Détection HDD CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2017 à 00:04:03
le HDT722516DLAT80 c'est un disque dur hitashi 160Gb en IDE
ca doit donc pas etre un PC tous recent, donc un SSD sur une carte mere en IDE je suis meme pas sur que ce soit compatible ... car il faut des sata en mode AHCI
peut etre aussi un vieux windows qui ne fonctionne pas avec un SSD
Marsh Posté le 20-12-2017 à 00:17:03
| erickred a écrit : salut, référence carte mère et ssd ?  |
La carte mère installé nouvellement :
CM Gigabyte G1 Sniper M3
OCZ Vertex 3
Windows 10
| chtit a écrit : le HDT722516DLAT80 c'est un disque dur hitashi 160Gb en IDE ca doit donc pas etre un PC tous recent, donc un SSD sur une carte mere en IDE je suis meme pas sur que ce soit compatible ... car il faut des sata en mode AHCI peut etre aussi un vieux windows qui ne fonctionne pas avec un SSD  |
Je viens de piger que ce disque dur est un disque dur externe que j'avais branché machinalement.
donc au final, il reconnais 0 de mes DD branchés en interne.
La carte mère actuel prends du sata 2. La futur carte mère du sata 3.
Et windows 10 est installé sur l'existant.
Je remarque juste que la nouvelle CM ne détecte aucun des DD branchés.
Marsh Posté le 20-12-2017 à 03:13:01
j'ai du mal à comprendre, tu parle de nouvelle CM
de windows 10 installé "sur l'existant", sur quel disque dur ?
qui dit nouvelle carte mere, dit obligatoirement nouvelle installation de l'OS, surtout si il y a une grosse difference de generation de materiel avec le meme OS sur le meme disque dur
que fais le PC exactement ? il boot ou pas ?
il affiche le bios ? si oui il detecte les HDD dans le bios
difficilement comprehensible quel probleme il y a avec ton PC
Marsh Posté le 20-12-2017 à 09:17:11
Il va falloir être plus précis parce qu'en effet c'est un peu brouillon tel quel.
Peux-tu nous donner le détail de la config de ton père et sur quel OS il est.
J'en déduis que tu as essayé le SSD de ton père sur ton propre PC et que ça ne fonctionne pas, c'est ça ?
Sinon
| Citation : En plus de ça, je retrouve tout les DD branché et remplacé entre temps dans les hard drive de la CM.  |
pas compris
Marsh Posté le 20-12-2017 à 10:37:01
Bonjour.
Tout d'abord, pardon, je viens de lire le topic, il n'a en effet ni queue ni tête, je suis confus. La fatigue et l'énervement, veuillez m'en excuser.
Je reprends par le basique, la configuration actuel de mon père :
Une carte mère stock acer monté avec un I5 650 (1156)
Un DD de 1To, scindé en 2 partition de 500 (Une système, une data)
4 Go de RAM
Un Win 10 d'installé
La configuration que je monte :
Une G1 Sniper M3 avec un 2500K (1155)
Un SSD de 128GO et je reformate son 1To pour n'en faire qu'un disque de data
16 Go de RAM
et une 980.
Concernant la nouvelle carte mère, elle est flashé avec la dernière version de BIOS.
Les actions d'hier :
-J'ai tenter maintes fois de faire un clone de son WIN10 sur le SSD, et tenter de booter depuis son système actuel dessus, rien n'y fait, le clone doit donc être mauvais, je suppose.
J'ai retenté cette nuit avec Macrium (Après avoir essayé des clones fais avec Renee Becca AOMEI et EASEUS), je constate d'ailleurs avoir le SSD scindé en 2 partitions, une ridicule de 47mo, qui est je suppose la partition réservé au système.
Cette partition ne devrait-elle pas être 'caché' càd ne voir qu'un seul disque dur, comme je vois le DD actuel?![]()
A et B sont 2 partitions sur le SSD
C une partition sur son DD actuel.
D la deuxieme partition sur le DD actuel
F le DD dont je me sers de transit avant  formatage du 1To
-La CM que j'installe est une CM qui trainais dans mes cartons, CM que j'avais déjà utilisé. Lorsque j'entre dans le BIOS, aucun des 2 disque dur branchés n'est reconnu, soit le SSD, et un DD. (Celui qui me sers de transit)
Quand je dis reconnu, je veux dire que aucun des 2 n'apparait comme possibilité de boot. Je trouve cependant le SSD quelque part  dans les hard drive je crois (J'ai tout re-démonté, je vais revoir tout à l'heure histoire de prendre un screenshot).
Les questions sui se posent suite à vos commentaires :
-Si nouvelle CM implique nouvelle installation :
-> Comment récupérer la clé licence WIN10 (C'est un upgrade depuis seven)? J'ai djà fait hier, une image iso sur une clé USB pour la rendre bootable et du coup réinstaller un Windows mais c'est vraiment dernier recours...
->Comment garder la liste des programmes (Flemmingite aiguë de tout réinstaller, sachant que tout ce télécharge, et qu'on est très loin d'avoir un débit fibre) et tout ce qui vas avec (Par exemple mozilla, tout ce qui est MDP, nom de compte favoris etc etc)?
Pour répondre aux questions désormais :
| chtit a écrit : j'ai du mal à comprendre, tu parle de nouvelle CM de windows 10 installé "sur l'existant", sur quel disque dur ? qui dit nouvelle carte mere, dit obligatoirement nouvelle installation de l'OS, surtout si il y a une grosse difference de generation de materiel avec le meme OS sur le meme disque dur
 difficilement comprehensible quel probleme il y a avec ton PC  |
Win 10 installé sur le disque dur actuel de mon père
Nouvelle installation de carte mère, pourtant pas grosse différence de genération, si? (1556 -> 1555)
Le PC boot, j'entre dans le bios, mais il ne détecte rien. DU moins je crois, il faut que je réessaie, quel idée de changer la CM a minuit, je faisais plus attention à rien.
| artouillassse a écrit : Salut Il va falloir être plus précis parce qu'en effet c'est un peu brouillon tel quel. Peux-tu nous donner le détail de la config de ton père et sur quel OS il est. Sinon
La config, répondu plus haut.
Problème, j'ai pas d'autre PC sous la main (le mien est en pièce, j'attends une CM de rechange)
La dernière phrase, ne veut en effet rien dire, ne pas en prendre compte.
Merci de votre aide à tout les deux. ![]()
Marsh Posté le 20-12-2017 à 11:59:00
déjà ton W7 upgradé en 10 doit étre lié à la carte mêre sur laquelle il a été activé et donc pas transférable, à moins que ce soit une version boite de W7 à la base.
Il n'y a pas de clé à utilisé elle est numérique et mémorisé dans le bios de la carte, le plus simple étant d'associé le pc à un compte microsoft, mais c'est pas obligatoire.
Marsh Posté le 20-12-2017 à 12:20:05
C'est bien ce que je pensais, le win7 est une version oem.
Mais impossible de changer la cm sans acheter un os (C'est completement con à mon avis)
Marsh Posté le 20-12-2017 à 12:30:00
voila, c'est exactement ca, le HDD ou son clone ne peuvent pas booter sur la nouvelle carte mere car trop differente (question drivers) et license windows lié à la carte mere de base
tu doit donc formater ton SSD et ton disque dur, les installer dans le PC sur la nouvelle CG et faire une nouvelle installation windows
t'inquiete pas tu n'est pas obligé d'acheter un CD windows à 130 balles
tu achete juste une clé W10 pas cher sur le net, que tu recevra ensuite par mail
https://www.cdiscount.com/informati [...] html#_his_
https://www.amazon.fr/Cl%C3%A9-prod [...] B00ZSHDJ4O
et tu suis le tuto de crosoft pour installer l'OS à partir de l'ISO telechargé et installé sur clé USB ou disque dur
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
par contre oui tu devra re-telecharger tous les programmes
Marsh Posté le 23-12-2017 à 23:36:56
j'ai pas suivi le poste, désolé, mais ça je peux pas laisser passer :
| Citation : tu achete juste une clé W10 pas cher sur le net, que tu recevra ensuite par mail   |
NON, NON,NON et NON, on ne le répétera pas assez, ces clefs à pas cher sur internet, c'est de l'arnaque :
50% du temps : la 1ere activation ne fonctionne pas,
48% du temps : windows sera désactivé dans les mois qui suivent l'install
2% du temps : ça à l'air de marcher, c'est un coup de bol, ou désactivée au bout de plusieurs mois, mais les gars qui ont posté un avis du type "ça marche..." ne repostent pas derrière, ils ont trop honte,
et tu verras dans des forums, des mecs dirent "si moi je l'ai fait, ça marche...." oui, mais pour combien de temps ..?
la licence windows c'est 135 euros environ, version clef /usb/dvd/boite /retail
reinstallable plusieurs fois , 1 carte mère activée à la fois (en cas de remplacement, upgrade,etc)
maintenant je crois aussi qu'on peut avoir une licence attaché à un compte microsoft, et non plus à la carte mère
ou version OEM, (qui ne vaut plus le coup) car 10 euros de moins environ : installable une fois, sur une carte mère.
acheter chez microsoft directement, ou une boutique visible genre LDLC.
le reste : oubliez : c'est emmerde assurée,
à bon entendeur.
Marsh Posté le 24-12-2017 à 02:37:56
tu à des liens de cas justement de clé desactivé apres coup ? j'ai jamais lu ca
Marsh Posté le 19-12-2017 à 23:20:19
Je viens de mettre à jour la config de mon père, du moins j'essaye...
Bon, première chose, faire un clonage de partition sur un nouveau SSD.
Et déjà sur la config actuel ça passe pas.
Je mets la nouvelle CM pour voir si c'est la sienne qui est trop vieille.
Bah non, je détecte rien, je débranche tout les disques et continue de détecter un truc nommé HDT722516DLAT80 V430.
Je change les cables, les ports, rien ne marche.
Quelqu'un à une idée du problème?
Mon topal de ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4006_1.htm
