Comment valider le fait que ma CM est morte ?
Comment valider le fait que ma CM est morte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2017 à 21:56:28
Bonjour à tous
Sur un ordi portable Easynote de Packard Bell, du jour au lendemain, plus rien n'a marché, l'ordi n'est plus reparti.
Ce que j'aimerais, c'est être sûr que c'est bien la CM qui est HS. En effet, lors du tout dernier allumage de cet ordi, le démarrage s'est fait de façon curieuse : je me suis retrouvé dans les écrans de configuration du BIOS. Or comme la pile était en train de lâcher, j'ai supposé qu'on m'invitait gentiment à redonner la date et l'heure. J'ai tenté de le faire, en vain. Bof, ce n'est pas ça qui va me gêner beaucoup : je suis en effet entré sous Windows, et au passage, j'ai quand même remis à jour la date et l'heure. Après une session de travail normal, j'ai éteint l'ordi, et c'est le lendemain, à l'allumage, que plus rien n'a fonctionné.
Depuis, j'ai fait beaucoup d'essais et j'ai beaucoup lu sur le net, mais même si l'hypothèse de la CM morte semble la plus probable, j'aimerais en être pleinement convaincu. Voici quelques éléments que j'ai testés :
- tout d'abord, l'alimentation fonctionne normalement : quand l'ordi est branché, le voyant s'allume normalement. Par ailleurs, il fait un accès au CD. J'ai essayé d'introduire un CD dans le tiroir, et il se met à tourner normalement. Je précise que j'ai enlevé le disque dur. Les autres voyants du clavier et du disque, eux, restent éteints.
- par contre, il n'y a pas de "bip" à l'allumage. Mais y en avait-il avant ? Je n'en sais rien ! J'ai essayé avec ou sans barrette de RAM, ça ne change rien. J'ai lu parfois que cette absence de "bip" est très mauvais signe, mais j'ai aussi lu l'inverse...
- j'ai changé ma pile. Et ça n'a pas été une mince affaire ! Il m'a fallu TOUT démonter l'ordi pour y accéder ! Le changement a été effectué, mais ça n'a rien changé.
- lors de l'allumage, le ventilo ne démarre pas. J'ai lu quelque part que certains ordis ne démarrent pas quand le ventilo est mort, pour protéger le processeur. Vrai ou pas, je n'en sais rien. Toujours est-il que par un bricolage, j'ai réussi à brancher ce ventilo sur une pile, et il s'est mis à tourner normalement.
- puisque j'ai tout sorti, j'en ai profité pour examiner ma CM : s'il y a des condensateurs cramés, est-ce visible ? En tout cas, je n'ai vu sur aucun d'eux les renflements ou les formes de "chou fleur" que j'ai pu voir sur certaines photos. D'un point de vue visuel, cette CM a l'air parfaitement saine.
Voilà où j'en suis, mais là, je "sèche" ! Comment valider de façon définitive que ma CM est morte ? Si vous avez d'autres tests à me suggérer, je suis preneur !
Merci par avance
Roland
Marsh Posté le 21-12-2017 à 09:58:20
Avant d'incriminer la cm, faudrait être sûr que c'est pas autre chose.
Je suis pas certain d'avoir bien compris, la il s'allume mais t'as pas d'affichage? C'est ca ici que je pige pas:
donc il démarre sur secteur? T'as retiré le disque dur, et? T'arrives ds le bios? Ou t'as pas d'affichage?
Si y'a une sortie video sur le portable, essaye peut-être sur un ecran ou tv pour voir si c'est pas l'ecran qui foire (dalle morte, nappe abîmée, etc.)
Marsh Posté le 21-12-2017 à 19:09:57
D'abord, merci de ta réponse. Je vais essayer de préciser les choses là où je n'ai pas été clair.
Non, je n'ai aucun affichage, ni le BIOS ni quoi que ce soit. J'ai déjà fait le test sur l'écran externe, et il n'y a rien non plus. Je pense que l'écran est bon. Mais si j'ai parlé de cette histoire de CD, c'est parce qu'elle me semble valider le fait que l'alimentation fonctionne normalement. Si je mets un disque dur (j'en ai deux, j'ai fait l'essai avec les deux), il n'y a pas d'accès à ce disque.
Donc en résumé :
allumage => voyant "on" allumé => allumage du voyant du CD => mise en route du CD s'il y en a un dans le tiroir => plus rien ...
