Utilisation de MEMTEST : comment savoir si la sdram est foutue? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:38:07
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 16:41:46
| TotalRecall a écrit : memtest86 sous dos |
non c moi ki m'exprime mal je veux juste savoir comment sur memtest86 on peut savoir si la ram est morte !
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:44:17
si tu as à l'écran plein d'addresses mémoires qui s'affichent, c'est pas bon signe
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:47:42
| Le chourmo a écrit : si tu as à l'écran plein d'addresses mémoires qui s'affichent, c'est pas bon signe |
oups...
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:49:06
Environ 49000 Error donc la ram est morte alors?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:53:29
effectivement avec 49000 erreurs..... la barette est morte.
si tu plusieurs barettes de sdram, essaye les une par une pour voir celle qui marche plus
bon courage
Marsh Posté le 25-12-2002 à 17:02:38
euh oui, bien morte là
celà dit avec tellement d'erruer y a une autre possibilité : ram incompatible avec la mobo. spossible.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 17:05:27
| Le chourmo a écrit : effectivement avec 49000 erreurs..... la barette est morte. |
oui y'en a deux de 128Mo donc je vais tester les deux pour voir ! Merci de ton aide !
Marsh Posté le 25-12-2002 à 17:07:26
| TotalRecall a écrit : euh oui, bien morte là |
oki merci aussi de ton aide! je v voir pour l'incompatibilité ça se peut aussi car j'en ai une de 100mhz et une autre de 133mhz sur un port 100mhz je vé voir !
Marsh Posté le 25-12-2002 à 17:16:49
exact, l'ordi d'un pote, avec 3x256 (2 barrettes pareilles double face, sur les 2 1er slots + 1 autre simpleface sur le 3eme slot), de base, erreurs sans arret a partir de 512. Mise la simple face sur le slot 2, entre les 2 double face, et passage cas3 dans le bios: pas d'erreurs...
Marsh Posté le 25-12-2002 à 17:19:01
| Ryoandr a écrit : exact, l'ordi d'un pote, avec 3x256 (2 barrettes pareilles double face, sur les 2 1er slots + 1 autre simpleface sur le 3eme slot), de base, erreurs sans arret a partir de 512. Mise la simple face sur le slot 2, entre les 2 double face, et passage cas3 dans le bios: pas d'erreurs... |
oki
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:11:14
Merci d'avance.
J'ai effectué memtest car sur le pc a mon frangin, l'ecran fé que de clignoter, le pc de planter, passer en mode vidéo 4 bits etc... donc je viens d'effectuer MEMTEST et je voudrais savoir comment on sait si la ram est morte?
Message édité par jergoku le 25-12-2002 à 16:43:26
