter merci
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:02:30
ReplyMarsh Posté le 06-11-2005 à 21:08:19
C'est un ventilo de combien? 80mm? 92mm?
Si c'est un 92 ca passera sur, si c'est un de 80 je pense aussi mais pas sur à 100%
Sinon XP90+se2, plus perf de zalman.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 22:10:36
pour meusurer le ventilo il faut le mesurer en diagonal en demarrant des trous de fxation ou en ligne du coté a l'autre
 merci d'avance
Marsh Posté le 06-11-2005 à 22:24:44
D'un coté à l'autre
Marsh Posté le 08-11-2005 à 06:10:14
Salut ,
Moi j'ai scier un rade qui me gener pour fixer le Zalman 7000B cu
car j'ai pas penser que quelque chose me generai et tout marche bien
Sa a l'aire d'etre les meme que moi sur t'as photo;je l'ai enlever(celon la
fixation!) et avec une petit lame de scie ,j'ai enlevai l'angle du rad.
et ca chauffe pas plus.(au pire tu peut en metre un plus petit+ un ventilo.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 12:55:22
choix crucial entre ces 2 ventirads Zalman Ventilateur CNPS7000B-ALCU ou Thermalright XP-90 radiateur +se2
mais lequel prendre pour avoir vraiment du silence
le prix m'importe peux
merci d'avance
