problème d'usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2004 à 19:26:42
Athlon 2000+ overclocké en 2200
CM Abit KD7A
usb 2.0
win XP
qu'est-ce que tu veux savoir d'autre?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 19:49:39
tu branches tes périphériques sur le même port usb que le scanner ou sur d'autres ??
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:03:04
j'ai essayé mais ça change rien
on m'a dit que ça vient d'un problème d'alim ces ports sont sous alimentés ou un truc comme ça
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:10:14
ué déjà verifi que ton alime soit assé puissante.
moi je ne vois que ca.
J'en suis quasiement sur car les joystik est aliménté par l'usb, ainsi que la cam alors que le scan est alimenté par la prise secteur...donc ca vient bien de ton alime !
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:11:01
c'est une 300W je crois ou alors une 350 mais pas moins de 300
c'est pas assez puissant ?
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:16:40
bah pourtant ce devrait aler mais si c'est une noname c'est normal...mais moi pourtant mon barton 2800+ avec mobo, 1graveur, 1 lecteur, 1 dd une 9800pro en alime 350 W ca passe et avec une 300 aussi alors bizzard pour chez toi
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:25:03
le problème de sous alimentation des ports USB, c'est sur les cartes mère à base de chipset VIA, (KT133, 266, 333) ... ça veut pas dire que si tu as un de ces chipste tu as obligatoirement le pb ... mais ça veut dire que tu es peut être victime de ce pb ...
Par contre, ayant moi même eu de pb à l'époque (KT266), je trouve bizarre que ton modem ne soit pas du tout détecté ... car le pb de sous alimentation provoque des déconnexions intempestives du périphérique ... mais ne l'empêche pas de s'installer ...
Dans tous les cas, si ton modem fonctionne (en usb) ... dans le pire des cas, il suffit de rajouter une carte PCI/USB2 (pas de chipset via !!), ça doot valeur environ 20 et avec ça t'es peinard !!
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:31:07
J'ai des chipset via justement
le modem j'ai changé le usb pour un ethernet donc ça marche
j'ai une "carte" avec deux ports usb mais ils marchent pas non plus
il existe un patch pour acitver ces fichus trucs malgré mon chipset via?
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:33:32
ben non, si c'est ce pb, c'est matériel ... je crois que les modems demandent pour bien fonctionner 200 ma et que les ports usb de ces chipset n'en délivrent que 50 !! d'où un certain pb ...
Par contre, ton modem usb est alimenté par l'usb ou il a 1 transfo ??
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:34:34
mais j'ai pas de modem usb
j'ai un modem ethernet cad branché sur le port Lan
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:35:49
Ben normallement ils dervaieznt fonctionner
le modem usb et la cam étaient neufs le joystick c'est un pote qui me l'a prêté et il marchait bien
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:37:53
d'accord, j'avais mal lu, je croyais que le modem proposait les 2 possibilités (usb et lan) ...
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:45:39
tous les ports sont-ils ativé, le scanner marche t il sur les autres ports
chpset via 400
http://www.priceminister.com/referential/info/1667987
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:46:36
bah ui les port sont activés vu que le scanner fonctionne
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:48:57
sur certaine cm on peut selectionné seulement certain ports pas tous
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:51:58
oui mais si mes souvenirs sont bons, pas sur celle là, de plus, la cam ne marche pas sur le port usb du scan...
Marsh Posté le 09-10-2004 à 00:02:09
c'est vrai que je ne connais pas cette cm et je proposé de branché le scanner sur les different ports
edit la webcam pourrait avoir un probleme
Marsh Posté le 09-10-2004 à 00:06:38
mais je parle de la cam comme du joy et vu que je joy fonctionne sur les autres pc ca vient bien des ports usb, ou un prob de compatibilité peut être....
Marsh Posté le 23-10-2004 à 20:28:29
bon maintenant mes ports sont détectés mais dès que je branche un truc (le joy et un appareil photo) il me dit que c'est un périphérique inconnu et trouve aucun pilote
pour le joy les seuls que j'ai trouvé sur le net marchaient pas pour win XP et l'appareil photo ben ils changent rien
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:56:24
j'ai des problèmes avec mes ports usb
J'en ai 6 et il y a juste le scanner qui fonctionne avec
J'ai essayé de brancher une webcam, et un joystick mais ils sont pas détectés .
Mon modem également n'était pas détecté et j'ai du prendre un ethernet
tous les trucs concernant les ports usb sont activés dans le bios.
Qu'est-ce que je peux faire please?
