ports USB non reconnu après ajout mémoire - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 20-11-2006 à 20:34:12
Bonjour tous le monde
Je me trimballe depuis 4 ans environ un PC UNIKA avec 256Mo de mémoire (DDR 266 PC2100U)
Récemment, décidé de passer ma machine à 512Mo, j'ai eu l'occasion de récupérer deux barrettes DDR 333
Dans mon PC j'ai deux slots disponibles pour acceuillir la mémoire - J'ai donc testé trois config :
1. 1 slot avec la DDR 266 d'origine, le deuxième avec la DDR 333 2. l'inverse (slot 1 : ddr 333, slot 2 ddr 266) 3. les 2 slots en DDR 333
Dans ces 3 configurations j'ai les mêmes problèmes :
1 fois sur 10 environ le PC ne démarre pas du tout (le ventilo se met en marche et rien....)
Et quand il démarre (donc la plupart du temps), la mémoire est bien reconnue mais dans un premier temps les ports USB ne sont pas reconnus : je fait alors redémarrer le PC et tout rentre dans l'ordre (parfois je dois redémarrer deux fois mais rarement)
J'imagine sans peine que j'ai un problème d'incompatibilité avec ces barrettes mais est ce simplement un problème de fréquence ? puis je être assuré que si j'achète de la DDR 266 tout rentrera dans l'ordre ?
Marsh Posté le 20-11-2006 à 20:34:12
Merci pour vos avis
