Chipset VIA KT600 et température???
Chipset VIA KT600 et température??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2005 à 22:21:03
Salut.
Je voudrais savoir si le chip VIA KT600 est connu pour chauffer beaucoup ou pas. En comparaison avec un nForce 2 ultra 400.
En fait, mon frangain est en train de se rendre malda car la température du chip de sa KT6V-LSR est au minimum à 38-39°C.
Alors que ma NF7-S dépasse rarement 35°C et la plus part du temps est à 30°C.
Marsh Posté le 03-12-2005 à 10:38:48
la asrock kt600-upgrade de mon frere tourne nickel avec un chip @30-35°idle et 40°max en  full
dans un boitier bien ventilé (le ventilo du proc souffle aussi sur le chipset)
y faut pas s inquieter : les cartes msi bas de gamme sont reputées pour avoir des rad pourris sans pate thermique
si le chipset depasse 70-75° je comprend q'il y a un probleme mais 40°...
si ca le gene il a qu a mettre cpuidle pour refroidir son cpu + son chipset
Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin
