Pb USB en façade - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2004 à 09:27:43
Oui, c'est la même référence.
tout à été acheté dans la même boutique.
Marsh Posté le 08-10-2004 à 09:35:54
ReplyMarsh Posté le 08-10-2004 à 10:08:01
je l'ai vérifié...
ça peut venir de la carte mère ?
le bios est à jour...
ou un boitier défectueux?
Marsh Posté le 08-10-2004 à 10:26:43
oui.
le poblème c'est que windows détecte dès que je branche un périphérique, mais il n'arrive pas à l'identifier...
et je suis certain d'avoir branché correctement
Marsh Posté le 08-10-2004 à 10:28:45
T'as installé le sp1 ? vu qu'il met à jour les usb vers la version 2.0 (enfin à faire manuellement) ca peut aider
Marsh Posté le 08-10-2004 à 11:09:50
oui, j'ai mis le sp1
et vu que ça n'allait pas, j'ai même mis le 2
mais c'est pareil
Marsh Posté le 08-10-2004 à 11:18:55
| scoudry a écrit : oui. |
Problème dans le cablage des usb en facade j'en suis sur a 100% (j'ai déja eu le même problème)
Marsh Posté le 08-10-2004 à 11:23:32
oui ça doit être les câbles usb de la facade qui sont défectueux! déjà eu ça aussi récemment.
Marsh Posté le 08-10-2004 à 12:16:22
j'ai exactement le même problème sur le pc d'un pote : il a un boitier lian li et une carte mère asus.. j'ai vérifié 5 fois le cablage, tout est correct pourtant windows detecte les périphériques et ne les reconnait pas..
reinstallation de windows n'a rien donné : même problème..
j'ai moi même un boitier lian li et j'ai changé plusieurs fois de carte mère, je n'ai jamais eu ce soucis...
si quelqu'un a une idée ? je ne pense pas que le branchement ne soit pas correct, j'ai revérifié plusieurs fois.
Marsh Posté le 08-10-2004 à 13:16:02
ça se change, des câbles USB en façade ?
ou faut changer le boitier ?
Marsh Posté le 08-10-2004 à 14:33:42
Je voit pas ou tu trouverait ça. Tu est sur que l'ordre des fils est bon ? (si c'est du monobloc il faut se mefier ça change selon les cartes mères)
Marsh Posté le 08-10-2004 à 14:38:09
moi je suis sur que c'est bon, comme je l'ai déjà dit, sur mon boitier lian li aucun soucis, sur le lian li de mon pote : problème.. c'est pas du monobloc mais fil à fil..
Marsh Posté le 08-10-2004 à 14:48:20
moi aussi, c'est du fil à fil.
j'ai débranché, et rebranché, pour vérifier.
ça se test les ports usb ?
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:17:23
Avec un ohmmètre... Tu vérifie la continuité des circuits
Marsh Posté le 11-10-2004 à 10:23:00
Comment je mets mon ohmmetre ?
côté broches vers la carte mère, je vois bien, mais côté prises USB, je ne vois pas comment je dois faire.
peux-tu m'indiquer comment je dois faire
Marsh Posté le 08-10-2004 à 08:59:31
Je viens de monter un PC avec une carte mère Elite K7S7AG.
C'est la troisième configuration similaire que je monte.
malheureusement, après avoir branché correctement les 2 USB en façade, windows XP Pro n'arrive pas à identifier mes périphériques branchés dessus, alors qu'ils le sont sur les 4 USB à l'arrière.
J'ai un boitier d'entrée de gamme HEDEN.
Les drivers installés sont les même que sur les 2 autres qui fonctionnent, donc pas de problème de ce côté la.
Pouvez vous me donner la solution à mon problème ?
