-URGENT- Probleme de RAM
-URGENT- Probleme de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2009 à 12:52:43
c'est sous le signe de l'urgence que je fais appel à vous...
J'ai commandé des pièces pour me faire une nouvelle tour, j'ai donc pris:
Boitier:               SONATA III - Moyen tour - Alimentation EarthWatts 500 Watts
Carte mère:        GIGABYTE MA770T-UD3P - AMD 770 / SB710
CPU:                  AMD PHENOM II X4 955 3.2GHz L2 2Mo et L3 6Mo Black Edition quatre coeurs AM3
Carte graphique: HD4870-1024 ( 11133-19-20R )
Mémoire:           ddr3 G.SKILL Extreme Series RL 4Go ( 2*2 ) PC12800 1600MHz
Disque dur:        WESTERN DIGITAL Caviar Blue - 640 Go - 7200 tours - SATA II - 16 Mo cache
Le problème c'est qu'après verification, la RAM n'est pas certifiée pour la CM.
La CM demande une RAM au voltage de 1,8V alors que j'ai acheté par erreur des barettes à 1,5V (special P55)
Je ne sais donc que faire,
-dois je refuser le colis à son arrivé pour refaire une commande avec de la RAM adapté (sachant que c'est Grosbill qui est le moins cher pour mon projet et qu'il n'ont pas de 2x2 Giga certifié pour ma CM)
-conserver ma commande et adapter le voltage dans le Bios pour qu'il soit compatible avec la RAM?
(Au cas ou vous l'auriez pas compris cela fait plusieurs années que j'ai décrocher de l'informatique donc je suis aujourd'hui un peu perdu)
En vous remerciant par avance,
A plush
Message édité par molamola le 06-10-2009 à 18:28:20
Marsh Posté le 06-10-2009 à 18:31:13
Je me permet de faire un petit UP,
En effet il y a urgence maintenant, la commande doit arriver demain....
Message édité par molamola le 06-10-2009 à 18:31:30
Marsh Posté le 06-10-2009 à 18:33:39
Vérifie ce qu'il te faut (DDR2 ou DDR3 selon la carte mère), le reste est sans grande importance.
En DDR2, tu peux te contenter de G.Skill 6400PK (par exemple).
Le refus du colis te fera payer les frais de port de toute façon, donc vu le prix de 4Go de RAM autant le prendre et si il te faut de la DDR2 essaye de faire un échange avec un pote (qui passerait en AM3/i5/i7) ou de la revendre pour acheter de la DDR2.
Message édité par Gigathlon le 06-10-2009 à 18:35:43
Marsh Posté le 06-10-2009 à 18:55:19
Niveau DDR c'est de la 3 je n'ai pas commis cette erreur ;)
bon tu me rassure.... question voltage, il me faudra le regler sur celui de la CM ou celui de la RAM? (la deuxieme option me parrait plus logique)
Merci beaucoup
Message édité par molamola le 06-10-2009 à 18:55:40
Marsh Posté le 06-10-2009 à 19:47:42
Aucun souci donc, la tension normale de la DDR3 est de 1.5v.
Marsh Posté le 06-10-2009 à 20:02:29
merci les gens!!!
