Vcore max?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:02:45
regarde par ici ca te donnera une idée, y'a des commentaires sur le type de refroidissement utilisé
http://www.hardware.fr/myocdb.com/index.php3
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:38:46
e3ncore une autre quest, on est obligé de formaté un hdd qd on change de carte mere?!?!
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:39:11
et si on fé des partitions y a pas de risque kel dissparaissent en changeant de mobo?!?!
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:46:06
| Citation : e3ncore une autre quest, on est obligé de formaté un hdd qd on change de carte mere?!?! |
il vaut mieux formater pour avoir vraiment toute les fonction de la nouvelle carte mere.
mais si tu avait un pentium et que tu passe d une carte mere amd directe formatage car le pc s allumera pas et vice versa.
| Citation : "et si on fé des partitions y a pas de risque kel dissparaissent en changeant de mobo?!?!" |
nan tu les perderas pas seulement le repertoire de windos car il faudre le reinstaller.
voila j espere que jai bien repondut a tes question.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:14:44
vé c cool, pr info,je garde le meme proc, je met unste une asus P4PE-X au lieu d'une Shuttle MV43PN.... et tt le reste je garde!
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:18:27
sur les p4 , pour pas trop abimer le matos , on recommande souvent 1.7
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:21:55
1.7 max?!moi mtt g 1.52 g un P4celeron 2GHz, parlez pas de mon proc, je v le changer, mais pas mtt donc dizez rien
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:34:43
t'es pas vraiment obligé de ré-installer Windows, moi je suis passé d'un Duron750 à un A64 3200, ça a booté sans problème, j'ai juste du lui remettre tous les drivers.
perso, j'avais pas trop le temps de passer deux semaines à tout réinstaller, donc je préfère comme ça
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:36:00
vé c cool mais moi je changerai justede mobo, meme proc, meme hdd, meme ream tout la meme chose
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:49:31
et le Vcore on l'augmente que qd le systeme commence a planter?!?!
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:56:24
| Swissforever a écrit : et le Vcore on l'augmente que qd le systeme commence a planter?!?!  |
waip et ensuite tu testes la stabilite de ton proc avec ce truc
http://www.clubic.com/t/logiciel/f [...] 10039.html
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:14:14
ok merci, c pas encore pr mtt mais ca viendra fo ke je change de mobo!!!
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:27:05
et y marche comment ce prog, il s'arrete au bout d'un moment ou c moi ki doit arreter,comment on sais si il est stable ou pas?!?!
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:30:38
| Swissforever a écrit : et y marche comment ce prog, il s'arrete au bout d'un moment ou c moi ki doit arreter,comment on sais si il est stable ou pas?!?!  |
tu peux l'arreter au bout d'un moment
fait des tests aussi genre avec 3dmark
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:31:10
ok mais comment je sais si il est stable ou pas?!
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:33:42
| Tounet a écrit : tu peux l'arreter au bout d'un moment  |
y'a rien de bien defini en fait, si il tient des heures en charge, ca devrait etre stable
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:20:42
comment c possible d'avoir une fréquence de fsb variable de 100MHz à 230MHz, 4*100=400MHz de fsb ok, 230*4=920MHz,bizarre non?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:24:35
parce kil y aune mobo ki a la fréquence ki vas de 100 à 230MHz *4 de FSB, c pas bizarre ca?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:00:38
j'aimerai bien savoir jusqu'à combien on peut monté le Vcore pr un celeron 2GHz avant kil fume et ossi pr les autres proc si y a un tableau,... ca m'interesserai aussi... merci d'avance
Swisscore
