Ajout ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2006 à 18:27:10
Dans mon pc jai 1 go pc-4200 ddr2 samsung single channel.
Je voudrait rajouter un autre go mais avec dual chanel. je poeux m'élanger les ?
Marsh Posté le 18-11-2006 à 22:00:51
Est-ce possible que je rajoute une barette de pc2-4300 mais qui elle est a 533mhz??
Marsh Posté le 19-11-2006 à 09:57:08
La PC4300 est à 533 Mhz (ou 266 x 2 considérant le Double Data Rate ou DDR), comme celle que tu as déjà.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:38:42
Je ne comprends pas, cpu-z me dit que la barette est single channel et  a 266mhz or je viens de voir que de la pc2-4300 est toujours a 533mhz
Pouvez-vous m'eclaircir?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 22:05:41
C'est toujours normal.
- Tu n'as qu'une barrette donc tu es forcément en single channel (le dual channel nécéssite 2 barrettes). Il ne faut pas confondre dual channel et Dual data rate.
- la ram PC 4300 est dite à 533 Mhz par convention mais sa fréquence réelle est de 266 Mhz. J'ai de la PC3200 donc 400 Mhz DDR mais cpu-z me l'identifie comme de la 200 Mhz, ce qui est bien la fréquence du bus.
Le doublement de la fréquence est utilisé pour montrer l'intérêt du Dual ou Double Data Rate (DDR) par rapport au Single Datat Rate (SDR): en permettant le transfert des données lors de la montée et de la descente du signal, cette technique double la quantité de données transmises comme si la RAM était à 533 au lieu de 266 dans ton cas. mais la fréquence est bien de 266.  Sachant que la DDR2 va encore plus loin...
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:58:35
Merci de ta réponse il y a longtemps que je voulais une réponse comme ca
Si je comprends bien, si j'joute une barrette j'aurais du dual channel?
Maintenant une question qui n'a aucun rapport.
Voici ma config :
512mb de ddr2 sdram pc2-4300
Pentium 4 cadencé à 2.9ghz
Et ue carte graphique Geforce 6500 ddr2 512mb
Mais mes jeux sont très lents je trouve, par exemple San Andreas, pensez-vous que cela vienne de la carte graphique ou de ma memoire???
Dernière chose  , je recherche donc une barette en occasion de pc2-4300 je peux maximum donner 35  mais je mets cela on sait jamais
Merci à tous et à patparis
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:26:44
Est-ce que je peux mettre 1go de ram en pc2-4300 a 533mhz et une de 512mb deja presente et avoir du dual channel?
Merci encore
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:02:54
tu peux mettre une frequence plus elever mais elle sera utiliser a la meme frequence que la plus basse sa peux servir si un jour tu desir mettre une 2eme barrette(a la place de celle qui est la plus lente)de meme frenquence que la nouvelle
Marsh Posté le 26-11-2006 à 16:10:48
| elwario a écrit : Merci de ta réponse il y a longtemps que je voulais une réponse comme ca  |
Salut elwario !
Es tu toujours à la recherche de cette barrette PC2-4300 ?
J'en ai une, achetée fin aout 2006, pas utilisée à ce jour, de marque micron, avec facture.
Tiens moi au courant.
Merci.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 18:01:40
Dans mon pc j'ai de la ram pc2-4300 de 512mb et a 266mhz (Samsung sdram ddr-2)
Je voudrais rajouter une autre barette de 512.
Dois-je mettre une barette de la meme frequence ou est-ce que je peux en mettre une plus elevé?
La marque est-elle importante?
