Remplacement carte mere P5B-VM socket 775 [URGENT] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2011 à 20:33:32
Salut, ![]()
Je te confirme que si tu n'entends pas le bip de démarrage, tu peux être à peu près sûr que la carte mère est en cause.
En entrant les critères suivant sur le site de LDLC ...
- Socket 775
- Micro-ATX
- DDR3
... j'obtiens la carte suivante:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00102557.html
En ce qui concerne le socket 775, il a à mon sens encore de beaux jours devant lui.
Plus.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 16:54:05
Merci pour ta réponse.
-Mais ASROCK c'est pas la sous marque de ASUS ?
Fiabilité ?
-Le bios ASROCK vs bios ASUS ? Les mêmes ?
-Au niveau chipset Intel G41 Express ?
Merci de me répondre rapidement j'aimerais commander au plus vite
Marsh Posté le 21-02-2011 à 14:56:02
Compatible avec Crucial Ballistix 4 Go (2x 2Go) DDR3 1333 MHz en 7-7-7-24 ? -> Oui compatible LDLC.com
Merci de répondre au message plus haut
Marsh Posté le 22-02-2011 à 15:30:03
Asus P5E-VM, HDMI ou non
Pas besoin de passer à la DDR3 qui plus est, surtout que ton E6600 sera rigoureusement incapable de l'exploiter... d'ailleurs, si c'est pour prendre de la DDR3-1333 autant te tirer une balle dans le genou.
Sinon autant changer la machine complète, un Pentium G6950 fait déjà nettement mieux que ton E6600 tout en consommant moins et en permettant un plus large choix de mobos, pour un prix global à peine plus élevé.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 17:30:15
| Gigathlon a écrit : Asus P5E-VM, HDMI ou non |
Pourquoi pas de la DDR3 1333 ?
J'ai déjà commander la ASRock G41M-GE3 (Intel G41 Express) - Micro ATX
Je peux pas mettre de la DDR2 sur emplacement DDR3 je me trompe ?
Si on peut me répondre plus rapidement pour que je puisse annulé ma commande au cas où !
Core2duo E6600 + ASRock G41M-GE3 (Intel G41 Express) - Micro ATX + DDR3 1333 ???
Je dois me contenter de la 1066 ? car vitesse fsb de mon proco 1066 mhz ?
Ou alors je vais devoir underclocker ma ram ?
Marsh Posté le 22-02-2011 à 20:01:22
Non, surtout pas descendre la vitesse de la RAM.
La DDR3, c'est obligatoirement 4Go ou plus en PC3-12800 et pas moins (de façon à justifier la dépense par une possible réutilisation dans une prochaine config...), tout le reste serait une dépense inutile.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 20:44:12
Ma Carte mère commandée ne supporte qu'au maximum PC3 10600 1333 !
Donc c'est bon pas de problème entre FSB de la RAM et FSB de mon processeur ?
EN CLAIR : Core2duo E6600 FSB 1066 + ASRock G41M-GE3 (Intel G41 Express) - Micro ATX + DDR3 1333 OK ?
Je veux commander demain matin et avoir conscience tranquille
Marsh Posté le 23-02-2011 à 14:42:14
Non, non et re-non.
Qui peut le plus peut le moins, donc PC3-12800 sous-utilisée épicétou!
Le SPD des barrettes contient de toute façon des réglages en PC3-10600, donc elles seront reconnues.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 14:46:30
Merci à toi Gigathlon t'es bien le seul à me répondre, même si je me doutais que ces barrettes pouvaient tourner en fréquence plus faible, je souhaitais juste confirmation, la carte mere va donc la parametrer automatiquement en 1066 en 7-7-7-24 ?
Jcrois que je vais passer vers forum OC
Merci encore et B.aprem à tous
Marsh Posté le 23-02-2011 à 14:55:11
Les paramètres dépendront à la fois du SPD des barrettes et du comportement du BIOS de la mobo.
Idéalement, elle va se caler sur le SPD à la fréquence maximale qu'elle supporte et au cas improbable où elle n'arriverait pas à le lire (cas de barrettes au rabais), sur le SPD "max" (pas EPP/XMP) à sa propre fréquence max.
Certaines cartes vont par contre extrapoler les timings par rapport au réglage "max" de la barrette de RAM, et là ça peut être la cata: au lieu d'un 8-8-8-24 à 800MHz, elle peut essayer de coller du 6-6-6-18 à 533MHz et ça passe relativement rarement pour diverses raisons.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 14:57:54
Les barrettes c'est pas du no name : http://www.crucial.com/store/parts [...] 5664BN1337
Mais je peux les forcer via le bios ?
Marsh Posté le 26-02-2011 à 12:30:06
Si tu arrives au bios, évidemment
Le problème que je décrivais, c'est au moment du POST, quand le BIOS va lire le SPD de la barrette pour configurer ses timings... et là, certains cas peuvent être vraiment catastrophiques, que ça soit à cause de la RAM ou du BIOS.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 14:51:12
Mon pc refuse de démarrer depuis quelques temps, aucun bip au démarage et rien sur l'écran.
J'ai démonté tout sa et par élimination ce serait la carte mere !
Venant d'une Asus p5b-vm je souhaiterais changer pour une qui supporte mieu l'OC, qui a 4 ports DDR3 (je pense qu'il est temps de passer en DDR3!)
Je cherche une carte mere pas trop chere non plus car je sais que le socket 775 n'est plus vraiment d'actu, mais j'ai pas les moyens pour le moment de racheter un proco
Config:
Mobo P5b VM HS
Proco core2duo E6600 socket 775
Alim gigabyte 420W
DD Seagate 500
Ventirad cooler master hyper tx3
DDR2 pc6400 Kingston à changer du coup
Jvous remercie
Message édité par nitroman59 le 22-02-2011 à 21:33:07
