Un ventilateur en facade arriere doit il aspirer ou souffler ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:28:50
Vaut mieux le mettre en extraction (qu'il sorte l'air chaud) ... c'est plus efficace
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:34:15
aller, une réponse de normand : ça dépend ! du boitier, de la ventil, et de plein d'aut'trucs...
personnellement dans ma vieille tour noname toute pourrie et découpée à la barbare, j'avais utilisé l'emplacement ventilo arrière pour souffler de l'air frais sur mon proc via un splendide "raccord bouteille plastique". Bin c'était plus efficace que de mettre un ventilo sans "raccord bouteille plastique" en extraction.
Si tu veux être sûr : teste y'a ke ça de vrai.
Tu zyeute les temps dans un sens en burn, pis dans l'autre pareil et tu te décides ensuite (c'est le meilleur moyen d'y arriver)
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:34:28
On m'a conseillé de l'utiliser pour souffler de l'air frais car mon CPU se trouve juste au niveau de ce ventilo.
Je ne sais plus quoi faire.
CM : MSI K7T Turbo
CPU : AMD TB 1.4 GHz
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:47:28
| enssat a écrit : On m'a conseillé de l'utiliser pour souffler de l'air frais car mon CPU se trouve juste au niveau de ce ventilo. |
C'est vous qui voyez ! Y en a qui on essayé y zont eut des problèmes mais c'est vous qui voyez.
Avec tout ce que j'ai vu comme serveur, desktop et laptop a chaque fois tous les ventilateurs souflent l'air chaud vers l'extérieur. C'est peut être bien de soufler de l'air un peut plus frais sur ton proc mais c'est un peut de l'artifice il me semble.
Le mieux comme le dit napalmito63 c'est que tu essais.
Comme je l'ai vu dans une signature <<un con qui marche va plus loin qu'un génie assis>>
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:50:30
un petit truc comme ca , pourquoi ne pas en mettre un en face avant pour choper l'air froid et un en arriere pour virer l'air chaud ?? ca dois pas couter si cher qd meme un ventilo non ?
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:52:34
| azerty243 a écrit : un petit truc comme ca , pourquoi ne pas en mettre un en face avant pour choper l'air froid et un en arriere pour virer l'air chaud ?? ca dois pas couter si cher qd meme un ventilo non ? |
Right c'est ce que j'avais fait pour que l'air circule mieux. Mais ça fait plus de bruit et j'ai abandonné. :-(
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:01:53
| Mitsou a écrit : |
Trop fort ![]()
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:04:01
ReplyMarsh Posté le 28-02-2003 à 16:04:59
le mieux est de le mettre en extraction.
comme ça, son travail s'additionne à celui de l'alim.
A condition (importante) qu'il reste sufisemment d'entrées d'air dans le boitier.
Si y'a pas ou presque d'entrées d'air, la seule solution est de le faire souffler dans le PC (donc l'air resortira pas l'alim), mais pour que ça change vraiment par rapport à l'alim seule, il doit être + puissant.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:09:00
| napalmito63 a écrit : oui bon bin fô tester C le plus simple ! |
non, c'est comme ça qu'on fait un joint de culasse![]()
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:10:49
ReplyMarsh Posté le 28-02-2003 à 16:15:25
ReplyMarsh Posté le 28-02-2003 à 16:19:21
arf j'y travaille... bientôt un coup de teflon dans la pompe, un ventilo d'alim en 5v et celui que j'ai rajouté sur le chipset 5v aussi... mais faut du temps...
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:21:29
Perso j'ai un rad Alpha Pal 8045 avec un ventilo en aspi. Je redirige l'air chaud aspiré du rad vers mon ventilo arrière avec un tube coudé ( 2? chez Docmicro ). Mon ventilo arrière ( 12cm
) est donc évidement en extraction.
En plus pour le bruit, les ventilos de 12cm
Bref, achetez un boitier Textrom 69U6, avec ventilos de 12cm devant et derrière
Avec des petits variateurs Zalman Fanemate 1 pour les faire tourner à 1000t/m
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:32:37
[citation=2256366,1][nom]Mitsou a écrit[/nom]
Marsh Posté le 28-02-2003 à 17:10:25
Ca y est, j'ai fait mes essais.
Je l'ai finalement mis le PAPST en extraction arrière.
Pour mon AMD TB 1.4 GHz, il tourne à 54° en normale et 58 en pleine charge.
Je viens tout juste de lui installer un Silent Viking V8 (21dBA) + Artic Silver puis le PAPST en facade arrière en extraction (12 dBA). Et je dois dire maintenant quel silence. Enfin maintenant c'est mon DD qui fait du bruit mais c'est tout de meme mieux qu'avant.
En effet, avant c'était un Cooler Master 40 dBA pour le CPU + un ventilo en facade avant (que j'ai retiré) à 35 dBA et ca chauffé a 52° et 57° en pleine charge.
Alors pour 2°, vive le silence.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 17:13:11
| Mitsou a écrit : |
Maintenant tu peux t'assoir alors !
Marsh Posté le 28-02-2003 à 17:17:57
Marsh Posté le 28-02-2003 à 17:33:48
Un dessin fait plus que force ni que rage qu'a la fin elle se cache dans le joli discours. ![]()
Marsh Posté le 28-02-2003 à 17:39:18
ton dessin est exact mais dans la majorité des boitiers le ventilo à l'avant ne sert à rien tellement l'aération à cet endroit est mal foutue.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 17:41:29
Marsh Posté le 28-02-2003 à 17:43:53
heu tu peut rajouter du bleu sur la cage a dd , car il y a un ventillo aussi
Marsh Posté le 28-02-2003 à 18:03:28
suite a vos conseils, je viens de mettre le ventilo 120mm que javais a l'arrière en extraction d'air, plutot qu'en aspiration
WAOUH!!!jai perdu 7 degrés sur le proco(40-->33), et 8 pour le boitier (36-->28).
et tout ca pour un cout de 1 euro, car jai acheté ce ventilo en brocante, a 2 euros les deux.
le deuxième est sur mon AQUA 690!
le seul probleme est que je navais aucun connecteur pour les brancher, donc electronique rulezzzz; jai récupéré un connecteur fan pour le ventilo de proco, et hop avec un domino le tour était joué.
pour le ventilo de boitier, il est connecté sur directement sur l'alimentation.
merci beaucoup
Marsh Posté le 28-02-2003 à 18:06:07
| tibo2002 a écrit : suite a vos conseils, je viens de mettre le ventilo 120mm que javais a l'arrière en extraction d'air, plutot qu'en aspiration |
parfait , vive les brocantes
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:25:25
Voivi ma question.
Dois je mettre mon ventillo arriere de telle sorte quil envoie de l'air frais sur mon CPU ou aspirer l'air chaud qu'il dégage ?
Je n'ai qu'un ventillo PAPST NGL pour ventiler ma tour et je pensais lui faire souffler de l'air frais sur mon CPU, alors ai je raison ?
