VCore qui fait du yoyo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2004 à 11:03:08
O/C trop poussé?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 11:09:47
| ow31 a écrit : Avec toutes mes dernières CM, la variation du Vcore est présente. |
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:29:28
c'est genant pour l'o/c
je met mon vcore a 1.6v et mon proc ne tient pas 240 de fsb, je ne sais donc pas d'ou ca vient : vcore ou proc ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:28:18
t'as aussi une MSI 875P
car meme en idle ca fait un sacret yoyo
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:43:58
une solution pour que ton vCore ne fasse pas le yoyo, c'est de laisser tourner un programme genre seti@home qui garde toujours ton CPU à 100% : le vCore sera stable, mais en dessous ed la valeur paramétrée.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:54:38
sur ma MSI K7N2 delta pour athlon donc
c'est archi PAS stable alhucinnant pourtt j'ai une alim 550 Globalwin saphire
en 1.675 pour 150*15 (peux pas descendre plus le coef) et slk 900
Marre YOYO et pb sous prime
je suis meme pas sure que sa vient de la mobo
car j'ai pas teste avec autre mobo
Marsh Posté le 14-03-2004 à 21:29:11
| le profanateur a écrit : sur ma MSI K7N2 delta pour athlon donc |
les problèmes de vCore instable viennent du circuit d'alimentation de la carte mère. Et ta carte mère ne semble pas particulièrement bien dotée de ce coté:
| Citation : Nous n´avons pas pu faire de mesure sur la carte MSI. En effet, son montage bi-phase qui est pourtant surmonté de radiateurs ne permettait pas de faire fonctionner le processeur à une telle fréquence de manière stable, le manque de stabilité du voltage y étant sûrement pour quelque chose. |
http://www.hardware.fr/articles/452/page18.html
Marsh Posté le 14-03-2004 à 21:47:20
je l'avais déja lu merci ! a toi !
Marsh Posté le 15-03-2004 à 20:00:39
ouais, en bref, ca vient de ma CM et pas du proc c'est ca ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 23:42:52
ton alim est correct ( javais la meme elle a explose , fai gaffe !!)
je pense que c'est la CM
car mon ancienne Gigabyte je n'avais pas fait gaffe a des tensions bizarrre
mais là sur cette MSI (voir profil)
c'est l'horreur meme
en mettant 1.65 (tension d'origine ) j'arrive a des pointes sup a 1.7 !
et 1.6... en pointe basse !!!
comment voulez vous que j'O/C tt ca moi !!!
(c'est pas une question)
sous prime en 15*150 ca passe meme pas
marre si j'avais su...
plus de MSI, OUI MSI c'est POURRI !!!! (topic a la noix sur cette section je crois)
ceci n'engage que moi BLABLA blabla....
Marsh Posté le 17-03-2004 à 17:56:17
je suis dans le meme cas que toi
j'ai 0.1V d'ecart entre le max et le mini !!
Marsh Posté le 13-03-2004 à 23:56:01
Voila je sais pas pourquoi, mais le voltage du core varie entre 1.49 et... 1.58 V !!
il est reglé sur 1.525V
quelqu'un a une solution ?
