Connecter un 2ème ventilateur à l'alimentation
Connecter un 2ème ventilateur à l'alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2005 à 15:23:23
J'ai besoin d'un coup de main pour savoir comment je peux relier un ventilateur qui est sur le boitier de ma tour (celui-ci permettant de mieux evacuer l'air chaud à l'extérieur du boitier) à mon alimentation afin de le faire tourner. Ce ventilateur à juste deux petits files qui sortent et il n'y a aucun connecteur à l'autre bout. Du coup je sais pas comment le relier à mon alim.
Merci des réponses
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:00:20
C'est simple soit tu achète un conecteur spécial ventilateur ( petit
branchement d'un coté et molex de lotre) mais le plus simple je pense
est que tu récupère ( ou achète ) une prise molex et que tu relis les fils
de
la molex au fils du ventilo en les entortillant ensemble ou en soudant
Une chose importante à savoir est qu'il y deux tension à disposition
sur
une  molex 5v et 12v alors tout dépend après si tu veux que le ventilo
soit
performant ou silencieux je te conseil de tester tu verra se que donne
ton ventilo
Alors les fils jaunes et noirs c'est le 12v et les fils rouge et noirs c'est le
5v
Si ton ventilo est rescent il se peux qu'il y est un fils bleu, c'est le fils
de la sonde de rotation il n'est pas utile de la brancher
Une autre astuce aussi tu a plusieur branchements de lecteur de
disquette en général tu en a toujours un qui te servira jamais alors tu
coupe et tu entortille les fils et voila !
Marsh Posté le 02-11-2005 à 21:23:34
Ok merci bien je pense que je vais opter pour la molex ^^
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:32:47
j'ai fait ce branchement hier soir justement et c'est simple tu prend le fil de l'alim du lecteur disquette et tu met le bout du fil rouge dans le trou du fil rouge et le bout de file noir dans lke trou du fil noir et apre ca marche ,tu fixe ca avc un tit peu de scotch et c'est nickel ;)
Si tu veux des images demande les moi ;)car mon explication est un peu confuse :whistle:
Ou alors la molex :pt1cable:
Message édité par sazeprod le 03-11-2005 à 18:36:12
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:14:24
en fait mon 2ème ventilo et directement relié à une extension de molex donc j'ai rien à faire, du moins juste débrancher l'extension et la rebrancher sur une autre alim
merci à tous ^^
