je vais chez le marchand donc svp confimer moi que - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2002 à 11:58:57
KT7S5A oui xp 2000 ok, mais c'est pas le rôle du vendeur ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 11:59:54
ben je vais pas trop confiance il va me dire : non il faut changer de mobo !!
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:01:16
vite !!!!
dans mon bios g 12X et above mais xp2000 = 12.5 !!!
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:02:00
ben je crois que c'est un peu la loterie
y'as des grandes chance qu'il marche pas
c'est quel revision ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:02:29
regarde ma config ...
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:04:30
pardon c est abit, oui moi aussi j ai un doute, marqué nul part que ready pour athlon xp, meme dans les nouveaux bios
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] KT7A&#Bios
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:06:51
j'ai DEJA un xp qui tourne dessus !!!
sauf que je mettre un 2000+ et dans mon bios en standard j'ai XP1900+ ou sinon au detail 12xabove
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:09:00
C'est pas sur que ca marche à tous les coups...
| Citation : KT7S5A oui xp 2000 ok, mais c'est pas le rôle du vendeur ? |
Ca existe pas ça... C'est k7s5a...
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:09:35
quel interet de passer de xp1900 a 2000 ? tu gagnes moins de 10Mhz pour 120? tu es ouf ou quoi ? overcloke le achete de la ram, je sais pas moi
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:11:08
plutot de passer de 1800+ a 2100+ tu veux dire !!!
puis une barette de 256Mo SDRAM PC150 coute le meme prix que le 2000+ !
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:11:18
ok tu as un xp1600, mais bon je trouve quand même que c'est gaché, avec de la SDRAM, bof bof.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:13:45
ok mais avec le xp2000 tu vas pas faire 11000 ! En plus ta ti4200, j'overclokerai plus la ram que le core, c'est plus efficace.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:14:31
c une leadtek avec de la ram electrontech chez HW il soit monté a 565 pas plus !
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:15:59
pas possible, moi 300/600 NP, sur hardware.fr meme 615mhz je crois. Moi je garderais mes sous, et je m'acheterais une nouvelle CM+DDR pour noel.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:16:52
615 avec l'ancienne RAM hynix pas avec l'electrontech mais le timing memoire est plus agressif !
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:18:19
extrait du test de HW :
"Depuis quelques temps, Leadtek a changé de mémoire sur ces 4200 64 Mo. La WinFast A250TD LE 64 Mo utilise désormais de la mémoire de type EtronTech 4ns. Si cette dernière est nettement moins overclockable (570 ´MHz´, contre 614 auparavant), elle est également plus rapide à fréquence égale du fait de timings a priori plus intéressants. Du coup, aux fréquences par défaut cette carte est la plus rapide des 4200 64 Mo, et après overclocking seule la SUMA 64 Mo SE parvient à être légèrement au dessus ! La fréquence ne fait pas tout ..."
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:20:34
ouais bof, tu as demonter ton radiateur pour voir ? fait gaffe les tuyaux eheim durcicent un peu avec le temps, et faut nettoyer la turbine de temps en temps.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:22:32
j'ai plus le rad d'origine sur le ram g coupé un rad de athlon 1G puis j'ai collé avec de l'artic !
Marsh Posté le 18-10-2002 à 12:28:14
masi bon la question a la base c pas ca ! bon maintenant le marchand est fermé donc c plus urgent
Marsh Posté le 18-10-2002 à 11:57:22
un 2000+ passe bein sur une kt7a !!!
malgres mes recherches g pas eu de reponse concluante !!!
Message édité par coolpages le 18-10-2002 à 12:28:25
