Vcore à 1.75v c normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 18:50:35
tous est normal peut etre ton alim qui a une tention impeut trop elevé
Marsh Posté le 28-12-2002 à 18:51:51
1.75v, c'est la tension normale pour ce proc.
12,75v, c'est trop élevé (6% de trop. C'est vrai que la norme ATX accepte 10% de marge pour le 12V mais quand même). Ca peut venir d'une mauvaise alim. C'est quoi comme alim ?
60° c'est chaud mais pas dramatique pour ce proc qui est une vraie chaudière. Le boitier est bien ventilé ?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 18:52:57
| patparis a écrit : 1.75v, c'est la tension normale pour ce proc. |
60° c est acceptable je suis deja monté à 80° cette ete avec un thunderburd
Marsh Posté le 28-12-2002 à 18:53:32
dsl pour le retard...
L'alim est une noname 350w... neuve...
Le boitier n'est pas ventilé (que le proco, la cg et l'alim) je pensais que ct pas util vu que j'o.c. pas...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 18:54:26
| itanium a écrit : 60° c est acceptable je suis deja monté à 80° cette ete avec un thunderburd |
Oui mai cet été il faisait chaud.
60° en idle en hiver c'est beaucoup (OK c'est vrai que l'hiver est doux)
Marsh Posté le 28-12-2002 à 18:54:30
| Dib91 a écrit : dsl pour le retard... |
sans overcloké sa chauffe pas mal j ai 3 ventillo sur mon bi athlon 1.4Ghz
Marsh Posté le 28-12-2002 à 18:55:41
Ah ok...
Je devrais donc le ventiler... Quels matos font l'affaire ?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 18:56:33
| Dib91 a écrit : Ah ok... |
des ventillo des 3000 tr/mn est correct
Marsh Posté le 28-12-2002 à 18:57:44
Ca suffirait un ventilo de vielle alim ou un vieux Voclano5 sans le rad ?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 18:59:59
| Dib91 a écrit : Ca suffirait un ventilo de vielle alim ou un vieux Voclano5 sans le rad ? |
fo voir le debit d aire des ventillo
Marsh Posté le 28-12-2002 à 19:22:27
| Dib91 a écrit : OK. Et j'en mets un en aspi et un en extrac ? |
S'il faut choisir, le plus important est celui en extraction, à l'arrière.
Mais si tu peux, ajoute-en un en aspi à l'avant du boitier.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 18:37:55
Tout est dit!
en permanence (Sandra 2002) ??
Mon proco est un AMD TBird 1,4GHz avec un Taisol CGK760
Ma carte mère est une MSI K7T Turbo v3 (Lite).
Mémoire : 512Mo (2x256Mo) SDRAM PC133
Carte 3D : GeForce3 Ti 500 (240/500)
Est-ce normal que mon vcore soit à 1.75v (dans le BIOS),
que le 12v soit à 12,75v (dans le BIOS) et que le proco soit à 60°C
Merci de votre aide...
